PC portátil HP no enciende, la luz de mayúsculas parpadea.
megamario
Mensajes publicados
82
Fecha de registro
Estado
Miembro
Última intervención
Funkymoh -
Funkymoh -
Hola a todos,
Me han pasado un portátil para intentar repararlo, pero confieso que no tengo mucha experiencia con portátiles.
Es un HP Pavilion 15-p050nf.
Es de una estudiante, y hace un tiempo que a veces no quería encender, pero insistiendo varias veces lograba encender, pero ahora ya no quiere saber nada.
Tengo potencialmente un código de error, pero no logro encontrar una relación en el sitio de HP.
Cuando enciendo el PC, el LED situado en la tecla de bloqueo de mayúsculas parpadea, con 2 parpadeos bastante lentos y luego una pausa más larga antes de volver a empezar con los 2 parpadeos y así continúa.
Ya esté conectado o no.
Las pruebas simples que he realizado:
La tensión del cargador es de 20 V (sin carga).
Cuando conecto el cargador, el LED al lado del conector se enciende en naranja de forma continua, indicando que la batería se está cargando.
La misma prueba con la batería desconectada, este LED al lado del conector se mantiene encendido en blanco.
Pero cada vez que intento encenderlo, el LED de la tecla de mayúsculas parpadea de la misma manera.
Nada en la pantalla, permanece apagada, sin retroiluminación.
Sin pitidos.
Para apagar el PC (que parpadea) tengo que mantener presionado el botón de encendido, un simple toque no es suficiente.
Si tienen alguna idea, es una lástima porque está en perfecto estado, con un i5, más que suficiente para su uso.
Sin pitidos.
Enlaces relacionados:
- Mi PC HP no enciende y su luz parpadea.
- HP Pavilion dv7, pantalla en negro, LED parpadeante
- HP 6735b - Pantalla en negro - las luces de bloqueo de mayúsculas y bloqueo numérico parpadean 5 veces
- Pantalla Negra - hp dv6 Pavilion la tecla mayúsculas parpadea 3 veces
- HP Pavilion arranca y el botón de bloqueo parpadea. Pantalla negra.
- Pantalla negra incluso en HDMI Ver.maj que parpadea
1 respuesta
Hola, pueden intentar quitar la batería y el cable de alimentación, presionar el botón de encendido durante 30 segundos y luego volver a conectar todo y volver a intentarlo.
Hola,
Está bien, ayer lo logré.
De hecho, los parpadeos de la luz de bloqueo son un código de error; con dificultad logré encontrar el documento adecuado respondiendo a varias preguntas en el sitio de HP.
Normalmente, el parpadeo 2 veces indica una falla en el BIOS, está corrupto. La solución propuesta es iniciar la PC manteniendo presionadas las teclas Windows y B. Efectivamente, al hacer esto, el parpadeo aparece después de aproximadamente 10 segundos.
Pero no funciona entonces.
En la lista también está el parpadeo 6 veces, que no es mi caso, pero también sirve para reparar el BIOS. Hay que iniciar con las 4 teclas de flechas.
Y ahí, milagro, arranca.
Una vez en Windows, inicié la actualización del BIOS, se reinicia y se bloquea de nuevo, pero al reiniciarlo con las 4 teclas, volvió a encender y comenzó el procedimiento de flash.
Desde entonces, sin más problemas. Estoy haciendo muchas pruebas, pero nada falla o parece frágil, como el disco duro, que es lento, pero no es un desastre. -
