Problema tarjeta de red base 100 / base 1000
Resuelto
Usuario anónimo -
 ADAM -
J'ai installé une carte réseau gigabit Realtek RTL 8169 dans mon PC, avec ma Freebox. Mais problème : la carte réseau fonctionne en base 100, et j'aurais voulu qu'elle fonctionne en base 1000 (pour bénéficier d'un débit plus élevé). Cette carte est installée dans "le gestionnaire des périphériques". Et elle est prise en charge dans "statut du matériel et des logiciels de mon système".
Comment faut-il configurer la carte ? Voici les données, dans propriétés "avancé" :
802.1QVLAN ID : 250 ?
802.1QVLAN Tagging : désactivé ?
contrôle de flux : activé ?
trame jumbo : 2KB MTU ?
vitesse de lien / mode duplex : 1000 Mbps / Full Duplex
adresse réseau : .absente ?
nombre de descripteurs Tx haute priorité : 256 ?
nombre de descripteurs Rx : 256 ?
nombre de descripteurs Tx : 256 ?
chargement du checksum : Tx / Rx checksum ?
chargement TCP_large send : activé ?
Réveil sur ARP / PING : activé ?
Tous les protocoles et pilotes de cette carte sont installés.
Je n'y connais rien ! Que faire ? Si vous pouvez m'aider...
Ça serait bien de configurer en LAN cette carte ? Si c'est possible ?
Merci de me répondre.
Configuration : Windows XP Opera 9.21
12 respuestas
  1. brupala Mensajes publicados 111187 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   14 462
    Para funcionar en gigabit,
    una tarjeta de red debe estar conectada a otro puerto gigabit (de PC) o a un switch gigabit.
    Hay muy pocos routers en la actualidad que disponen de puertos LAN gigabit.
    Y es (siempre será) innecesario para una conexión ADSL que siempre estará limitada a unos pocos megabits/s,
    lo cual ya es respetable e incluso un sueño para algunos.
    Sin embargo, disponer de un switch gigabit permite transferencias de archivos más rápidas entre PCs, sin alcanzar en promedio el gigabit/s:
    un ancho de banda de 1 gigabit/s (125 MO/S) es más rápido que los buses internos de los PCs, especialmente los buses PCI.
    Por lo tanto, pocos PCs pueden realmente manejar estos anchos de banda.
    Se necesita al menos PCI Express para poder aprovecharlo un poco (o placas base recientes) y aún así en transferencias de memoria a memoria, si hay escrituras en disco que hacer simultáneamente, el flujo deberá ser ralentizado para adaptarse a la velocidad del disco, mucho más baja.
    También recordemos:
    se necesita un cable RJ45 de 4 pares para hacer gigabit.
    Algunos cables solo tienen 2 pares y están, por lo tanto, limitados a 100, a pesar de su calidad.
    y ... ¡Voili Voilou Voila!
    14
    1. Usuario anónimo
      Gracias por esta información útil brupala,
      Así que voy a desinstalar mi tarjeta de red Gbit de su puerto PCI (ya que es inútil en mi PC, que ya tiene 4 años). Y me contentaré con mi red integrada en la placa base, en 10/100Mbps.
      Sí... pero ¿por qué mi caudal ATM down es de 2M, cuando debería obtener un caudal ATM down MÁXIMO de 8M? (¿es por culpa de mi línea telefónica?) (¿o de mi protocolo que es ADSL2?)
      1. Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   116 > Usuario anónimo
        ¿Estás en 8 megas? ¿O en 20?
        Si estás en 8 megas TEÓRICOS, es normal que tu velocidad medida sea inferior, ya que depende de la atenuación provocada por la longitud de tu línea.
  2. Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   116
    Si ella funciona a 100, es porque la autonegociación ha detectado un periférico que funciona a 100... ¿puedes describirnos la totalidad de los elementos conectados a tu red?
