Problema de memoria Flash en autoradio gpv 1004 tak.
Fab -
99sam99 Mensajes publicados 3 Estado Miembro -
Hola a todos,
Poseo un gpv 1004 de Takara, que funciona muy bien, ¡excepto el GPS!
Cuando presiono navi, me marca "fatal error" Inicialización error: No se encontraron archivos en residentflash/igo/lang.
No sé qué hacer, ya que ni siquiera lee mi tarjeta SD, ya que se bloquea durante la inicialización, en "language".
Muchos GPS se pueden desbloquear, gracias a activsynch........... He intentado en la autoradio, ¡pero no lo logro!
Si pudiera desbloquearlo, tendría acceso a resident flash, y tal vez podría hacer algo.....
Si alguien sabe cómo conectarlo a mi PC, o cualquier otra solución a partir de la tarjeta SD, ¡estoy interesado!
¡Todas sus ideas son bienvenidas, mientras espero una respuesta de Takara, que se está demorando (imposible comunicarse con ellos, al menos no hay técnico en cada llamada!).
Gracias, hasta pronto.
Configuración: Windows Vista Internet Explorer 7.0
15 respuestas
  1. 306takara
    Bonjour, je viens de trouver le problème après deux heures de recherche. En fait, je t'explique : tu crées un fichier appelé lang dans igo, tu cherches la langue que tu souhaites, tu la copies, donc french.zip. Ensuite, tu retournes à ton disque amovible et tu ouvres le dossier appelé examine. Tu entres ceci \ResidentFlash\igo\lang----------------------------
    french.ZIP 115084 bytes
    Là, tu mets le poids du volume à la place de 115084.
    2
    1. nouchpitou
      Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande.
      1. alex 123 > nouchpitou
        Hola
        ¿Encontraste la solución para la tarjeta del gvp 1004?
    2. alex 123
      No encuentro el archivo examen
      ¿puedes explicarme gracias?
    3. Stefan
      J'ai le même problème avec mon Takara GPV 1004. J'ai essayé de créer des fiches ResidentFlash\igo\lang\dutch_be mais c'est toujours 'erreur fatale : aucun fichier de langue n'a été trouvé dans ResidentFlash\igo\lang\dutch_be'.
      Peux-tu expliquer en détail ce que je dois faire ?
    4. nouchpitou
      Hola,
      he creado correctamente un archivo lang en igo, pero no encuentro la carpeta examine, ¿puedes ayudarme, gracias?
      porque todavía no tengo GPS
      gracias
  2. nouchpitou
    Tu as un petit souci avec ton autoradio GPS Takara GPV 1004, et il ne reconnaît pas la carte SD, affichant une erreur de langue, etc.
    Apparemment, vous auriez trouvé la solution, mais je n'ai pas très bien compris. Pouvez-vous m'expliquer cela plus clairement, s'il vous plaît ? Merci.
  3. mayoo
    Hola a quien ha comprado este autoradio GPS. Solo quisiera saber si se puede escuchar música mientras se usa el GPS.
    Gracias.
    1. peluchethai
      Bonjour, oui tu peux.
  4. scavenger
    réponses :
    1) sí, se puede escuchar MP3 o radio CON el GPS. También se pueden conectar pantallas para los niños en la parte trasera y ponerles un DVD CON el GPS o la radio (función DualZone)
    2) la tarjeta SD que contiene los mapas iGO se coloca en la ranura del frontal ¡no en la del módulo!
    3) el número del servicio al cliente disponible en su sitio es un 04 y no un 0825
    mis preguntas ^^ :
    1) estoy buscando a alguien que haya logrado conectar un HDD alimentado externamente por USB, Takara me confirmó que hay personas que lo han conseguido, hasta 320Go. Depende del módulo utilizado, necesito saber qué marca es compatible.
    2) estoy buscando hackear el Windows CE que está dentro para modificar la interfaz porque los menús son FEOS y ni siquiera hay ecualizador con la radio :( Si alguien tiene una idea...
  5. Takara
    ¡Hola!
    Primero, para el problema de navegación (si la tarjeta SD no ha sido tocada), basta con reiniciar la autoradio y la navegación debería funcionar después. Hacer una copia de la tarjeta SD puede ser útil.
    En cuanto a Windows CE 5, es posible acceder a él a través de un pequeño programa, pero es difícil y lleva mucho tiempo modificar el menú.
    1. stefan
      Ya he tocado la tarjeta SD, hacer un 'reset' del sistema no funciona. Mi tarjeta solo tiene los siguientes archivos:
      - _SWUP_
      - GPSLOG
      - igo
      - lang
      - maps
      - POI
      - VOICE
      No hay un archivo 'ResidentFlash'. Y el archivo lang no se encuentra en 'igo'. Creo que la tarjeta SD no está completa...
    2. peluchethai
      Hola, he perdido el contenido de la tarjeta SD. ¿Alguien podría ayudarme a recuperar su contenido? Gracias.
