Problema código 10 controlador de audio de alta definición
KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola,
por favor ayúdame a resolver este problema porque desde que ocurrió, no puedo usar mi auricular con micrófono en mi PC.
Gracias.
Les pongo imágenes :
Imagen
Imagen
12 respuestas
  1. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Hola,
    Clic derecho en el controlador de audio de alta definición
    Propiedades
    Pestaña Detalles
    En Propiedad, selecciona --> Números de identificación del hardware
    Postea este no. en tu próximo mensaje.
    Imagen de ejemplo:
    ¿Marca y no. del modelo de la PC?
    Windows + R
    Escribe --> msinfo32.exe y OK
    Mira en Fabricante y modelo
    Imagen de ejemplo:
  2. KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
    Para el número de identificación te los pongo todos y en orden:
    PCI\VEN_8086&DEV_A348&SUBSYS_86C71043&REV_10
    PCI\VEN_8086&DEV_A348&CC_040300
    Luego, para la marca y el número del modelo del pc:
    - Fabricante: System manufacturer
    - Modelo: System product name
    Es normal, es un pc premontado que compré en Cybertek hace 5 años
  3. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Descarga e instala --> 7Zip 64 bits
    Descarga este controlador --> Intel Audio
    Haz clic derecho en el controlador --> c9ba0a5f-.......cab
    Selecciona --> 7Zip
    Elige --> extraer a "c9ba0a5f-.......\"
    Ve al administrador de dispositivos
    Haz clic derecho en el --> Controlador de Audio de Alta Definición
    Actualizar controlador
    –>> Navegar por mi ordenador para buscar controladores <<–
    –>> Navegar <<–
    Selecciona la carpeta del controlador descomprimido --> c9ba0a5f-.......
    OK, siguiente
    Reinicia.
  4. KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
    Está hecho y el problema persiste
  5. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Windows + R
    Escribe --> devmgmt.msc y OK.
    ¿Qué tienes en controladores de audio, video y juego?
    Imagen de ejemplo:
    Prueba este controlador --> Realtek
    ¿Desde cuándo tienes este problema?
  6. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    Hola,
    Cuando se quiere que se ayude, lo mínimo que se puede hacer es dar información sobre el hardware: al menos la marca y el modelo de la placa base o la marca y el modelo del ordenador, si se trata de un PC, y el sistema operativo utilizado. En el administrador de dispositivos, despliega Controladores de audio, video y juegos y publica una captura de pantalla de tu administrador de dispositivos. Eso nos puede, quizás, dar una idea.
    1. KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
      Perdón, es la primera vez que pido ayuda en un foro, te confieso que no sé nada y gracias por la cita filosófica, me recuerda a mi bachillerato de este año.
  7. KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
    Tengo NVIDIA High Definition Audio
  8. kaneagle Mensajes publicados 86298 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   14 691
    Verifica si hay una alerta de dispositivo en --> Dispositivos del sistema
    Quizás el --> Controlador de audio .....
    Prueba el controlador de audio Realtek propuesto en el mensaje 5
      He intentado pero no puedo descargarlo, me dice que el enlace es inválido.
  9. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    Hay un problema. Solo aparece el audio de la CG (NVIDIA High Definition Audio). Normalmente, debería aparecer, además, el controlador de audio Realtek incluido en la placa base, incluso con un problema de controlador.
  10. KAPTO Mensajes publicados 7 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
    Aquí hay una foto del periférico del sistema y como les digo el segundo controlador de audio de alta definición tiene un código 10, el que muestra una alerta.
    1. steph810 Mensajes publicados 1865 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   152
      Hola,
      Abra una terminal o PowerShell y copie y pegue esto y luego presione enter:
      & { Get-CimInstance Win32_PnPEntity | Where-Object { $_.DeviceID -like "*PCI*" } | Select Caption,DeviceID,Status,Service,ClassGuid,PNPClass | Format-Table -AutoSize; Get-CimInstance Win32_Bus -Filter "DeviceID LIKE 'PCI%'" | ForEach-Object { $r=Get-CimAssociatedInstance -InputObject $_ -ResultClassName Win32_PnPEntity; foreach ($d in $r) { [PSCustomObject]@{DeviceID=$d.DeviceID;Location=$d.LocationInformation} } } | Format-Table -AutoSize; $A=@{Name='Availability';Expression={switch ([int]$_.Availability){1{'Otro'}2{'Desconocido'}3{'Funciona/Poder Completo'}4{'Advertencia'}5{'En Prueba'}6{'No Aplicable'}7{'Apagado'}8{'Fuera de Línea'}9{'Fuera de Servicio'}10{'Degradado'}11{'No Instalado'}12{'Error de Instalación'}13{'Ahorro de Energía - Desconocido'}14{'Ahorro de Energía - Modo de Baja Potencia'}15{'Ahorro de Energía - Espera'}16{'Ciclo de Energía'}17{'Ahorro de Energía - Advertencia'}18{'Pausado'}19{'No Listo'}20{'No Configurado'}21{'En Espera'}default{"$_"}}}}; $S=@{Name='StatusInfo';Expression={switch ([int]$_.StatusInfo){1{'Otro'}2{'Desconocido'}3{'Habilitado'}4{'Deshabilitado'}5{'No Aplicable'}default{"$_"}}}}; Get-CimInstance Win32_Bus | Select DeviceID,Status,BusNum,$S,$A | Sort-Object DeviceID | Format-Table -AutoSize; Get-PnpDevice -PresentOnly | Select Status,FriendlyName,InstanceId | Format-Table -GroupBy Status; Get-CimInstance Win32_PnPEntity | Select Status,Class,FriendlyName,InstanceId | Format-Table -GroupBy Status; Get-WmiObject Win32_PnPEntity -Namespace Root\CIMV2 | Where-Object { $_.ConfigManagerErrorCode -gt 0 } | Select ConfigManagerErrorCode,Errortext,Present,Status,StatusInfo,Caption | Format-List -GroupBy Status } | Out-File -Width 4096 -Encoding UTF8 "$env:USERPROFILE\Desktop\PeriphVendeur_et_Erreurs.txt"
      Comparta el archivo PeriphVendeur_et_Erreurs.txt que debería estar en el escritorio. Gracias
  11. epango Mensajes publicados 36739 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   Embajador 4 271
    Intenta actualizar el chipset de tu placa base. Aquí