  3. Usuario anónimo
    otras datos:
    recursos: ningún conflicto
    autenticación: (casilla marcada): activar la autenticación IEEE802.1x para esta red
    general: esta conexión utiliza los siguientes elementos:
    cliente para clientes Microsoft
    compartición de archivos e impresoras...
    planificador de paquetes QoS
    microsoft TCP/IP versión 6
    controlador de VLAN realtek intermediario
    controlador de protocolo LAN realtek
    controlador de monitor de red
    Netbios NWlink
    protocolo de transporte compatible NWLink IPX/SPX/N...
    protocolo de Internet (TCP/IP)
    otra red (integrada en la placa base):
    conexión de red local REALTEK 8139/810x Family fast (desactivada)... pero en auto-negociación
    (limitada a 100 Mbps/s full duplex)
    El cable RJ45 está bien conectado a la tarjeta de red gigabit (dispuesto en puente PCI)
    y no a la entrada RJ45 de la tarjeta de red integrada en la placa base.
    Y, evidentemente, también a mi freebox.
    ¿Desea más detalles?
    Gracias por responderme.
      Tu PC está conectado únicamente a tu Freebox, por lo que no tiene ningún interés en poseer una tarjeta gigabit... ¿?!
      Y los 100 Mbits que recibes es porque tu Freebox está diseñada para soportar únicamente 10/100 Mbits/s.
      1. Usuario anónimo > Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        No sé si hay un interés en poseer una tarjeta de red gigabit en puente PCI, ya que ya tengo una tarjeta de red integrada en mi placa base. Pero intenté la posibilidad de aumentar la velocidad de mi Freebox.
        Aquí hay más información:
        mi Freebox muestra las siguientes características en la TV:
        enlace ethernet: 100baseTX-FD
        modo router: desactivado
        protocolo: ADSL2
        velocidad ATM down: 2436 Kbps up: 164 Kbps (son mis limitaciones actuales)
        velocidad ATM Max down: 8608 Kbps up: 1032 Kbps (son los límites que no puedo alcanzar)
        Los 100 Mbps que obtengo, no provienen de mi Freebox (al menos eso pienso), sino más bien de mi tarjeta de red integrada en la placa base (limitada a 100 Mbps), ya que encontré esto:
        En información del sistema:
        dispositivos problemáticos: REALTEK RTL 8139/810x Family fast (tarjeta de red integrada)
        y
        recursos de hardware; conflicto/compartición:
        IRQ17: REALTEK 8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC (donde está mi tarjeta de red en puente PCI)
        Por lo tanto, pienso que tienes razón (nunca tendré los 1000 Mbps)
        Y acertaste porque es otro dispositivo (la tarjeta de red integrada en la placa base) el que ha sido detectado por la Freebox. Hice pruebas desinstalando la tarjeta de red integrada, pero se reinstala automáticamente al inicio de Windows: lo que perturba el buen funcionamiento de mi otra tarjeta gigabit en puente PCI.
        Por lo tanto, debería haber sido que mi placa base no tuviera red integrada. El problema se habría resuelto rápidamente.
        Qué pena... Pero si tienes trucos que no conozco, dímelo.
      2. Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   116 > Usuario anónimo
        No estoy seguro de comprender bien lo que esperas hacer... con tu historia de puente entre dos tarjetas de red... la primera tarjeta está conectada a la Freebox y la segunda ¿a qué?
        En cualquier caso, te recuerdo que la Freebox puede ofrecerte como máximo un ancho de banda teórico de 20 o 30 Mbits/s, reducido en la práctica a unos diez megabits/s en descarga y a un megabit en subida, como has notado dado lo que proporcionas como cifras.
        Esto significa que incluso si la tarjeta de tu PC funcionara a 10 MBps, no limitaría el ancho de banda ofrecido por tu línea ADSL. En otras palabras, a 100 MBps, ¡ningún problema! y entonces a 1000... (sólo es decir que no sirve de nada conectar una tarjeta Gigabit a una Freebox...)
        ¿Qué modelo de Freebox tienes? ¿V4? ¿V5?
        ¿Hay algún interés que no he comprendido... transferencia entre el disco duro de la Freebox y el PC?
        Si alguien puede decirme si la V5 tiene una tarjeta de Gigabit... nunca se sabe...
