Problema con el volante T248
babas54740 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
Mi volante Thrustmaster T248 está defectuoso o roto: incluso sin estar alimentado, hace sacudidas desagradables y el force feedback es mucho menos efectivo. Al buscar en Internet no he encontrado ningún problema similar, tengo la impresión de ser el único al que le sucede esto.
Si pueden ayudarme, por favor háganmelo saber.
5 respuestas
¡Hola!
Tengo el mismo problema que tú. Volante t248 en PS4. Estaba jugando a F1 19, todo iba bien y en el momento de comenzar la carrera, ya no había más retroalimentación, el volante está flojo. Paré y reinicié y ahora el volante no se calibra, da tirones y ya no es reconocido por la PS4. Estoy en total confusión, he hecho la actualización, he intentado de todo pero nada funciona... ¡Ayuda!!!
Hay un problema con la sonda de temperatura, el volante muestra HI - TEMP y todo se apaga, el fenómeno es aleatorio.
La solución es abrir tu base y cortar los cables de la sonda y en su lugar poner una resistencia de 20,000 ohmios, tu volante indicará 45°C de forma permanente y el ventilador funcionará continuamente para enfriar. También puedes probar a desconectar la sonda, el volante indica 20°C, pero el ventilador no funciona, lo que puede quemar el motor si juegas demasiado tiempo, pero es muy sencillo de hacer: 1 destornillador, 1 par de tijeras.
Hola, también tengo un problema, de repente no tengo más potencia y siento un deslizamiento en el motor jajaja, pero tengo la garantía, debería estar bien.
hola a todos, mismo problema para mí, funcionaba muy bien hasta anoche, desde entonces se enciende y da pequeños tirones y eso es todo.
Hola, igual que yo desde hace 2 meses, y estoy en PS4, pensé que era el único, pero en realidad no. Además, no tengo una solución para este problema, solo creo que el volante tiene un problema de fabricación.
