Probleme sur code vba export
mon code fonctionne mais d' es qu'il est utiliser par une autre personne sur un autre poste le code Open "D:\CBREDECHE\Bureau\testexcel.csv" For Output As #1 'a changer pour les autre pc'
ne fonctionne pas ,que faut il que je mette pour que n'importe quel personne qui utilise le fichier puisse enregistre export ou il veux "fenêtre de commande enregistrement"
trouvez ci dessous mon code
merci par avance
  Sub ExportCSV()
Dim LigneCSV As String
Dim PlageCSV As Range
Dim Ligne As Integer, Colonne As Integer, Nb_Ligne As Integer, Nb_Colonne As Integer
'Fermeture ficher si ouvert
Close
'Plage CSV
Set PlageCSV = Worksheets("Donné équipement").Range("A1:T650")
'Ouverture du fichier de sortie
'Butees de comptage
Nb_Ligne = PlageCSV.Rows.Count
Nb_Colonne = PlageCSV.Columns.Count
'Boucle sur la plage et ajoute les lignes au fichier
For Ligne = 1 To Nb_Ligne
For Colonne = 1 To Nb_Colonne
If LigneCSV <> "" Then
LigneCSV = LigneCSV & ";"
End If
'construction ligne
LigneCSV = LigneCSV & PlageCSV.Cells(Ligne, Colonne).Value
Next Colonne
'Enregistrement ligne
Print #1, LigneCSV
LigneCSV = ""
Next Ligne
'Fermeture du fichier
Close #1
End Sub
    Sub ExportCSV()
        'choix du repertoire
        Dim Repertoire As FileDialog, Rep As String
        Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
        Repertoire.Show
        If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
            Rep = Repertoire.SelectedItems(1) & "\"
            Close
            'Plage CSV
            Open Rep & "testexcel.csv" For Output As #1 'a changer pour les autre pc'
            'Butees de comptage
                    End If
                    'construction ligne
                Next Colonne
                Print #1, LigneCSV
                LigneCSV = ""
            Next Ligne
            Close #1
        Else
            MsgBox "Choisissez un repertoire!!!!"
        End If
    End Sub
