Diferencia entre un amplificador y un preamplificador?
Resuelto
Mougeau
Mensajes publicados
28
Estado
Miembro
Mougeau Mensajes publicados 28 Estado Miembro -
Bonjour, tout est dans le titre :)
2) J'ai deux platines reliées à ma chaîne, elles utilisent donc les enceintes de ma chaîne :
- Pourquoi le son qui sort des enceintes quand j'utilise mes platines est-il si bas alors que je mets le volume au max ?
- Puis-je acheter des enceintes indépendamment d'une chaîne et les brancher à ma chaîne ?
Merci beaucoup, bonne journée.
Configuration: Windows Vista Firefox 2.0.0.12
Enlaces relacionados:
- amplificador de 800 vatios, ¿y después?
- Problema con Mixtrack Pro y la preescucha
- Cómo conectar un reproductor de DVD a un amplificador
- ¿Cuál es la diferencia entre input y pass-thru?
- ¿Se puede instalar un amplificador de timbre en un intercomunicador de apartamento?
- Conexión de plato con preamplificador
13 respuestas
Porque la frecuencia de muestreo que sale de las platinas es mucho menos poderosa que la de los amplis, así que tomas la potencia de las platinas, es decir, la potencia la más débil...
Cada vez que las entradas de phono en tu amplificador son ajustables a 0.5 voltios o 0.7V. Creo que hace mucho que no lo uso; hay un interruptor en la parte trasera del amplificador. Si no, conecta tus platos a un mezclador de audio con el que puedas aumentar la señal de audio. Pero conecta el mezclador a la entrada auxiliar del amplificador.
Muy bien, entonces en mi caso mis altavoces son preamplificadores y mi amplificador es un amplificador :)
Tus altavoces son transductores que convierten una señal de audio en sonido. No son un preamplificador. Hay altavoces que están equipados con un amplificador integrado, por lo que hay un preamplificador y un amplificador dentro y deben conectarse a una toma de corriente. Un preamplificador aumenta la amplitud de una señal de audio que se conecta a su entrada; es decir, un ganancia en tensión o voltaje. Un amplificador de potencia o amplificador recibe la señal del preamplificador para darle una ganancia en corriente.
conectar otras bocinas no resolverá realmente tu problema. la señal de salida de tus tocadiscos parece demasiado baja. normalmente los amplificadores domésticos vienen equipados con una entrada phono adecuada. si usas una mezcladora, puede amplificar tu señal de entrada, pero cuidado, si la aumentas demasiado tu sonido va a salir fuerte pero con distorsión.
Pero mis altavoces ¿son amplis?
¿Puedo comprar nuevos altavoces y reemplazar los que ya tengo y conectarlos a mi cadena? ¿Funciona si no es de la misma marca? -
¿Cómo evitar la distorsión?
¿A qué parece un amplificador (tengo un amplificador para bajo pero me sorprendería que sea eso lo que hay que enchufar a mi cadena...)?
¿A qué parece un preamplificador? -
si tus altavoces están amplificados están conectados a tu sistema de sonido con cables RCA (rojo y blanco). si están conectados con cables gruesos (no:8 no:6 o otros) sonaltavoces normales. un amplificador de casa es una caja de hierro con tornillos/fijaciones.
hay sistemas de amplificación con amplificador de potencia integrado o separado. amplificador de potencia integrado = todo dentro de la misma caja y en la misma placa de circuito. amplificador separado = en 2 cajas separadas o en la misma caja pero con 2 placas de circuito separadas, una para preamplificador y la otra para amplificador de potencia.
¿Puedes cambiar de caja de sonido (altavoz) por cualquier marca si tus cables de conexión de sonido son similares? ¿tu amplificador base es un subwoofer de cine en casa?
Pues por ahora tengo:
Mis plateas conectadas a mi cadena (que comprende 2 altavoces) mi cadena = MM-ZJ8 Samsung
Si he entendido bien debo agregar uno o varios amplis para poder subir el volumen = ¿añadir altavoces con amplificador, eso es? -
