Probleme Kernel-Power Reboot 2min après démarrage puis plus rien..
Mikael1997
MisteryBean Messages postés 8950 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis 1mois maintenant j'ai des erreurs Kernel-Power 2 min après le démarrage de mon pc / en gros je l'allume, je met mon mdp window puis 2min après le pc s'éteint et ce rallume.. je me relog puis plus rien jusqu'au lendemain, sauf si ! je met en veille mon pc et là après m'être relog hop il ce re éteins, donc j'ai enlever le mode veille auto, et je peux faire 8h non stop sans problème à partir de du premier bug journa..
La première fois que c'est arriver c’était le 23/09 mais j'avais pas capter sur le moment car au début je n'avais pas le soucis tout les jours (1x semaine gros) mais depuis le 30novembre je l'es l'eu une fois à chaque allumage jusqu'à aujourd'hui mais aujourd'hui en me motivant à trouver une solution je tombe sur l'observateur d’événement et je vois que depuis le 23/09 j'ai eu le soucis 20x et 90% du temps au démarrage de window après s'être log, se soir j'ai refais un test j'ai éteint le pc rallumer hop 2min après s'être log le pc à reboot, c'étais à 22h27 et je suppose que j'aurais plus de soucis mtn jusqu'à demain..
il ce trouve que le 31 octobre j'ai changer de gpu (gtx 1080) pour une rtx 2070 super, mais après avoir fait des test via :
memtest
Occt7
crystaldiskinfo (99% pour mon ssd le plus récent et 94% pour l'autre qui date de 5-6ans)
je n'es pas trouver de problème matériel.. aucun soucis en jeux je peux faire 6h de ac valhalla non stop sans soucis.. (je surveille aussi les température ig jouant en ultra 1440p et rien de fou (pas plus de 70degré en pic pour le gpu sur ac valhalla) et pas plus de 60 degré pour le cpu en pic.. j'ai tester mes barrette aucun soucis non plus..
Mais je peux pas rester comme ça, il ce trouve que les ventilo de ma rtx souffle fort 2sec au démarrage du pc puis plus rien, j'ai cru voir que c’était normal vous me confirmez ?
Ma config est assez récente:
SSD 250GO SAMSUNG (6ANS à window10 dessus)
SSD SAMSUNG EVO+ 1TO (1ans)
RTX 2070 SUPER EVGA XC GAMING 31 Octobre
R7-3700X 4.2 GHZ (1ans)
16GO Crucial Ballistix Elite BLE2K8G4D36BEEAK 3600 MHz (2ans)
Carte Mere asus tuf gaming x570 (1ans)
Alimentation SuperNova 750W G3 (elle à 2ans)
voici quelque info sur l'observateur d’événement de quand j'ai éteins le pc tout à l'heure
J'étein le pc:
22h24; Evenement 28, kernel-eventTracing
Erreur de définition des paramètres sur le fournisseur {8444a4fb-d8d3-4f38-84f8-89960a1ef12f}. Erreur : 0xC0000001
Ensuite beaucoup d'avertissement du type
Catalog Database (4632,D,12) Catalog Database: La version 9080 (0x2378) de la fonctionnalité de format de base de données n’a pas pu être utilisée, car le format actuel de base de données 1568.20.0 est contrôlé par le paramètre 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat).
L’approvisionnement de Windows Hello Entreprise ne va pas être lancé.
L'appareil est joint à AAD (AADJ ou DJ++) : Not Tested
L'utilisateur s’est connecté avec des informations d'identification AAD : No
La stratégie Windows Hello Entreprise est activée : Not Tested
blablabla
Je rallume le pc
22h26:53 Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{6B3B8D23-FA8D-40B9-8DBD-B950333E2C52}
et l’APPID
{4839DDB7-58C2-48F5-8283-E1D1807D0D7D}
au SID AUTORITE NT\SERVICE LOCAL de l’utilisateur (S-1-5-19) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
je me log j'ai ça :
22h27:Une erreur matérielle corrigée s’est produite.
Signalée par le composant : cœur du processeur
Source de l’erreur : Unknown Error Source
Type d’erreur : No Error
ID APIC du processeur : 0
Pour plus d’informations, consultez les détails de cette entrée.
je ne sais si ça va vous aidez.. il ce reproduis 15x puis le pc s'éteint et reboot..
22h27:24 Evenement 41, kernel-power
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
evenement 41 / catégorie (63) mots-clés (70368744177664).(2)
juste après (2x)
Evenement 28, Kernel-EventTracing
evenement 28 / catégorie Provider / mots-clés (2048),(512),Provider / opcode Set Provider Traits
ensuite
22h27:35 Erreur: L’arrêt système précédant à 22:24:47 le 05/12/2020 n’était pas prévu
Erreur: Les événements d’audit ont été ignorés par le transport. 0
Avertissement: Catalog Database (4384,D,12) Catalog Database: La version 9080 (0x2378) de la fonctionnalité de format de base de données n’a pas pu être utilisée, car le format actuel de base de données 1568.20.0 est contrôlé par le paramètre 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat).
et l’APPID
Video.UI (13036,D,2) {406B80D2-8127-4157-894D-8E31C7758363}: La version 9080 (0x2378) de la fonctionnalité de format de base de données n’a pas pu être utilisée, car le format actuel de base de données 1568.20.0 est contrôlé par le paramètre 0x410022D8 (8920 | JET_efvAllowHigherPersistedFormat).
et plus rien rien jusqu'à mtn ^^
memtest
Occt7
J'étein le pc:
blablabla
Je rallume le pc
et l’APPID
je me log j'ai ça :
juste après (2x)
ensuite
et l’APPID
Salut ,
Pas vraiment d'idée , mais tu peux vérifier ça :
=> Clic droit sur le bouton démarrer (logo Windows)
=> Options d'alimentation
=> A droite , Options d'alimentation supplémentaires
=> Choisir l'action des boutons d'alimentation
=> Modifier des paramètres actuellement non disponibles
=> décocher Activer le démarrage rapide (recommandé).
Si pas mieux , il faudrait tester avec une autre alimentation ou
Tester la tienne => Voir ICI au niveau Power Supply
Hello, j'ai déjà fais vla les test sur occt, là je refais un test de power charge mais j'en suis à 10min sans soucis :/ aujourd'hui je n'es pas eu de probleme et entre temps j'ai fais une maj de mon bios + chipset j'ai redémarrer tal et pas de reboot du coup pour l'instant j'aten un nouveau reboot afin d'avoir plus d'info..
Le truc c'est que le démarrage rapide à toujours été activer donc je ne comprend pas en quoi ça poserais soucis
Re_
Le démarrage rapide est connu pour poser ce genre de problèmes , Voir ICI
Extrait :
Le démarrage rapide de Windows 10 permet comme son nom l'indique de démarrer et arrêter Windows 10 plus rapidement.
Certains pilotes de périphériques peuvent planter avec des comportements différents : BSOD, écran noir.
Tentez donc de désactiver le fast reboot pour vérifier s'il est la cause des reboots de Windows 10 et Kernel Power 41.
