Arranque perdido después de la conversión de MBR a GPT
cashino Mensajes publicados 40 Estado Miembro -
Hola,
he clonado mi HDD en un SSD con Aomei Backupper, marcando la casilla para clonar en un SSD, luego reinicio con el SSD con éxito, sin embargo, aprovecho para convertir la tabla de particiones MBR original a GPT con Aomei Partition Assistant, sin olvidar activar "ahci y arranque uefi" en la BIOS de mi Asus G73s de finales de 2011, pero después de eso tengo la pantalla negra y el cursor en la parte superior izquierda y no arranca, vuelvo a hacer el clonado en MBR y vuelve a funcionar, pero me gustaría entender por qué sucede esto.
No es la primera vez en viejas máquinas que la conversión a GPT no funciona aunque las opciones ahci/uefi estén disponibles...
3 respuestas
Hola,
Para convertir un disco del sistema MBR a GPT, se puede usar MBR2GPT
Un resumen muy breve, pero fácil de seguir
Parámetros
Actualizaciones y seguridad
Recuperación
Reiniciar
En modo de recuperación
Solución de problemas
Símbolo del sistema
mbr2gpt /validate
mbr2gpt /convert
Después tendrás que cambiar tu BIOS a UEFI para poder iniciar -
flo88 Mensajes publicados 28536 Fecha de registro Estado Colaborador Última intervención Embajador 5 189
Hola
Para que la conversión de GPT y UEFI sea válida para un disco de arranque, es necesario que la BIOS de la placa base esté en UEFI nativo, lo cual dudo mucho en un portátil de 2011.
¿ nativo? ¿Eso querría decir que incluso si hay la opción UEFI en la sección de arranque del BIOS, el PC no puede arrancar? Pero entonces, ¿por qué tener esta opción?
UEFI solo es nativo si muestra "BIOS Legacy (heredado)" en las opciones posibles del BIOS. En este caso, el UEFI "emula" de cierta manera el antiguo BIOS.
Después, dependiendo del BIOS, la línea "legacy" puede estar escrita como "CSM", es lo mismo, por convención, es un UEFI nativo, había algunos en 2011 pero no muchos...
Atención también con AOEMI, ya me ha hecho cosas extrañas con los discos GPT.
