Ecran fonctionne sur un PC avec cable VGA mais pas sur un autre PC avec câble HD
Prizutu Messages postés 24 Statut Membre -
J'ai un écran qui fonctionne très bien sur un PC (Win8) branché avec une connectique VGA.
J'ai un autre PC (Win10). Lorsque je connecte cet écran au PC Win10 avec une connectique HDMI (pas de VGA sur ce PC), il n'y a pas de signal et le message "pas de signal VGA". Pourtant en allant dans les paramètres de Windows, l'écran est bien là.
Comment faire pour avoir le signal HDMI.
D'avance merci
jfmimi Messages postés 15830 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 921
si votre écran as deux entrée vidéo
une VGA et une HDMI
il doit y avoir un menu ou bouton pour sélectionner la bonne entrée au niveau de l'écran
Prizutu Messages postés 24 Statut Membre 1
Merci beaucoup. C'était cela: dans le menu du moniteur, il y a une option pour différentes entrées. En revanche, il faut faire le changement d'entrée en étant connecté à l'ordi qui affiche correctement.
Encore merci
Merci. Je vais explorer!
epango Messages postés 38064 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   Ambassadeur 4 251
Il serait utile de nous indiquer les marque et modèle de ton pc, ainsi les marque et modèle de ton écran.
C'est vrai mais pour ce cas de figure je pensais que ce n'était pas utile. D'ailleurs jfmimi m'a donné la réponse.
