Problème clé wifi xbox360
Je n'ai eu aucun problème pour me connecter avec, j'ai rentrer la clé WEP et la connexion s'est établie.
Le problème vient du faite que je me fais déconnecter de temps en temps du xboxlive ou parfois des juste des serveurs de jeux en ligne et après je ne peut plus jouer en ligne.
Alors je voudrais savoir si cela viens de ma clé wifi, des ports ou alors d'autre chose
J'ai testé avec une connexion direct avec un câble Ethernet et sa fonctionne bien.
Firefox 3.0.5
  1. Re,
    Moi en Wep, ça buggait tout le temps et pas en Wpa...
    va comprendre...
    1. ok alors je vais essayer de me mettre avec une clé wap car la je suis avec une clé wpa
    2. Merci
  2. Re,
    As tu mis à jour ton modem ?
    Tu es en quoi comme clé wep / wpa / psk ?
    1. Re,
      Cela ne vient pas de ta clé...aucun rapport...
      Vois si tu es en constant qq chose, c'est à dire qu'il diffuse en permanence le Wi-Fi...
      1. Re,
        Tu es en serveur DHCP ou en IP fixe ??
        1. Je pense que je suis en serveur DHCP
      2. Slt,
        Quelle est la distance de ta Box, l'épaisseur des murs ?
        Beaucoup de Wi-Fi autour de toi ?
        C'est quoi ton routeur ?
        1. Alors, j'ai une livebox sagem, je n'ai rien qui fonctionne en wifi en permanence et ma xbox se trouve juste au dessus de ma livebox ( donc il y a juste le plafond qui sépare les deux.
