Problema con el teclado bluetooth y la tableta Android
Hola,
Tengo un problema con mi tableta Xiaomi Poco Pad. He comprado un teclado bluetooth para facilitar mis anotaciones en procesadores de texto. Al principio funcionaba bien. Pero ahora tengo un corrector automático que me hace perder mucho tiempo porque corrige de cualquier manera, pone las palabras en plural, añade mayúsculas sin razón, etc., lo que me obliga a volver constantemente hacia atrás para corregir. Es realmente molesto. Usaba WPS, pero acabo de desinstalarlo porque leí que podía causar problemas. He borrado las cachés de todas mis aplicaciones y desactivé la corrección automática en Gboard por si acaso. No sé cómo hacer para quitar este corrector que persiste y que se produce en todas las aplicaciones que utilizo con el teclado, incluso en Canva, por ejemplo. ¿Puede ayudarme, por favor, sabiendo que no soy experto en informática? Me pregunto si tendré que reiniciar mi tableta porque no encuentro otra solución. Gracias por su ayuda.
1 respuesta
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Entiendo lo frustrante que puede ser enfrentarse a funciones de corrección automática indeseadas al escribir en su tableta Xiaomi Poco pad.
    Paso 1: Verificar la configuración del teclado
    Paso 2: Desactivar el texto predictivo y las funciones de corrección automática
    Paso 3: Borrar los datos de la aplicación
    Paso 4: Verificar actualizaciones de software
    Esperamos que uno de estos pasos le ayude a resolver el problema de corrección automática que está experimentando.
    1. Ya he verificado todo eso. Pero el corrector automático sigue activo.
    2. @Opaopa
      Tengo exactamente el mismo problema con mi teclado bluetooth y mi tablet Xiaomi Redmi Pad pro. Para solucionar este problema, cambié el teclado Gboard y lo reemplacé por la entrada de voz de Google, no tenía realmente otra opción porque solo se puede elegir entre esos 2 teclados. Ahora, ya no tengo problemas con mi teclado que reemplaza cada palabra que escribo. Pequeña desventaja, cuando mi teclado bluetooth se desconecta a veces, la entrada de voz se activa pero basta con que reactive mi teclado bluetooth para solucionar el problema. Si te interesa, en mi tablet fui a:
      - Ajustes -> ajustes adicionales -> idioma y entrada -> administrar teclados
      Y allí desactivé el teclado Gboard y activé la entrada de voz. No sé si será lo mismo en tu tablet. Espero que esto te ayude.
