¿Cómo conectar dos PC a una misma toma RJ45?
Resuelto/Cerrado
Marie -
jee pee Mensajes publicados 31964 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   -
Hola,
Tenemos alrededor de veinte computadoras conectadas mediante tomas RJ45. Quería añadir un puesto con una PC, pero no tengo suficientes tomas RJ45 en el suelo para cablear y recibir la conexión a internet.
Por lo tanto, compré divisores RJ45 Ethernet para poder cablear dos puestos en la misma toma. Sin embargo, el divisor no funciona; solo una de las dos tomas funciona, así que es inútil.
¿Puede ayudarme? Espero haber sido claro. Si alguien ha entendido bien mi situación, ¿qué debo hacer para poder conectar dos PC en una misma toma RJ45?
Gracias por su respuesta.
Marie
4 respuestas
  1. dsy73 Mensajes publicados 9003 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 547
    Hola, ¿sería adecuado un pequeño switch? Por ejemplo, uno de 5 puertos.
    3
    1. Judge_DT Mensajes publicados 27651 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 015
      De la misma opinión.
      Un switch con el número de puertos necesario es más que suficiente.
      Al menos, se pueden conectar desde unos pocos equipos hasta varios decenas, según sea el caso, todo con un solo cable de entrada... y tantos cables como dispositivos conectados en salida.
      1. DRIEUX > Judge_DT Mensajes publicados 27651 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención
        Si al menos dijeran qué es un "switch", para los neófitos ayudaría a entender ....
      2. jee pee Mensajes publicados 31964 Fecha de registro   Estado Moderador Última intervención   10 010 > DRIEUX
        Switch = multiplicadores de puertos Ethernet, 1 puerto de entrada, N puertos de salida.
