No puedo iniciar una máquina virtual con VMWARE
alffouss Mensajes publicados 150 Estado Miembro -
jordane45 Mensajes publicados 30426 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   -
Hola,
Tengo una PC Thinkpad L590 y quiero iniciar una máquina virtual Ev-ng, pero recibo un mensaje de error cuando la activo:
"La virtualización Intel VT-x/EPT no es compatible con esta plataforma."
"¿Continuar sin virtualización Intel VT-x/EPT?"
Desactivé el hipervisor, pero sigo teniendo el mismo mensaje de error.
¿Tendría alguna idea?
Gracias
4 respuestas
  1. fido
    Hola
    Normalmente, puedes volver a verificar los pasos ya seguidos en este tutorial
    https://www.malekal.com/comment-activer-la-virtualisation-intel-vt-x-ept-ou-amd-r-rvi-dans-virtualbox-ou-vmware/
    Luego en este segundo
    https://www.malekal.com/resoudre-virtualized-intel-vt-x-ept-ou-amd-r-rvi-is-not-supported-on-this-plataform-vmware/
    El sitio ofrece numerosos tutoriales y explicaciones mientras esperas otras respuestas más informadas.
    1. brucine Mensajes publicados 24834 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 166
      Hola,
      EVE-NG es por naturaleza una virtualización.
      A diferencia de Virtual Box y las versiones "profesionales" (y de pago) de VMWare (VSphere, ESXi...), VMWare ya no soporta la virtualización anidada entre las versiones 12 y 15 incluidas.
      https://www.informatiweb-pro.net/virtualisation/vmware/vmware-workstation-11-virtualiser-hyper-v-virtualisation-imbriquee.html
      Con una versión compatible, la funcionalidad adicional (y el servicio) Hyper V deben ser activados, la virtualización activada en la BIOS que debe ser compatible y la opción de Virtualización Intel activada en la máquina virtual.
    2. alffouss Mensajes publicados 150 Estado Miembro 5
      Hola,
      gracias por tu respuesta.
      Hice exactamente lo que decía el tutorial "malekal".
      El problema persiste.
      1.
      2.
      3.
      1. brucine Mensajes publicados 24834 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 166 > alffouss Mensajes publicados 150 Estado Miembro
        Esto es solo el aspecto de Windows de la cuestión, y no responde a la pregunta de si la virtualización está activada en la BIOS y cuál es la versión de VMWare Workstation.
        En el primer caso, si la opción no existe, no hay solución.
        En el segundo caso (versión de VMWare inapropiada), VMWare Player Workstation ya no existe de forma autónoma; descargue la versión 16 desde un sitio de terceros o la versión Pro en VMWare con licencia no comercial.
        Según la naturaleza de la máquina virtual, el número de procesadores y núcleos virtuales puede ser suficiente para colapsar la máquina, pruebe mediante pulsaciones sucesivas disminuyendo.
        Si nada de esto funciona, intente su suerte con Virtual Box.
        Y si no, no sé.
    La virtualización está bien activada en la BIOS
    La versión de Vmware es la 17.6.1
      No estoy seguro de que VT-d sea necesario, algunas fuentes informan que de todos modos estaría inoperativo en Workstation, pero tampoco sé si su activación es perjudicial.
      Lo mismo para IOMMU, de la cual no sé si es funcional.
      Por lo demás, y como ya he dicho, no tengo otra opción que intentar a través de Virtual Box para ver si eso evita el problema.
  3. alffouss Mensajes publicados 150 Estado Miembro 5
    gracias, estoy instalando Virtual Box.
    Pero para las imágenes de ev-ng, solo encuentro imágenes .iso propias de VMWARE.
    https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-COMM
    ¿Las imágenes .iso también funcionan con VirtualBox?
      Un ISO es un ISO y que no está dedicado, pero una serie de sitios recomienda pasar en su lugar por un zip que preconfigura Virtual Box para EVE-NG
      https://medium.com/@cayo.aponte21/install-eve-ng-and-run-it-in-virtualbox-6ec15d33a836
      La etapa "sensible" consiste en que la máquina virtual reconozca el tipo de sistema operativo correspondiente, pero el caso está previsto en Virtual Box.
      Lo mismo ocurre con VMWare si por alguna razón tu tutorial no estaba "en regla".
      https://dynamips.io/how-to-install-eve-ng/
    2. brucine Mensajes publicados 24834 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   4 166
      Te he respondido en detalle y el robot CCM me ha echado por una razón que le es "propia".
      Una búsqueda del tipo "descargar e instalar eve-ng en virtualbox" te lleva a la respuesta tanto para VMWare como para Virtual Box: es mejor optar por una imagen OVA que se encuentra comprimida para descarga porque está preconfigurada para EVE-NG que por un ISO que no lo está.
      1. jordane45 Mensajes publicados 30426 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   4 830 > brucine Mensajes publicados 24834 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        hola
        mensaje restaurado.
  4. alffouss Mensajes publicados 150 Estado Miembro 5
    está anotado, te agradezco mucho.
    Lo haré y te mantendré informado.
