Instalación del módulo CI en TV Samsung UE40JU6400.
Stratonimbus Mensajes publicados 69 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   -
jeannets Mensajes publicados 28454 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   -
Hola,
Hasta ahora recibía los canales a través de un demodulador Metronic Terbox Fransat (SD, creo) en un televisor de tubo.
Parece que no puedo usarlo para el televisor Samsung UE40JU6400, que solo se puede conectar por un cable HDMI y no por el euroconector de mi demodulador.
Según mis investigaciones, un módulo CI podría ser interesante para continuar.
De hecho, hay un espacio reservado para el módulo detrás del televisor con un adaptador proporcionado, pero el sintonizador (DVB-T2) no está previsto para recibir canales satelitales... ¿no?
Entonces, no entiendo si puedo usar uno.
¿Hay módulos "sat" y otros tipos de módulos?
¿Necesito obligatoriamente pasar a una antena de tipo rastro o a un decodificador HD? Y en ese caso, ¿por qué hay este puerto de módulo en mi televisor?
¿El módulo CI permite eliminar la antena parabólica?
¡Muchas preguntas!
No pensé que tendría que tomar clases para cambiar de televisor...
Gracias de antemano.
9 respuestas
  1. jeannets Mensajes publicados 28454 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   Embajador 6 618
    Hola,
    Normalmente tu vendedor o la lectura del manual pueden explicar los puntos principales.
    La referencia de tu televisor está incompleta para ser precisa, hay otras letras detrás.
    Aquí está el sitio de Samsung y el manual para descargar uno de ellos https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40JU6400KXZF/
    Dicho esto, tu televisor recibe bien la TNT T2 por vía terrestre (Antena), pero no el satélite, debías haber escogido otro modelo.
    Aquí hay un adaptador SCART a HDMI https://www.amazon.fr/Ligawo-P%C3%A9ritel-converter-upscaling-alimentation/dp/B002IA5M3A
    También hay la posibilidad de usar un adaptador SCART a RCA, se conecta en las conexiones Rojo, Blanco, Amarillo marcadas como "Input" o Entrada en la parte trasera del televisor https://www.amazon.fr/Hama-Phono-SCART-Switchable-cable/dp/B00006JCXU/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1451216049&sr=1-4&keywords=adaptateur+peritel++rca
    El objetivo de todo esto es poder seguir recibiendo la TNT con el decodificador de satélite... Atención, pronto todo pasará a alta definición... el televisor es más que capaz, pero ¿el decodificador es compatible con todo esto?
    También es un poco lamentable conectar una baja definición en un televisor así... Pero no tienes otra opción, si no recibes la TNT de otra manera que no sea por satélite...??
    El slot CI del televisor está diseñado para colocar una tarjeta del fabricante destinada a descifrar emisiones del tipo Canal+ y otros, todo lo que no está en claro.
    Este recibe el satélite https://www.samsung.com/fr/tvs/all-tvs/
    3
