Problema con la fórmula de Numbers
Hola,
Aquí está mi problema: mi profesor me envió un archivo de excel, lo abro en mi mac pero hay un problema: algunas fórmulas no se convierten. Desarrollando: Es una tabla de cálculo VMA. El problema surge cuando hay que convertir un dato numérico en duración, pero con una fórmula dentro: Mi fórmula es: =(100x0,04167)%(19,5x1000). El resultado numérico se muestra correctamente, es decir, 0,0002136923076923080, pero debería mostrarse 0:18,5 lo cual es imposible de mostrar, si escribo en una celda neutral el resultado del cálculo directamente, no hay problema de conversión, pero debido a la fórmula, es imposible convertir...
¡Gracias por ayudarme a resolver este problema ya que llevo varias horas sin encontrar solución!
Configuración: Mac OS X (10.10.3) / Safari 8.0.6
4 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. Hola,
    Para obtener el valor que indicas, es decir, 0,0002136923076923080, la fórmula debería ser en su lugar:
    =(100×0,04167)÷(19,5×1000)/100
    y no
    Luego, ¿cuál es la unidad de tiempo buscada...? ¿a qué corresponden exactamente estos valores iniciales?
    0:18,5 deben representar ¿qué valor de duración? ¿segundos + milisegundos? la fórmula a utilizar o adaptar, puede depender entonces del significado de los valores de origen..
    Ejemplo, si en la celda escribo la fórmula:
    =DURACION(100×0,04167)÷(19,5×1000)/100
    obtengo el valor 00:01:292, que equivale a 0mn 1s 292ms
    cuyo formato de presentación puede variar según el formato elegido para la celda.
    Después, sabiendo exactamente qué representan los números iniciales y el resultado deseado, podemos buscar una fórmula que se ajuste...
    cordialmente
    Para obtener una respuesta apropiada, indique siempre su configuración del sistema exacta
    Buen día :-) - Francis
    1. Primero, gracias por responder.
      En cuanto a la representación de los números:
      El 19,5 corresponde a la velocidad en km/h. El 0,04167 es un valor fijo que no cambia. El 100 es una distancia en metros. El 1000 también es un valor fijo.
      Aquí hay una pequeña foto para que se vea más claro:
      https://drive.google.com/file/d/0B4Uo96Cmv16Ba3RUaXp5d2tqTlE/view?usp=sharing
  2. no sé a qué corresponde el valor 0,04167, debe ser un coeficiente derivado de..., pero no importa, si consideramos que la fórmula es correcta, efectivamente Numbers no permite poner directamente la celda en el formato deseado.
    Pero, hay un truco que lo permite, habría que insertar una columna en la que se pega el resultado de la fórmula, (atajo Mayús-cmd-V), y a esta celda se le da el formato "Duración", mira este ejemplo:
    Hace una columna adicional, pero aún así podemos usar un truco que pasaría entonces por una tabla intermedia para conservar el número de columnas y tener el resultado en directo en la tabla final...
    1. El problema es que la tabla varía según el valor de la VMA, que en este caso es 15 pero que puede ser 12 u otro, toda la tabla cambia, especialmente la velocidad. En el caso de esta solución, sería necesario una acción "de aplanar el resultado" de manera que no tengamos que copiar 195 celdas... esto para cada alumno que tenga una VMA diferente.
  3. OK, en este caso, será necesario ingenearse de otra manera.
    Aparentemente se trata de un cálculo realizado sobre la base de 24h x 60 min x 60 s = 86400
    A la fórmula inicial, por lo tanto, se le añadirá un coeficiente multiplicador de 86400 y se le dará a la celda de resultado el formato en decimales de 3 unidades para una lectura directa en segundos. Ejemplo:
    ¡Buen día! :-) - Francis
    1. ¡Qué bonito truco! Esto realmente funciona muy bien para los valores en segundos, pero no sirve para los minutos y las horas: por ejemplo, a 9 km/h los 200 m se hacen en 1m 20, tu fórmula da 80, que es efectivamente la suma de los segundos, pero no logro encontrar el subterfugio para obtener 1,20.
  4. Hola,
    Aquí podemos salir adelante usando las fórmulas QUOCIENTE Y MOD
    1 columna adicional para los minutos y 1 columna adicional para los segundos. Al final, podremos, si es necesario, ocultar la columna que representa el total en segundos.
    Ejemplos:
    Comentarios:
    - el número 0,04167 es en realidad el valor inverso de 24, (1/24), por lo que efectivamente es un cálculo sobre 24 horas
    - el valor, aquí en ejemplo 19,5 es la velocidad máxima de 15 km/h multiplicado por 130%, si multiplicamos esto por 1000, es para obtener este valor en metros/h
    - el valor 100 representa "distancia recorrida de observación" en metros
    - a la vista de estos datos, podríamos hacer otra tabla, un poco más precisa. Por ejemplo, el valor 18,465 o 18.5 segundos es un valor derivado del número arbitrario de 0,04167, pero el valor exacto sería 18,4613538461538....
    Para obtener una respuesta adecuada, indique siempre su configuración de sistema exacta
