Problème Wifi avec SFR Fibre Power 8
fregas
brupala Messages postés 111182 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Ma clé Wifi (Netgear WNA1000M N150) ne reconnait pas le réseau de ma box fibre Power 8 sous Windows 10. Je peux voir les réseaux de mes voisins dans la liste, mais pas le mien. Pourtant le Wifi est activé, plusieurs appareils y sont connectés sans problème (smartphones, consoles de jeu). J'ai même vérifié sur http://192.168.1.1/ que tout était OK. Cette clé Wifi fonctionnait très bien avec ma Freebox Révolution il y a peu. Windows 10 et les pilotes sont à jour.
Comment résoudre ce problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Configuration: Windows / Chrome 89.0.4389.128
Esaie de mettre des noms ssid différents aux deux reseaux wifi 2,4 et 5 ghz de ta box.
Par exemple freg2 et freg4.
bonjour, voir peut être du coté du canal wifi, en essayer un autre.
J'ai essayé 2 noms SSID différents pour les réseaux 2.4GHz et 5GHz, et désactivé le Wifi 6. Toujours pareil, sauf que maintenant j'ai perdu la connexion avec ma Box TV. J'ai essayé de la reconnecter avec le bouton WPS, y compris avec le SSID initial, ça ne marche pas.
Par contre, j'ai remarqué que la carte réseau de mon PC (Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac) reconnaissait mon réseau 2,4GHz. Mais le débit est très faible, instable, et ça se déconnecte tout le temps sans raison apparente.
Une autre suggestion ?
Merci. -
La carte Realtek ne voit que mon réseau 2,4GHz. Je l'ai découvert en renommant les SSID.
La clé Wifi Netgear ne voit aucun de mes réseaux. Juste ceux de mes voisins (Freebox, Livebox, SFR...).
Je n'y comprends rien, et vous ?
Merci.-
ça fait beaucoup de pannes ...
y a t-il une machine qui trouve le réseau 5ghz ?
La box TV a retrouvé le réseau wifi ?
En fait je me dis qu'elle doit plutôt être calculée pour se connecter sur le 5ghz.
il faudrait peut-etre la connecter momentanément en ethernet, histoire que les deux boitiers synchronisent leurs configurations.
Posez votre question -
J'ai essayé différents canaux pour les 2 réseaux, 2,4GHz et 5GHz, mais ça ne donne rien :(
Merci. -
Avec l'aide du service technique, j'ai pu reconnecter en Wifi ma Box Fibre Power 8 au décodeur TV.
Par contre, toujours pas de Wifi avec ma clé Netgear sous Windows 10. On m'a renvoyé vers mon revendeur, ou un technicien informatique extérieur. Puisque cette clé fonctionnait parfaitement avec mon ancienne Freebox Révolution il y a 2 mois, je pense qu'il y a un problème de compatibilité quelque part.
Est-ce que vous auriez un modèle récent de Clé Wifi ou carte réseau à me conseiller ? Qui ai fait ses preuves avec la Box Fibre Power 8 et le Wifi 6 si possible.
Merci d'avance.-
ce serait intéressant de savoir comment tu as fait pour reconnecter le boitier TV, ça peut toujours servir.
par contre, ça commence à devenir pénible cette box 8 SFR.
Bonjour brupala,
J'ai réinitialisé la Box SFR 8 à l'aide d'un trombone à l'arrière (petit trou "Reset"), et débranché/rebranché le décodeur TV (que j'avais aussi réinitialisé précédemment), qui a ensuite pu se reconnecter en Wifi avec le bouton WSP.
Si cette Box est connue pour créer des problèmes, comme tu sembles l'indiquer, il faut vraiment que je trouve le matériel adéquat.
