Problème de connection avec ma télé sony et dvd lg
Utilisateur anonyme -
nadellen Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je viens d'acheter une télévision Sony qui n'a qu'une seule prise péritel occupée par le décodeur Numéricâble, mais 2 hdmi . j'ai un lecteur enregistreur lg âgé de plus de 5 ans qui a lui 2 prises péritel. je ne peux donc enregistrer que si la télé est allumée. Cet appareil de chez amazon pourra t'il résoudre mon problème d'enregistrement car il me faudrait une deuxième prise péritel sur la télé pour enregistrer la télé éteinte. ou sinon avez vous une autre idée
https://www.amazon.fr/Converter-Adaptateur-Commutateur-T%C3%A9l%C3%A9phone-AC281/dp/B016ULD27U/ref=cm_cr_arp_d_product_sims?ie=UTF8
  1. nadellen Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   7 355
    bonjour
    c'est plus un doubleur péritel qu'il vous faut, de façon a pouvoir disposer de 2 ou 3 péritels sur la tv
    https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/doubleur-peritel-male-3-femelle/f-1062802-con3700284612629.html?gclid=COqEjsG4gc8CFQXhGwodMXENtg&idOffre=11099401&s_kwcid=AL!639!3!77014981130!!!g!!&cid=search&cm_mmc=SE_mckv!_Shopping_ShoppingMKP&ef_id=VlDWQAAAAaB92j0g:20160909042510:s
    cepandant le mieux si les prises hdmi sont sur la tv d'origine, serait de tout brancher en hdmi direct bien sur
    si les fiches hdmi sont sur le décodeur, c'est le doubleur péritel qu'il faut
    et tv allumée ou éteinte, il faudra que le signal passe par le décodeur pour enregistrer quoique ce soit car le tuner de la tv seule est obsolette si pas mpeg 4
    1. Utilisateur anonyme
      merci pour votre réponse, mais si je branche cette multiprise péritel sur ma télé qui n'en possède qu'une et que je branche le lecteur dvd enregistreur sur cette multiprise péritel ainsi que le décodeur numéricable, êtes vous sur que je pourrais enregistrer la Télé éteinte ? excusez moi d'insister mais c'est tellement compliqué toute ces nouvelles technologies pour moi qui suis une mamie
  2. nadellen Messages postés 11941 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   7 355
    re
    ce qui est certain:
    c'est que votre tv semble ne pas être équipée d'un tuner mpeg4
    c'est à dire que la tv seule ne reçoit plus aucun signal par l'antenne de toit
    (du moins pour être précise la tv reçoit un signal qu'elle ne sait pas décripter seule
    le décodeur numéricable vous permet de contourner le problème car lui, il vous apporte la tv par internet et donc décripte les signaux numériques
    donc
    pour enregistrer une émission, il faut donc impérativement passer par le décodeur numéricable
    que la tv soit allumée ou éteinte ne changera rien sur ce point
    par contre si ce décodeur est "simple tuner" vous ne pourrez enregistrer que la chaîne sélectionnée sur ce décodeur, sans pouvoir en regarder une autre en même temps
    là encore que la tv soit allumée (vous regardez ce que vous enregistrez) ou pas si tv éteinte
    par contre la tv doit être réglée sur la source du décodeur (pas en mode tv)
    mais ce n'est pas simple en effet il faut utiliser une clé usb que vous brancherez directement sur votre décodeur numéricable ou un disque dur externe
    vous pourrez continuer à utiliser votre lecteur dvd en lecture, mais plus pour enregistrer
    je dis cela pour le cas général, il faudrait pour une réponse plus précise connaitre le modèle exact de la tv, du décodeur numéricale et du type d'abonnement qui va avec, et la référence du lecteur dvd...
