Falta de pin en cables de alimentación
montanos Mensajes publicados 28 Estado Miembro -
flo88 Mensajes publicados 28503 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   -
Hola,
He montado un pc por primera vez y me pregunto sobre la fuente de alimentación.
He instalado una Corsair RM650.
Para conectar la fuente a mi placa base, utilicé un gran cable ATX de 24 pines. Sin embargo, en el conector que se conectaba a la placa base faltaba un pin, como en la foto:
https://www.digitalstorm.com/forums/uploads/1268/1_-_Shot_of_MOBO_connector.jpg
El conector que se fijaba a la fuente estaba "completo".
Lo mismo para mi tarjeta gráfica: El cable PCI Express tiene de un lado dos salidas de 6pines+2 con todos los pines "completos", ambas conectadas a mi tarjeta gráfica. Del otro lado, solo una salida de ocho pines, conectada a la fuente, donde también hay un pin vacío.
¿El cable está defectuoso o es normal?
Otra pregunta más general, ¿hay una dirección para los cables de alimentación o no? Por ejemplo, para el ATX de 24 pines, el conector que iba en la placa base era un 24 pines "único", mientras que el de la fuente era de 20+4.
¿Por qué en el cable PCI-E, el pin que falta está del lado de la fuente mientras que para el 24 pines, está del lado de la placa base?
¡Gracias a quienes lean y, espero, respondan!
4 respuestas
  1. montanos Mensajes publicados 28 Estado Miembro 1
    He leído, gracias.
    El conector ATX de 24 pines, el 20+4, ¿debe estar en la placa base, en la fuente de alimentación o no importa?
    Actualmente, el de 24 pines está en la placa base, y el 20+4 en la fuente de alimentación.
  2. flo88 Mensajes publicados 28503 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   Embajador 5 175
    Actualmente, el conector de 24 pines está en la placa base, y el de 20+4 en la fuente de alimentación.
    Lo siento, no estoy seguro de entender........
    Todas las fuentes de alimentación están equipadas con un conector de 20+4 pines dividido para garantizar la compatibilidad con las placas base más antiguas que solo tenían un conector de 20 pines.
    Este conector tiende a desaparecer en favor de un bloque de 24 pines no dividible.
    Si la placa base tiene un conector de 24 pines, hay que conectar el conector de 20+4 o 24 pines de la fuente de alimentación en él.
    Hola en su casa
  3. montanos Mensajes publicados 28 Estado Miembro 1
    De hecho, me equivoqué, en la placa base hay un conector de 24 pines, pero en la fuente hay dos segmentos, aunque no es un 20+4 en realidad. Mi fuente de alimentación es esta: http://i.pcworld.fr/1284745-corsair-rm650-2.jpg. El conector de 24 pines es de 7+5!
    En la tarjeta gráfica, tenía dos puertos de 8 pines. En mis cables de alimentación, tengo un cable que tiene un lado de 8 pines, y del otro lado dos veces 6+2. ¿Tengo que conectar el 8 pines al lado de la fuente, y poner los dos 6+2 en la tarjeta gráfica, o solo el 8 en la tarjeta gráfica (dejando un puerto vacío), y los dos 6+2 en mi fuente (entonces en dos puertos, sabiendo que hay tres, de los cuales uno está ocupado por el cable que va hasta el procesador)?
    1. flo88 Mensajes publicados 28503 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 175
      Es una alimentación modular, hay que consultar el manual proporcionado.
      Los 8 pines de un lado y 6+2 del otro son conectores llamados "PCIexpress" destinados a las tarjetas gráficas.
      El lado de 8 va a la fuente de alimentación, el 6+2 va a la tarjeta gráfica (ya que algunas tienen tomas de 6 pines u 8 pines según el caso).
