Problema de sonido por cable óptico en TV Toshiba
flo
flo -
flo -
Hola,
Aquí está mi problema:
Tengo un televisor Toshiba Regza (AV56 digital) con salida óptica
Un decodificador de Canal que está conectado a este televisor por HDMI
Acabo de comprar una barra de sonido LG con conectores ópticos (http://www.lg.com/fr/home-cinema/lg-NB2020A). La he conectado a mi televisor a través de un cable óptico.
Una vez conectado el cable en el televisor, hay una luz roja encendida dentro.
Pero el problema es que el sonido sigue saliendo por los altavoces del televisor. Imposible escuchar el sonido en la barra de sonido...
En el menú del televisor, no hay nada sobre la activación del sonido óptico.
¿Puede ayudarme? ¿Tiene algún truco para activar este sonido óptico? ¡Gracias!
4 respuestas
Hola,
Hay un problema con este modelo de TV, solo he encontrado 3 referencias que incluyen "AV565D", y ninguno de los 3 modelos tiene salida de audio óptica, así que me pregunto cómo lo conectaste con un cable óptico???
A menos que la referencia que me diste no sea la correcta???
Aquí están los 3 modelos encontrados con la extensión "AV565D":
--> 81 cm 32" https://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS32AV565DG-TOSHIBA-32AV565DG.htm
--> 94 cm 37" https://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS37AV565DG-TOSHIBA-37AV565DG.htm
--> 107 cm 42" https://www.lcd-compare.com/televiseur-TOS42AV565DG-TOSHIBA-42AV565DG.htm
Lee los párrafos titulados "<b>Conectividad del televisor LCD TOSHIBA ...</b>"
Te darás cuenta de que en ninguno de esos párrafos se menciona salida de audio óptico digital.
Saludos ;-)
--> NO HAY PROBLEMAS, SOLO... SOLUCIONES <--
Mis respuestas se hacen en función del grado de flexibilidad de la cola de una vaca entre los barrotes de una silla en días de niebla ;-)