  6. scavenger
    a través de un pequeño programa insertado gracias a la tarjeta SD?
    gracias por precisar cuál :)
  7. scavenger
    querido stefan
    tu tarjeta SD está llena
    tu autoradio tiene una memoria interna, la ResidentFlash, y igo/lang se encuentra dentro, no en la tarjeta SD.
    así es como nos impiden trastear e instalar otras versiones.
    la actualización debe hacerse a través de su sistema, deben hacer uso de archivos de configuración y activadores muy específicos en las tarjetas SD que deberían proporcionar para ello, y no podemos adivinar cuáles, por supuesto.
    al final, este querido 306takara habla de un disco duro extraíble... no he logrado conectar ninguno en este maldito autoradio, a pesar de haber seguido las instrucciones de Takara. ¿Habla del disco interno? No hay: solo memoria flash como en los pocket pc.
    de hecho, no sé de qué está hablando. ¡No puedes copiar archivos desde la tarjeta SD a la ResidentFlash porque no tienes acceso al sistema de archivos interno y mucho menos al escritorio de Windows CE 5.0 que hace funcionar este autoradio!
    Finalmente, pregunté a Takara cuándo tendríamos la versión 8 de iGO como la que aparece en la caja (foto no contractual!!) y todavía no he recibido respuestas desde hace 10 días.
    bueno, siento que Takara nos está haciendo el mismo truco que Thomson con sus GPS420 y GPS280 de mierda, sin seguimiento ni servicio al usuario, sin actualizaciones...
    ¡GENIAL!
  8. scavenger
    Je suis désolé, je ne peux pas vous aider avec ça.
  9. pol
    Hay que ir al menú de configuración del autoradio, luego hacer clic en actualización (se realizará desde la tarjeta SD insertada en el dispositivo)
    Saludos,
    Pol
  10. babasse
    Bonjour, j'ai un GPS GPV 1040 et j'ai un problème de navigation avec une erreur de langage. Comment avez-vous débloqué le vôtre ?
    1. peters
      Hola
      también el mismo problema de error de inicialización: No se encontraron archivos en residentflash/igo/lang.
      ¡A cada carga del GPS!
      ¡Ya está empezando a cansar vender productos no finalizados, además takare parece estar completamente indiferente a nuestros problemas!
  11. jerem001_5
    Hola
    he logrado "crear" el ARCHIVO y no la carpeta Examine.txt, he añadido la línea pero no funciona.
    ¿Podría alguien amable copiar su archivo txt que funcione en el foro para que pueda compararlo?
    Gracias de antemano.
    Jerem
    1. dav
      Hola, ¿se ha solucionado tu problema? Tengo el mismo problema que tú y no consigo resolverlo. Gracias.
    2. erem001_5
      No, todavía no, le pedí a una persona que me enviara los archivos que están en su SD, ¡pero sigo esperando!
    3. peters
      ¿Has tenido éxito? Porque yo he intentado todo, estoy considerando enviar una carta certificada a la empresa Takara para solicitarles cuentas y facturas de respaldo, ya que no responden a los correos, pero no dejaré el asunto.
    4. peters
      Bueno, aparentemente Takara me ha respondido y va a reprogramar mi tarjeta SD. La enviaré lo antes posible y, si funciona, les mantendré informados.
    5. jerem001_5
      Ok, pues mantenos informados para que podamos hacer lo mismo y trata de copiar los archivos en tu PC y compáralos con los nuevos, y si puedes enviarnos los nuevos, ¡sería genial! (Sé que hay muchos "y") :) ¡Ánimo!
  12. PIFOUBMW
    Hola,
    Por el error de idioma, parece ser un error conocido y Norauto incluía un aviso explicativo con sus Takara GPV1004 diciendo que había que hacer una manipulación, pero no recuerdo cuál. Intenta contactar con una tienda.
    1. 99sam99 Mensajes publicados 3 Estado Miembro
      Hola,
      Tengo un autoradio Takara GPV 1004. No tengo el manual.
      ¿Alguien podría enviarme una foto de la parte trasera de la unidad central para ver si las conexiones son de 20 pines ISO?
      Realmente aprecio la ayuda.
      Gracias.
  13. jerem001_5
    Hola,
    ¿podrías intentar encontrar este aviso, por favor?
    Contacté con la tienda y me despidieron. ¡Claro que no lo compré allí! ;)
    Atentamente.
  14. Chris83340
    Hola,
    El problema relacionado con los idiomas ("error fatal" Error de inicialización: No se encontraron archivos en residentflash/igo/lang) está resuelto en el sitio de Takara en la sección "soporte".
    La manipulación es simple y está bien explicada...
  15. Kalli51
    Hola,
    Yo también tengo este problema con un Takara GPV 1040. He intentado encontrar esas famosas notas en los sitios de Norauto y Takara, pero creo que han sido actualizadas y no encontré nada.
    ¿Alguien podría compartirlas y beneficiar a todos con la solución?
    ¡Gracias de antemano a todos!
