Problema de conexión Home cinema-TV-Decodificador Canal+
Resuelto
CoralieB -
Whitexs11 Mensajes publicados 1 Estado Miembro -
Hola,
Me permito detallar mi problema aquí ya que he estado dando vueltas durante varias semanas.
Recientemente compré un home cinema (Sony) y estoy intentando conectarlo a mi televisor (también Sony). Tengo un decodificador de Canal+ y dos cables HDMI.
He probado diferentes conexiones, pero cada vez surge un problema (sin sonido, sin video...)
Mi último intento funcionaba bastante bien, excepto que no tenía sonido. Conecté mi televisor (en hdmi in) a mi decodificador (en hdmi out) y conecté mi decodificador (única salida hdmi) a mi home cinema (en hdmi1 in).
No sé si necesita más detalles para ayudarme.
¡Gracias de antemano!
9 respuestas
  1. CoralieB
    ¡Me parece que eso es lo que hice, Benji!
    Entonces, para las referencias:
    La televisión: Sony, modelo Bravia, KDL-37P3000
    El home cinema: Sony, BDV N9100W
    ¡Espero que sean la información que deseabas!
    37
    1. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
      Hola CoralieB,
      Supongo que el decodificador de Canal+ es el Cube???
  2. CoralieB
    ¡Muchas gracias! ¡Todo funciona perfectamente!
    ¡Gracias a ustedes, Stargate, he ahorrado tiempo y dinero!
    10
  3. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    Hola CoralieB,
    Aquí están las conexiones que recomiendo:
    Para la imagen;
    1) HC* SONY <-- CABLE HDMI --> HDMI 1 TV.
    2) DECODIFICADOR CANAL+ <-- CABLE HDMI --> HDMI 2 TV.
    Esto permite dejar las 2 entradas HDMI IN del home cinema para otros posibles dispositivos.
    Para el sonido;
    1) SALIDA RCA TV <-- CABLE RCA (Rojo y Blanco) --> AUDIO IN RCA HC*.
    * HOGAR-CINEMA
    Y aquí todo esto en imagen:
    Saludos ;-)
    --> SIN PROBLEMAS, SOLO...SOLUCIONES <--
    Mis respuestas están hechas en función del grado de flexibilidad de la cola de una vaca entre los barrotes de una silla en medio de la niebla ;-)
    2
    1. CoralieB
      ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias, voy a intentar eso!
      ¿Debo conservar mis dos périteles?
      1. khascom > CoralieB
        Hola, permítanme intervenir en esta conversación, por favor stargate43. Yo también tengo un decodificador Canalsat, pero no del modelo cube, este es muy pequeño, negro y tiene dos salidas: peritel y AV, con un home cinema Sony Bravia y una pantalla LED Samsung, pero siempre tengo problemas para conectar la imagen al home y finalmente a la pantalla. Por favor, ¿podría tener ayuda, le ruego?
    2. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
      No es necesario dado que todo está conectado por HDMI.
      PD: El euroconector se está volviendo poco a poco obsoleto en favor del HDMI, pero en caso de fallo de los HDMI, es mejor tener los cables de euroconector a mano.
      Saludos ;-)
  4. benji065 Mensajes publicados 51 Estado Miembro 48
    Hola,
    en general con un home cinema con puerto HDMI.
    Todos tus dispositivos deben conectarse a tu home cinema (ENTRADA) y un solo cable (SALIDA) va hacia tu televisión.
  5. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    Buenas noches,
    ¿Podrías darme la marca y el MODELO EXACTO de CADA DISPOSITIVO por favor? Esto es para poder informarte mejor sobre las conexiones a realizar, las referencias generalmente están indicadas en la parte posterior de los dispositivos.
    PD: no incluyas indicaciones del tipo "Samsung 102cm", eso no es una referencia, sino parecida a este ejemplo: ""SAMSUNG UE40C5100 - 102 cm"
    Saludos y gracias por tu comprensión.
    --> NO HAY PROBLEMAS, SÓLO... SOLUCIONES <--
    Mis respuestas están hechas en función del grado de flexibilidad de la cola de una vaca entre los barrotes de una silla en tiempo de niebla ;-)
  6. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    De nada, con gusto ;-)
    Supongo que podemos dar por resuelto el asunto; si es así, confírmamelo y me encargaré de hacerlo.
    Saludos, que sigas bien y buena noche ;-)
    Mis respuestas se hacen en función del grado de flexibilidad de la cola de una vaca entre los barrotes de una silla en un día de niebla ;-)
  7. khascom
    Bonjour, permítanme intervenir en esta conversación tan interesante sobre STARGATE 13. Tengo un decodificador Canal Sat, no en cubo, sino un modelo pequeño y reducido de color negro, que tiene 2 salidas: una pértel y una AV, y siempre tengo dificultades para conectarlo a mi home cinema Sony Bravia Blu-ray BDVE880W. ¿Podría recibir ayuda, por favor?
  8. STARGATE43 Mensajes publicados 13754 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   2 648
    Hola Khascom,
    ¿Podrías darme la marca y el MODELO EXACTO de CADA DISPOSITIVO por favor? Esto es para poder informarte mejor sobre las conexiones a realizar. Las referencias generalmente están indicadas en la parte posterior de los dispositivos.
    PD: no se aceptan indicaciones como "Samsung 102cm", eso no es una referencia, sino algo más como este ejemplo: "SAMSUNG UE40C5100 - 102 cm"
    --> NO HAY PROBLEMAS, SÓLO SOLUCIONES <--
    El alcohol no soluciona nada, dicho esto, el agua y la leche tampoco ;-)
    1. Whitexs11 Mensajes publicados 1 Estado Miembro
      Hola Stargate43, me gustaría saber si podrías darme la conexión para un home cinema, un decodificador de Canal + el Cube S en mi tele.
      Tele: Continentale Edison CELED40B3
      Home cinema: Sony BDV-EF1100
      Decodificador Canal + el Cube S
      Gracias de antemano por tu respuesta.
