¿Caja DTI para la fibra?
Darkpika22 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
dhyd Mensajes publicados 752 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
Hola, hace 2 días un técnico vino a instalar la fibra en nuestra vivienda.
Instaló el equipo de fibra en el armario eléctrico y nos dijo que lo conectáramos al equipo DTI y luego a la centralita (que está en el salón, así que bastante lejos del equipo de fibra) a la toma RJ45 de la pared.
No funciona, aunque cuando pruebo conectando directamente el equipo de fibra a mi centralita sin pasar por el DTI funciona perfectamente.
Mi pregunta es, entonces, ¿el equipo DTI está realmente ahí para eso? Si es así, eso implica que el nuestro tiene un problema o tal vez también la toma RJ45 de la pared.
3 respuestas
  1. jee pee Mensajes publicados 31964 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 010
    Hola,
    El técnico no sabía nada, o se expresó mal. El DTI solo se utiliza para la línea de teléfono/ADSL. Con la fibra ya no sirve de nada.
    Por defecto, la caja está mejor colocada en el cuadro central. Pero luego, para distribuir Ethernet hacia las tomas de pared, es necesario que en este cuadro haya tantas salidas RJ45 (las tomas de parcheo) como tomas de pared. ¿Es tu caso? Necesitaríamos una foto de este cuadro, del DTI... para hacernos una idea de la instalación. Porque si no hay tomas de parcheo, significa que los cables van directamente del DTI, entonces será necesario instalar tomas al final de los cables y, de manera accesoria, revisar el cableado de las tomas de pared.
    ¿Qué caja tienes?
  2. brupala Mensajes publicados 111189 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462
    Hola,
    el técnico seguramente quiso decir panel de parcheo en lugar de DTI.
    Mucha gente confunde el armario de comunicación y el DTI.
    El armario de comunicación normalmente incluye el parcheo, el DTI para el teléfono antiguo y el ADSL,
    y el PTO para la llegada de la fibra:
    también se pueden encontrar repartidores de TV coaxial.
    y... ¡Voilá!
  3. dhyd Mensajes publicados 752 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   88
    bjr
    Tu instalación debe parecerse a esto:
