CPL pour le pc et pour la télé, possible?
perdeak
brupala Messages postés 111189 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Voilà mon problème:
Ma 9box est installée au salon. De la je passe par CPL (Devolo) pour relier mon pc. Jusque là tout va bien.
Maintenant j'aimerais passer ma connexion 9box au décodeur télé9 par CPL.
Est ce que c'est possible? (Sachant que j'y arrive si un seul réseau CPL)
Interférance entre les 2 réseaux CPL?
Prendre des CPL de marques différentes?
Merci pour vos réponses.
Voilà mon problème:
Configuration: Windows XP Mozilla
9 réponses
Alors ça marche enfin, j'ai créés 2 circuits CPL un avec mot de passe et l'autre non, et je les ai activé les 2 à partir des CD d'installation fourni...il fallait juste réactiver le premier après avoir activé le second!
Merci pour toutes vos réponses! -
Bonjour Perdeak
Extrait de http://www.indexel.net/1_6_4336__3_/5/17/1/Tout_savoir_sur_les_reseaux_CPL.htm
Pour créer un réseau CPL, il suffit de brancher un adaptateur sur une prise électrique et de relier l'ordinateur (ou tout autre équipement possédant une connexion Ethernet) à cet adaptateur. Un deuxième appareil peut alors être relié au premier de la même manière en utilisant une prise électrique distante. Le maximum théorique est de 16 adaptateurs sur un même réseau, mais les constructeurs préconisent de se limiter plutôt à une dizaine.
A Priori aucun problèmes a avoir plusieurs CPL.... pourquoi changer de marque....(le signal que les prises transportent n'est pas fonction de la marque....mais il suit un standard imposé)
regarde aussi ici un exemple dans une maison : http://www.domolane.fr/
postscriptum....Regarde aussi ce test http://www.linternaute.com/hightech/micro/cpl/06/test/060323-test/1.shtml
ou cette application http://www.matbe.com
Salut
Merci pour ta réponse si rapide...
Malheureusement ça ne répond pas tout à fait à ma question, dans cet article il est question de relier plusieurs appareils de même type au même CPL. Or je veux passer la télé et la connexion internet par CPL, et là je sais pas du tout si ça passe...
Si tu as des infos sur ça, ça m'intéresse!!!! :o)
Merci par avance. -
Hum, le problème c'est que là ils utilisent qu'un boitier CPL relié au routeur (9box dans mon cas). Or la télé et l'adsl sont sur 2 sorties différentes (2 sorties ethernet) sur la 9box, donc nécessite 2 boitiers CPL pour pouvoir transmettre les signaux, donc c'est là que ça pourrait poser problème...
Mais merci quand même pour tes docs.-
Fait l'essai mais je crois avoir lu que les sorties bien que distinctes sur les box sont interchangeables....
Sache aussi qu'il existe des CPL qui font aussi Wifi....
https://www.devolo.fr/?gclid=CLCev6KplpACFQdFZwodm1Q_oQ
Posez votre question -
C'est à dire interchangeables? On peut par exemple relié seulement un câble entre ma 9box et mon boitier CPL, et de l'autre coté mettre un boitier CPL pour mon PC et un boitier CPL pour ma télé? Ca serait enorme... :o)
Effectivement c'est un bon test, j'y avais pas pensé...en tous les cas, merci pour tout, j'essai ça ce soir, je dornnerai le verdict, ça peut aider d'autres personnes!!
Donc voilà les résultats de mes tests:
1) si je branche ma 9box au CPL sur la sortie télé, et que de l'autre coté j'ai mon PC branché sur le CPL, ça ne marche pas, donc cela me fais penser qu'il me faut 4 boitiers CPL pour faire marcher mon PC et ma télé.
2) j'achète donc 2 boitiers supplémentaires, et la même constat, rien ne marche, ni la télé ni le pc, donc j'en déduis que la télé et le PC utilise les mêmes fréquences, à moins que les nouveaux boitiers marchent mal...
Donc je pense que c'est pas possible de le faire...-
Oupss...!!! Regarde quand même ceci https://25sat.rs/webcms/0220845001184670274/guidedesusagesducpl_prov1.0.pps
salut,
tu configures tout le monde dans le même réseau cpl ou dans deux réseaux différents (deux mots de passe) ? -
Alors en fait j'utilise aucun mot de passe, mais bon est ce qu'un mot de passe va me faire différencier mes 2 circuits CPL? Peut être bien...je vais essayer ça!
Merci pour la doc baladur13, ça m'a appris pas mal de choses.
Merci à vous 2.
