Problema de RCA a Jack
MyPixxel
Mensajes publicados
116
Estado
Miembro
MyPixxel Mensajes publicados 116 Estado Miembro -
Hola, me gustaría mezclar en una radio con My Radiomatisme.
Tengo un controlador MIDI con puerto USB y RCA. Por ello he comprado un adaptador RCA a jack para hacer que la salida principal (master) de mi plato sea una especie de micrófono que pueda pasar por My Radiomatisme. Todo funciona, puedo hacerme oír por la entrada de micrófono que hay en mi plato y pasar jingles al software. Pero hay un problema de sonido: el sonido (master) de mi plato es muy malo y va acompañado de un horrible ruido de fondo... He verificado todo y volví a conectar todo, pero el problema persiste. ¡Aclaro que este problema no está presente cuando conecto las tomas RCA a unos altavoces (sin pasar por el adaptador)!
¿Alguien tiene una solución para esto?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
2 respuestas
Buenas noches,
Las tomas RCA suelen ser salidas de alta impedancia (digamos 15 kiloohmios). La entrada de micrófono/línea de un PC es de baja impedancia (aprox. 600 ohmios a 1 kiloohm).
El resultado es una saturación de la entrada debido a esta diferencia de impedancia, además de un nivel de salida (en milivoltios) demasiado alto ya que está destinado a una entrada de línea de un amplificador o de un grabador (grabadora, tocadiscos de casete).
Si tienes una salida de auriculares en el controlador, es a la que deberías recurrir con los cables adecuados: adaptador monobloque estéreo hembra minijack hacia jack estéreo de 6,35 mm + cable minijack estéreo macho-macho (1).
Si no, conectas tu cable minijack/RCA a una entrada de línea, tuner o magnetófono de un amplificador Hi-Fi y vuelves a sacar por la toma de auriculares del amplificador utilizando el cable descrito en (1) para entrar en minijack en tu PC.
Por supuesto, habrá que ajustar la salida a un nivel medio y disponer de la forma de escuchar la mezcla (auriculares en la salida de auriculares del PC?).
Cordialmente -
Gracias por tu ayuda!
Acabo de probarlo y el mismo resultado para la salida de auriculares de mi controlador: siempre un ruido de fondo y un sonido saturado.
Para la salida desde un amplificador, es imposible porque no hay toma de auriculares en una gran bocina de 250W...
También sé que es posible pasar por un medio interno, pero no tendría forma de intervenir hablando con un micrófono ya que la opción mic de My Radiomatisme ya estará tomada por el controlador. También es posible pasar por el modo difusión de Virtual DJ, pero ahí también, el retardo es demasiado grande para lograr sincronizar los jingles en el momento adecuado...-
¿Has bajado lo más bajo posible el nivel de salida en la toma de auriculares, si existe la posibilidad de hacerlo con un botón de volumen, porque el nivel de salida a veces es demasiado alto, incluso al inicio del recorrido?
En cuanto al ruido de fondo, si se trata de una «ronquera» (un sonido grave como un ronquido) efectivamente será difícil de ajustar, porque hay que localizar en los circuitos qué provoca ese sonido parásito y/o disponer un blindaje aislante, o conectar las masas de los distintos componentes. En cualquier caso, es cosa de un electricista.
Lamento no haber podido ayudarle mejor.
