Conexión de barra de sonido Philips a TV Philips
Hola,
Tengo un televisor Philips 42PFL7864H al que deseo conectar una barra de sonido Philips HTL3140. ¿Cuáles son los cables más adecuados para obtener el mejor resultado? Por otro lado, ¿qué función cumple la opción EASYLINK?: Este televisor no tiene un puerto HDMI (ARC).
GRACIAS
Configuración: Windows XP / Chrome 40.0.2214.93
GRACIAS
Enlaces relacionados:
- problema barra de sonido Philips
- problema de conexión barra de sonido Philips HTL 3120/12
- Problema de conexión Bluetooth barra de sonido Bose
- Conexión de TV Sharp LC 46 XD 1E a la barra de sonido
- ¿Es posible conectar una barra de sonido con un subwoofer por cable?
- conectar barra de sonido LG a la TV Haier
2 respuestas
Hola,
La conexión más simple para el audio es a través de un cable AUDIO COAXIAL DIGITAL (SPDIF)
En la televisión:
SALIDA SPDIF OUT (2)
En la barra de sonido:
ENTRADA DIGITAL IN COAXIAL (1)
Con un cable de este tipo: --> http://www.darty.com/nav/achat/gps_autoradio_dvd_portable/dvd_portable/cable_audio/hitachi_coaxial_1_5m.html
Este cable es solo un modelo, puede que haya formas de encontrarlo más barato, pero cuidado con la calidad.
La función "EASYLINK" permite controlar varios dispositivos que llevan esta mención.
Está indicado aquí: https://www.lcd-compare.com/televiseur-PHI42PFL7864H-PHILIPS-42PFL7864H.htm, párrafo "Conectividad del televisor LCD PHILIPS 42PFL7864H".
Extracto del manual de Philips sobre este tema:
Uso de la función Philips EasyLink
Su televisor admite la función Philips EasyLink que utiliza el protocolo HDMI CEC (Control de Electrónica de Consumo). Los dispositivos compatibles con EasyLink conectados a conectores HDMI pueden ser controlados por un solo control remoto.
Habrá configuraciones de audio que realizar en la televisión, pero esto está indicado en su manual de usuario.
Saludos ;-)
--> NO HAY PROBLEMAS, SÓLO...SOLUCIONES <--
El alcohol no resuelve nada, aunque el agua y la leche tampoco ;-) -
Estimado cliente,
La función Easylink permite la lectura y la pausa con una sola tecla entre dispositivos compatibles con EasyLink.
Si desea obtener más detalles sobre esta función, le recomendamos consultar la página 47 del siguiente manual: https://download.p4c.philips.com/files/4/42pfl7864h_12/42pfl7864h_12_dfu_fra.pdf
¿Le ha ayudado esto a responder su pregunta sobre esta función?
Esperamos su respuesta,
Atentamente,
AB
Asesora Philips Francia
@PhilipsCare_FR
