Probleme power led
bonjour,
J'ai monté un pc, je pense avoir fait les bons montage mais le pc ne s'allume pas. Il se lance 1sec, le voyant power du boitier est rouge mais ne reste pas. le ventilo se connect...
petit probleme de montage.
Je n'arrive pas a brancher le power led. car le cable du boitier a 2 slots et celui de la carte mere 3 (asus P5KC)
es ce ca le probleme ?
  1. je crois que quand on sy connais pas on touche pas...
    explique ta config.. je te dirais si ta fait les bon choix...
    1. le probleme n'est pas la config, ellle est tres bien.
      - processeur quad core Q6600
      - ram G.Skill extreme series pk 2*1024 mo
      - geforce 8800 GT
      - alim seasonic S12-500 ht
      - ventilo noctua nh-u12p
        Après avoir regarder le manuel, tu dois brancher ton cable power Led sur le connecteur Pled+ et Pled-.
        1. la carte mere c'est une ASUS P5KC
          oui sur la carte mere il y a : Pled+ / vide / Pled- /
          et mon fil power led du boitier a que deux fiches et non 3.
            Je ne vois pas le problème puisque tu n'as que 2 fils a brancher + et -
            1. desole, je me suis peut etre mal expliqué.
              je ne peut pas brancher mon fil de boitier sur la carte mere, car j'ai qu'un seul fil avec deux entrées, et sur la carte il y en a 3. donc je ne peux pas le connecter. je peux soit faire le + avec le + et le moins se retrouve non connecté et inversement.
