Mensaje de un problema en mi pendrive.
Resuelto
Hola,
Siempre recibo un mensaje de Windows que me dice que hay un problema con mi memoria USB y que debo escanearla y repararla. Este mensaje aparece cada vez que conecto mi memoria USB. Sé y estoy segura de que no hay ningún problema con mi memoria USB porque soy muy cuidadosa cuando descargo algo o con los archivos que guardo en mi memoria USB.
¿Por qué aparece este mensaje y cómo puedo hacer para que no aparezca más sin razón?
Gracias.
Gracias.
4 respuestas
Buenas noches,
Sí, hay que analizarla y luego repararla...
" ¿cómo puedo hacer para que no aparezca más sin razón? "
No, hay una razón cuando Windows pide reparar los sectores defectuosos, hay que iniciar la reparación, si el problema persiste es que la memoria USB tiene un problema de hardware, así que se puede usar tal cual o tirarla a la basura...
¿Aparece en azul o en rojo en el explorador?
El enemigo es tonto: cree que nosotros somos el enemigo cuando en realidad es él.
Pierre Desproges-
@Usuario anónimo de 28,6 Go hay 16,7 Go libres.
He tenido este caso una o dos veces en llaves USB, había un archivo corrupto en la llave, vacíenla y luego vean si el problema persiste. ... -
@Usuario anónimoBingo ...
No, hay uno de sus archivos (o varios) que está dañado, habrá que proceder por eliminación.
Envíen los archivos uno por uno, a cada archivo enviado desconecten y conecten de nuevo la llave hasta que el mensaje de error reaparezca, así tendrán al culpable ....
(Personalmente, tengo un método más rápido para encontrar al culpable, escaneo la llave USB con mi antivirus "Avast", en este caso Avast no puede abrir el archivo para controlarlo ya que está dañado, lo que genera un mensaje de error, después de eso, cuando el análisis ha terminado, solo queda leer el detalle del análisis en la interfaz de Avast para conocer el archivo que presenta el problema .... ). -
ModeradorHola,
Haz un chkdsk /f x: con el símbolo del sistema (CMD) como administrador.
Reemplaza x por la letra de la unidad USB. -
¿Ejectas tu memoria USB cuando la sacas de un ordenador o no?
Si no, el problema viene de ahí.
ModeradorYo me conformo con cerrar la ventana y asegurarme de que no hay nada escrito sobre ella cuando la expulso.
Lo mismo para mis discos duros.