      3. Usuario anónimo > Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención
        Poseo una freebox V4.
        No conozco las características técnicas internas de la freebox (sin embargo, no hay una tarjeta Gbits en la freebox...). Por supuesto.
        Pero, ¿por qué mi velocidad de descarga con la freebox está limitada a 2Mbp/s, cuando esta velocidad debería ser de 8Mbp/s? También tengo el mismo problema con la subida.
        Lo que quería hacer: simplemente aumentar mi descarga a 8Mbp/s.
        ¿Qué hacer?
        ¿Para qué sirve una tarjeta Giga conectada a una freebox, si no sirve de nada, ya que el 100Mbp/s es suficiente?
        ¿Cómo se configura una tarjeta de red de 100Mbp/s en LAN? ¿Y hay algún interés en hacerlo?
        (Para el 1000Mbp/s, lo dejo de lado... Tienes razón, ya que la autonegociación se sitúa en 100Mbp/s).
  4. Usuario anónimo
    <i>He intentado el truco para aumentar la velocidad de mi Freebox.</i> <br>¡No vas a aumentar la velocidad de tu conexión así! <br>10Mb o 100Mb es la velocidad de tu conexión PC <--> Freebox, pero la velocidad de conexión ADSL, Freebox <--> Internet, no será más rápida. <br> <br>-- <br>"Windows no ha detectado teclado!" <br>"Presiona una tecla para reiniciar."
  5. Usuario anónimo
    Has dado en el clavo, Spearhead,
    Es de 8M teóricos (en realidad, Free me había "prometido" 10M...)
    La atenuación de bajada en la línea es de 14.50dB, y el margen de ruido: 20.30dB.
  6. Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   116
    Todo se explica... ¿Has visto la longitud de tu línea?
  7. Spearhead Mensajes publicados 355 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   116
    extraño porque realmente no es mucho....
  8. Usuario anónimo
    También pensé eso, pero consulté las características de mi línea con mi proveedor de servicios y esos son sus datos.
  9. Usuario anónimo
    ¿Dónde han ido a parar mis 6M de débito por el cajero automático?
      hay que quejarse :
      en desagrupar y a esta distancia y esta atenuación, el débit ADSL2+ (+ de 8 Mbit/s) es alcanzable, eso es cierto.
      hay un problema en tu línea o en el DSLAM.
  10. Usuario anónimo
    Merci, Brupala, car tu es le plus explicite (et aux autres aussi ; Spearhead et fil1958)
    J'ai inspecté l'état de ma ligne téléphonique intérieure et j'ai constaté qu'un câble a fondu sur une petite portion (sans doute lors de la rénovation de ma maison). À mon avis, c'est ça : je vais changer ce câble et en mettre un neuf, en respectant le code des couleurs des connexions aux borniers des socles téléphoniques fem (il y a 2 socles).
    Si mon débit ADSL retrouve une valeur correcte, après coup, alors c'était bien ça.
    Sinon, je vais contacter le service technique de mon FAI et leur signaler le problème (avec tous les détails techniques concernant ma ligne), et les obliger à faire bouger le service de dépannage de France Télécom, afin de venir contrôler l'état de ma ligne extérieure... mais c'est une autre histoire... car pour les faire se remuer pour ça...
    Au revoir,
    1. helper2000 Team
      Hola.
      Su tarjeta de red está automáticamente en 100Mbits full duplex porque el puerto de salida de su freebox tiene una capacidad máxima de 100Mbits. Si desea una mayor velocidad, teniendo en cuenta que tiene más de una computadora/dispositivo conectado a Internet en casa, le sugiero que compre un switch Gigabit (de calidad, olvide Netgear, prefiera D-Link o Cisco) y lo conecte a cada periférico. Los dispositivos que admiten 1Gbits se conectarán en Gigabit y los otros en 100Mbits como su freebox. Sin embargo, tenga en cuenta que la velocidad de 1Gigabit solo se alcanzará entre los dispositivos de su red que admiten esta velocidad y no hacia/desde Internet.
