Inversor EATON ELLIPSE: no se enciende
brucine Mensajes publicados 24394 Fecha de registro Estado Membre Última intervención -
Hola a todos,
Tengo dos inversores EATON ECO 1200 averiados. Ambos tienen los mismos síntomas: no encienden, pero el led OK está iluminado en verde. Cuando presiono el botón de encendido, no pasa nada. Los he conectado a la corriente (pero ningún dispositivo está conectado a ellos) para cargarlos.
Llevo una semana cargándolos.
Para información, el primero no volvió a encender tras un corte de corriente y el segundo estaba almacenado y no ha sido usado en cinco años.
¿Tendríais alguna pista sobre qué hacer o qué revisar para diagnosticarlos/repararlos?
Gracias de antemano por sus respuestas.
Buenas noches
Te aconsejaría que verificaras el estado de tus baterías una vez desconectadas.
La vida útil de una batería es diferente si son de Cadmio o de otro tipo.
Abre el inversor, desconecta la batería y mídela con un pequeño flujo, las baterías son a menudo de 12 voltios, 24v o 36v, si no tienes un voltímetro pon una bombilla adecuada a la tensión y mira qué sucede.
O ve a una estación de asistencia local.
Ten en cuenta que las baterías para inversores no son muy caras, pero, sin embargo, elige una marca y no una china cualquiera.
Buenas noches,
Las baterías suelen durar mucho tiempo.
Cuando la que estaba en funcionamiento en la comunidad (800 VA, solo hay un PC por controlar) se averió, el SAI ya había cumplido su ciclo de vida y tenía 12 o 13 años.
Al ponderar el riesgo estadístico de otra falla, no soy yo quien pagaba, pero precisamente, no encontré una diferencia tan notable entre comprar un modelo nuevo en oferta (Infosec, no tengo acciones) y una batería nueva, sin contar que no es muy seguro cambiarla y que, en principio, solo debe hacerse en el servicio técnico, por lo que hay que añadir margen y mano de obra.
En efecto
La duración de una batería de gel de ácido (que es tu caso)
La batería de gel soporta en promedio 900 ciclos y algunos modelos muy eficientes, utilizados en condiciones óptimas, pueden superar los 2,000 ciclos. Esto le permite tener una duración de vida de hasta 10 años.
Para tus baterías, es alrededor de 5 a 6 años.
Para tus baterías, te recuerdo que tienes 2 conectadas en paralelo, no es la mejor configuración, pero es así, una de las baterías puede estar débil y provocar un envejecimiento prematuro de la otra, es necesario cambiar las 2 cada vez, en Varta la batería de 12v 7a cuesta 14 € sin IVA, tal vez valga la pena considerando que tu inversor nuevo cuesta más de 220 €.
Buenas noches
El que mencionaba costó 76€ el año pasado, y una batería de reemplazo para el modelo anterior costaba mucho más de 14€.
