Problema en PSP ERROR C0210005
eselgringo -
 loan -
Bonjour, he comprado el juego Madden NFL 08 para PSP.
Antes de comenzar la primera partida, me pidió que actualizará la PSP porque el juego no podía funcionar sin ella.
Jugué una partida, y cuando quise volver a jugar, después de lanzar el UMD, me dice:
Inicio del juego imposible
(C0210005)
¿QUÉ HACER???
Configuración: Windows XP Firefox 2.0.0.16
10 respuestas
  1. boss791
    Lo siento, no puedo ayudar con eso.
    3
  2. Perfil bloqueado
    ¿Cuál es la versión de tu PSP, en qué firmware estás? ¿Es un firmware oficial o un firmware personalizado?
    Intenta actualizar a un firmware más reciente (el último firmware oficial es el 4.05 y el último firmware personalizado es el 4.01 M33-2).
    Si no, pide prestado un kit DDC para reinstalar un firmware oficial o un firmware personalizado en tu PSP.
  3. eselgringo
    La PSP está en 3.51
    No sé cuál es el firmware, ¿puedo verlo?
    1. Perfil bloqueado
      Tu firmware es el 3.51. El firmware es el software del sistema instalado en la PSP para poder utilizarla.
      Por lo tanto, estás en Firmware Oficial (además de que has hecho la actualización 3.51 desde el juego).
      Así que puedes poner la actualización 4.05 yendo al menú de Actualización de red (si tienes acceso a Internet a través de tu PSP), de lo contrario, con tu PC, ve a https://www.playstation.com/fr-fr/ y haz clic en "Acepto" en la parte inferior para descargar la actualización 4.05. Copia este archivo eboot.pbp en PSP/GAME/UPDATE (crea la carpeta UPDATE si no existe). Aplica la actualización a través del menú Juego.
  4. eselgringo
    Hay una anguila debajo de la roca...
    He descargado la actualización, con actualización de red...
    Pero después me dice que necesito descargar otra cosa, y cuando acepto me dice:
    * No se puede iniciar la actualización, el nivel de carga de la batería es bajo ***
    ¡Y estoy conectado a la corriente!
  5. Perfil bloqueado
    Es necesario cargar la batería a más del 80 %.
    De hecho, después de cargar la actualización, te propone instalarla presionando X.
  6. eselgringo
    de acuerdo, pues lo pongo a cargar, esperemos que el juego funcione después.
    gracias
  7. eselgringo
    Lo he actualizado, sigue igual, el juego no arranca y sigue el mismo error.
    ¿Qué hacer?
  8. Perfil bloqueado
    Si conoces a alguien que tenga una PSP hackeada, hazte hacer un Kit DDC para reinstalar correctamente tu firmware oficial. Creo que es necesario formatear adecuadamente el flash 1 para resolver este problema.
  9. eselgringo
    ¿No tienes uno tú? No conozco a nadie que lo haya roto.
    1. Perfil bloqueado
      Sí, yo tengo uno. ¿Pero tú de dónde eres?
      Yo estoy en el límite entre Gers y Altos Pirineos.
    2. loan
      mi juego no funciona.
  10. eselgringo
    ¿Por qué ??
    ¿No hay manera de hacerlo si me envías un enlace con el asunto?
    ¿Cómo se hace para el truco crackeado?
    1. Perfil bloqueado
      Un Kit DDC se compone de una batería modificada (batería Pandora) y de una tarjeta de memoria modificada (Memory Stick Mágico [MS Mágico]). Estas manipulaciones en la batería y la tarjeta de memoria son reversibles.
      Existen varias versiones del Kit DDC:
      -- El Kit DDC V3 permite instalar el Firmware Oficial 3.71 y el Custom Firmware 3.71 M33-2.
      -- El Kit DDC V4 permite instalar el Firmware Oficial 3.80 y el Custom Firmware 3.80 M33-5.
      -- El Kit DDC V5 permite instalar el Firmware Oficial 3.90 y el Custom Firmware 3.90 M33-3.
      -- El Kit DDC V6 permite instalar el Firmware Oficial 4.01 y el Custom Firmware 4.01 M33-2.
      -- El Kit DDC V7 permite instalar el Firmware Oficial 4.01 y el Custom Firmware 4.01 M33-2.
      Existen varias formas de crear este Kit.
      - Con una PSP ya crackeada:
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/despertar-del-cementerio-pandora/29498-debriqueur-fat-slim-despertar-del-cementerio-v7-reveil-du-cimetiere-4-01m33-2-a.html
      O
      pspgen.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7760&mode=&order=0&thold=0
      Atención: Se puede usar una batería de PSP FAT (primera generación de PSP) en una PSP Slim (no se puede volver a poner la tapa, pero la batería se mantiene bastante bien y la manipulación no es muy larga), pero no al revés. Por lo tanto, para crackear una PSP FAT utilizando una PSP Slim o una PSP Slim utilizando una PSP FAT, es necesario modificar la batería de la PSP FAT.
      - Sin PSP ya crackeada, por lo tanto manualmente (Atención: Es necesario abrir la batería para modificarla (risco de brick para la batería) y creación del MS Mágico usando la PC)
      # Modificación de la batería (creación de la batería Pandora):
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/despertar-del-cementerio-pandora/29648-fat-slim-pandoriser-sa-batterie-manuellement.html
      pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=84258
      pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=128224
      pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=130443
      # Modificación de la tarjeta de memoria (creación del MS Mágico):
      * Enlaces Ultimate PSP:
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/despertar-del-cementerio-pandora/29452-utilitaire-psp-pandora-deluxe-4-0-a.html
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/les-tutoriaux-des-membres/29472-tuto-faire-une-ms-magique-en-4-01m33-2-sur-pc.html
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/despertar-del-cementerio-pandora/29815-soft-utilisation-de-rains-simple-mms-maker.html
      * Enlaces PSPGEN:
      ¤ Bajo XP: pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=128185
      ¤ Bajo Vista: pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=130838
      También puedes comprar una batería ya modificada (batería Tool): ver en https://www.codejunkies.com/ , https://www.divineo.fr/ , https://www.chipspain.com/es/
      Aquí hay listas de miembros de los sitios PSPGEN & Ultimate PSP que ofrecen crear el Kit DDC [gratuitamente en lo que respecta a los miembros de PSPGEN] (inscribirse en el sitio correspondiente y contactarlos por MP):
      $ Enlaces PSPGEN:
      pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=98062
      pspgen.com/forums/viewtopic.php?f=36&t=125074
      $ Enlace Ultimate PSP:
      http://www.ultimatepsp.fr/forums/marche/27977-vous-avez-besoin-dune-personne-pour-passer-votre-psp-en-custom-firmware-2.html
      Visualización en un mapa de los miembros de estos sitios que pueden ofrecer su ayuda:
      > PSPGEN: https://www.mappemonde.net
      > Ultimate PSP: https://www.mappemonde.net
      Para la utilización del Kit DDC, ver pspgen.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7773&mode=&order=0&thold=0
      1. PSP probléme > Perfil bloqueado
        Hola, me aparece el error C0210005, ¿qué debo hacer? Me indica que es imposible leer el disco y me muestra ??????.
