Solución para conectar varios discos duros a un portátil
Resuelto
PhilPhil22 Mensajes publicados 35 Estado Miembro -
Hola,
Estoy buscando la mejor solución para conectar varios discos duros SATA de 3,5'' a mi portátil mientras aprovecho un buen rendimiento de transferencia.
Todo esto con un solo cable conectado a mi PC si es posible
Pienso que un "gabinete" (con alimentación) en el que podría colocar mis discos duros y que tenga una buena "conectividad" debe existir, pero admito que no tengo idea al respecto...
Así que estoy buscando consejos/referencias para el gabinete y la conectividad...
Ordenador: ASUS - ZenBook S13 - UX391FA - AH005T => Conectividad Type-C Thunderbolt 3
Discos duros: Seagate de 3,5 " 4000 Go Serial ATA (modelo ST4000DM000)
¡Muchas gracias de antemano por su ayuda!
2 respuestas
  1. georges97 Mensajes publicados 14640 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 952
    Hola,
    Puede conectar discos USB a su portátil siempre y cuando puedan ser alimentados por bloques de corriente y no por las tomas USB, que pueden no proporcionar suficiente corriente.
    Por lo tanto, necesita una caja en la que colocará el disco de 3.5" de 4 TB que tiene en su posesión, si he entendido bien. Es necesario verificar que las características del controlador del disco de la caja permitan gestionar esta capacidad.
    En cuanto al caudal, sería mejor una caja para disco externo por ethernet. Por poco más de un centenar de euros, puede encontrar este tipo de caja, que se conecta directamente a su portátil o al router, y su portátil también por ethernet a este mismo router, o incluso por wifi (portátil al router), si acepta una disminución del rendimiento:
    https://global.download.synology.com/download/Document/Hardware/DataSheet/DiskStation/20-year/DS120j/fre/Synology_DS120j_Data_Sheet_fre.pdf
    Las mejores prestaciones se obtienen por ethernet (gigabit) si el portátil y el router (o un switch adicional) están conectados.
    Un NAS (sistema de discos en red) que pueda albergar varios discos (Synology, Qnap, Netgear, etc.) evita la multiplicación de las conexiones por cable. Se pueden encontrar desde un centenar de euros (sin los discos) para dos discos.
    Atentamente
    1. jfmimi Mensajes publicados 13661 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   1 932
      Hola
      "Estoy buscando la mejor solución para conectar varios discos duros SATA de 3,5'' a mi portátil"
      yo entiendo que quiere conectar varios discos de 3,5" al mismo tiempo.
      1. PhilPhil22 Mensajes publicados 35 Estado Miembro > jfmimi Mensajes publicados 13661 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención
        Sí, eso es exactamente lo que estoy buscando hacer. Conectar varios discos al mismo tiempo. (Tengo varios discos idénticos: Seagate de 3.5 " 4000 Go Serial ATA (modelo ST4000DM000))
      2. PhilPhil22 Mensajes publicados 35 Estado Miembro > jfmimi Mensajes publicados 13661 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención
        Por otro lado jfmimi, es amable de tu parte querer ayudar, pero sería preferible no responder tan rápido con un "es IMPOSIBLE" cuando existen soluciones (especialmente si luego retiras tus respuestas erróneas...) (2 veces en mis 2 preguntas de esta mañana...).
        De hecho, si no tienes una solución que proponer, lo mejor tal vez sea esperar un poco para ver si otros miembros proponen soluciones.
        Gracias.
      3. jfmimi Mensajes publicados 13661 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   1 932 > PhilPhil22 Mensajes publicados 35 Estado Miembro
        ¡SÍ, debí girar mi lengua 7 veces antes de hablar!
        ¡Por eso retiré mi respuesta falsa, lo siento!
      4. PhilPhil22 Mensajes publicados 35 Estado Miembro > jfmimi Mensajes publicados 13661 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención
        ¡No hay problema, es realmente muy amable de tu parte querer ayudar a los demás! (Siempre me sorprende ver cuánto son "generosos" las personas en los foros para dedicar su tiempo a ayudar a los otros...)
