Probleme demarrage
Voilà mon problème, j'ai changé hier de carte mère, c'est une Gigabyte (je ne sais pas quel modèle l'ayant récupéré d'un pc d'un particulier), j'ai donc refait tous les branchements et quand je le met en route pas moyen de démarrer windows, il m'affiche ça:
Please wait for IDE scan..
Drive 0: Not detected
Drive 1: Not detected
Drive 2: Not detected
Drive 3: Not detected
Press <Ctrl-G> to enter Setup Utility or
Press <ESC> to continue booting....
SiI 3112A SATARaid Controller BIOS Version 4.2.00
Press <Ctrl+S> or F4 to enter RAID utility_
On m'a dit d'essayer de passer l'Onboard H/W RAID en disabled mais quand je le fais la seule chose qui change est qu'il ne m'affiche seulement que ça:
Ensuite il passe a l'ecran de choix du mode sans echec ou de démarrer normalement et dans n'importe quel choix il passera en ecran bleue ensuite et pas moyen d'aller plus loin..
Donc voilà j'aurais besoin d'aide s'il vous plait, ne m'y connaissant qu'un minimum en informatique je suis perdu..
Merci.
17 réponses
  1. Ok, j'te remercie, je pense que je vais faire ca oui.
    1. Se serrait le plus simple car pour réparer un XP c'est bien trop dur comparer à vista où tout est assister...
      1. XP. La raison simplement c'est que j'ai récupéré un pc possédant une carte graphique, un processeur et une carte mère bien meilleur que ma config d'avant et j'ai donc tout remplacé. Mais parti comme ça je pense que je vais tout rebrancher sur mon ancienne carte mère...
        1. Tu possède Vista ou XP sur le disque dur? Et pourquoi avoir changer de carte-mère la précédente était défectueuse??
          1. N'importe laquelle des solutions, il fait comme si il lançait windows sauf qu'il plante et c'est le grand bleu
            1. Et quand tu essaye les solutions (mode sans échec et mode normal) ça donne quoi? Rien non plus?
              1. Absolument rien, que ce soit ESC, F4 etc... rien ne marche il continu jusqu'à m'afficher le choix du mode sans echec ou du mode normal.
                Peut etre simplement que la carte mère est morte
                1. Si tu fais ESC quand il y a le problème ça donne quoi?
                  1. Ben j'ai pas l'impression, le truc que je comprends pas c'est que meme quand je debranche mon DD ca change rien, ca fait exactement la meme chose a part que dans le BIOS le DD n'apparait plus... (logique)
                    1. Mais tourner c'est une chose, est-ce qu'il y a des écritures ou lectures sur le disque dur?
                      1. Il tourne normalement, il est actif
                        1. Donc il ne devrait pas y avoir de problème mais quand tu démarre ton PC il y a lecture sur le disque (reste t'il inactif?)
                          1. elle est réglé sur auto et le BIOS reconnait mon DD
                            1. Pas forcement besoin de reformater moi je l'ai changer sans reformater et ça à booter parfait.
                              A voir ton disque dur n'est pas reconnu, es-tu sûr que la détection des disques dur est régler sur automatique dans le BIOS??
                              1. Bonsoir,
                                Le disque dur est en IDE ou en SATA?
                                1. tu as changer de carte mere il faut reformater ton dd
