Pfsense: Problema de acceso a la interfaz web
dhekra_1436 Mensajes publicados 4 Estado Miembro -
avion-f16 Mensajes publicados 19182 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   -
Hola,
He instalado el sistema PfSense (pfSense-CE-2.4.4) en una máquina virtual (Vmware).
La IP de LAN es: 192.168.10.10, que está conectada a la red Vmnet3.
La IP de MMZ (probablemente WAN) es: 192.168.10.50, que está conectada a la red Vmnet4.
Intento acceder a la interfaz web de pfSense desde una máquina virtual Windows 7 Pro (con tarjetas VMnet3 y VMnet4), pero sin éxito.
No puedo acceder a pfSense mediante la interfaz web para configurarlo.
¿Podría ayudarme?
2 respuestas
  1. avion-f16 Mensajes publicados 19182 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   4 513
    Hola,
    De memoria, pfSense bloque el acceso desde el WAN a partir del momento en que se configura el LAN.
    Por lo tanto, hay que acceder desde una máquina dentro de la red LAN. Si es necesario, puedes crear una regla de firewall para permitir el acceso desde el WAN.
  2. mamiemando Mensajes publicados 33174 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   7 944
    Hola,
    Visto el problema que describes, una pregunta legítima sería verificar si logras enrutar desde tu máquina virtual Windows 7 Pro la dirección IP del servidor web al que intentas acceder. Por ejemplo, puedes comprobar si puedes hacer ping al servidor desde tu VM Windows 7. Si falla, verifica que el servidor sea ruteable desde el cliente y que ninguno de los equipos implicados en la comunicación bloquee la comunicación.
    Un pequeño diagrama que describa tu red, las máquinas implicadas y las direcciones IP asociadas a cada interfaz de red no estaría de más para entender mejor tu problema.
    Buena suerte
