La batterie ne charge pas, court circuit du bloc d'alimentation.
FelicityAlpha Messages postés 3 Statut Membre -
Bonsoir/Bonjour,
Bon, j'ai un Dell inspiron N5110 qui date de presque de 5ans
Depuis 3ans j'ai eu le problème de chargeur qui s'étaint (l'indicateur bleu du chargeur s'éteint)
Mais j'ai continué d'utiliser le pc en mettant un chargeur hp mais ne charge pas la batterie.
Il y a un mois j'ai chargé ma batterie avec le secteur qui s'éteint après un long combat
Aujourd'hui, j'ai voulu la charger mais c'est indiqué pas en charge.
J'ai retiré le secteur puis à peine je le fais enter une fumé est surgit.
J'ai abonndoné l'idée de charger la batterie puis en utilisant mon ordi avec le chargeur hp. J'ai entendu plusieurs fois le son d'un court circuit venant du bloc d'alimentation (de les.trous là je pense c le ventilateur)
J'ai éteint mon pc. J'ai peur qu'il soit endommagé
Svp aider moi !
Judge_DT Messages postés 644 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   10 013
Vu les symptômes.. Il y a eu un court circuit. À priori, dans la broche du chargeur... donc possiblement le circuit d'alimentation qui a grillé.
Évites d'utiliser l'ordinateur dans ses conditions, ça pourrait être dangereux. Passe chez un réparateur qui démontera et expertisera les dégâts et verra si c'est réparable ou pas...
Ps: évites d'utiliser des chargeurs d'autres marques, bien que le connecteur soit compatible. Ils ne sont pas forcément de la même puissance et ils envoient parfois de trop, ce qui a pour conséquence d'endommager les connecteurs et circuits électriques. Il en est de même avec les chargeurs défectueux qui sont à bannir.
Merci beaucoup ! Je passerai dés possible chez le réparateur.
Windows4 Messages postés 20 Statut Membre 3
alors la ton pc fait un court circuit il doit etre mort sa venait d'ou la fumée ? pour savoir qu'est-ce qui es mort
Mon pc marche toujours j'ai eu peur qu'il s'en dommage alors je l'ai éteint.
La petite fumée est sortie de l'entrée du chargeur.
