Dysfonctionnement FAN SPEED CHASSIS FAN
moulfred Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai voulu me reinstaller xp sur mon pc et réaliser :
reformaté le disque dur,
supprimer la partition existente
et installer windows xp. J ai fait l'install avec un cd d'xp pro pck 2 integré de la marque siemens, ca va vient du travail....
Dorénavant lorsque j allume le pc et le bureau apparait j'ai le message suivant :
'Warning - critical fan speed too slow'
et dans le logiciel du bios 'QDI instrumentation report' j ai le message suivant :
'fanspeed chassis fan'
Quand je vais dans le bios, le cpu speed est reglé sur 300 MHZ et le message suivant est indiqué : 'warning - be sure your selection is right. cpu over speed will be dangerous'
J'ai fait les démarches suivantes et refait le meme constat d'erreur :
- changer la pile sur la carte mere
- regler le cpu speed sur 800 MHZ
- charger les parametres d'origine dans le bios
- enlever la barrette de memoire qui n est pas d origine et qui avait été rajouté dernierement.
Sans succès !! Merci pour vos conseils
<code><gras>Configuration: Carte mère : QDI ADVANCE 9 - APOLLO PRO133 - MEMOIRE PC 100 SDRAM
Processeur : 800 mhz
Disque dur : 20 GO
Mémoire vive : 256 mo
XP PRO PACK 2
  1. philumax
    'Warning - critical fan speed too slow' ='Attention critiques vitesse du ventilateur trop lent'
    'fanspeed chassis fan' = 'Fanspeed ventilateur de châssis'
    les mises à jour sont faites?
    à plus.
  2. moulfred Messages postés 4 Statut Membre
    Je vais essayer de voir si je peux faire des mises à jour mais y a t il un moyen de regler la vitesse du ventilo ?
  3. moulfred Messages postés 4 Statut Membre
    Dois-je remplacer le ventilo actuel ?
  4. philumax
    dans le BIOS, peut-être.
    une mise à jour pour celui-ci est peut-être disponible?
    à plus.
  6. moulfred Messages postés 4 Statut Membre
    Des infos qui proviennet du logiciel QDM (du cd des drivers de la carte mere)
    Temperature (celsius)
    STATUS LOCATION NOMINAL CURRENT
    OK CPU TEMPERATURE 35 36
    OK SYSTEME TEMPERATURE 35 26
    Fan speed (RPM)
    Critical CHASSIS FAN 3500 0
    OK CPU FAN 3500 4440
    Des infos des temperatures à partir du bios:
    current system temp : 28°c
    current cpu temp : 41°c
    current cpu fan speed : 4326 rpm
    current chs fan speed : 0 rpm
    Les ventilos fonctionnent bien ! Il y a t-il un pb ? une anomalie ? Comment résoudre le pb ? Merci
