Script réentrant en shell
Je suis actuellement bloquée sur un problème de non-réentrance d'une script shell. En effet j'ai un script lambda.sh qui doit être appelé par deux autres scripts en shell qui s'exécutent en parallèle. Il se trouve que le script lambda.sh n'est pourtant exécuté que une seule fois ...
J'ai fait de nombreuses recherches sur le net pour trouver mais je ne vois vraiment pas comment faire ...
Est-ce qe quelqu'un aurait une idée sur ce problème ?
merci d'avance
merci d'avance
11 réponses
Contributeuril faut le récupérer immédiatement
./lambda.sh &
PID=$! -
pour récupérer le pid du processus lancé en arriére plan on utilise : $! or cela normalement récupère le pid du dernier processus lancé en arrière plan je me demande si c'est pas ça qui pose le problème tout de même ....
Contributeuren principe non, parce que chaque lambda.sh lancé en background a un unique PID
les deux scripts qui lancent le script lambda.sh pour se finir font un wait sur le pid du processus fils qui ont lancés ( lambda.sh) peut être que le problème vient de là ??
ContributeurJe ne pense pas qu'un script puisse être réentrant comme du code. Un script peut être exécuté autant de fois en parallèle, chaque exécution est une tâche séparée avec son propre environnement. Par contre, il peut y avoir un problème, si par exemple, on crée des fichiers:
echo "- démarrré à $(date)" > log
log sera celui du dernier script démarré, il faudrait le singulariser, avec par ex. le PID
echo "- démarrré à $(date)" > log$$
Explique ce que tu veux faire. -
mais bon tout ceux-ci ne m'aide pas ... je ne vois toujours pas comment rendre mon script réentrant... si quelqu'un avait une illumination ... merci
ContributeurSi on ne veut pas lancer un nouveau Shell mais exécuter le script dans le Shell actif, on le source:
source script_name.sh
source = .
L'intégrée Bash source est un synonyme de la commande Bourne shell . (dot).
Le script n'a pas besoin de permission d'exécution dans ce cas. Les commandes sont exécutées dans l'environnement du Shell actif, par conséquent tout changement restera tel quel quand le script aura terminé:
http://www.traduc.org/~gleu/ykerb/ch02.html#sect_02_01_03 -
Contributeurtu exécutes ?
./lambda.sh
ou
. ./lambda.sh
dans le premier cas, les variables modifiées par lambda.sh ne seront pas disponibles dans la suite du script -
les deux scripts qui lancent sont similaires et font en gros :
une boucle infinie
dans cette boucle ils font :
./lambda.sh
+ divers affichages
le script lambda.sh se contente de déclarer un nouveau chemin de rep dans la variable PATH
et de lancer une autre commande à l'aide d'un exec ( ce lancement n'a lieu que dans le cas où les bons paramètres sont passés aux scripts précédents ) C'est ce dernier script qui n'est pas réentrant -
je ne peux pas montrer les scripts mais apr contre je peux dire que le script qui ne veut pas se réexcuter plusieurs fois contient notamment un EXPORT et aussi un EXEC ...
donc au final c'est deux fois le même processus qui doit être appelé -
Contributeurhello
peut-on voir les scripts, il ne devrait pas y avoir de problèmes, chaque script étant exécuté dans une tâche
