Problema mp3 bluesky bmp
hola a todos aquí mi problema desde hace un tiempo mi pantalla de mi mp3 no funciona más porque la rompí durante un viaje , hoy quería escuchar la música pero se quedó en la radio sin más imágenes no sé a dónde ir para volver al menú música
mis preguntas son por lo tanto cómo salir del menú radio para ir al menú música gracias por tus respuestas !
aquí mi mp3 comprado en carrefour
[URL=https://imageshack.com/][IMG]http://img104.imageshack.us/img104/646/blueskybmp106964941pf1.jpg[/IMG][/URL]
Configuración: Windows XP Opera 9.10
20 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. hola
    tengo un problema con mi mp4 bluesky bmp8108 no consigo poner ningún video (incluso con el cd) no sé qué hacer si alguien pudiera ayudarme sería maravilloso
    gracias ^_^
    (sé que mi pregunta no te reporta mucho como veo que todos tienen un problema ^_^
    pero siento no poder responder a tus preguntas)
    1. hola para tu problema de video
      necesitas convertir los videos a avi 640*320 (creo) gracias al cd proporcionado
      luego en el software de conversión (avi convert creo) debes colocar el archivo del software como ruta de salida (archivo del programa ---> avi convert) y normalmente debería funcionar
    2. @kev73bonjour j’ai un problème avec mon bluesky bmp je n’arrive pas à l’allumer comment dois-je faire ?
  2. hola, tengo un gran problema con mi mp3 Bluesky bmp 6607. Ya no puedo poner canciones allí, ni borrarlas. Me dice que mis canciones están protegidas contra escritura.
    Si alguien pudiera ayudarme no sé qué significa!!
    muchas gracias
    1. tienes que desbloquear tu mp3 (hold)
    2. @darketyene186hola darketyene186
      yo tengo un bluesky bmp8807 no sé cómo bloquearlo cada vez que lo pongo en mi bolsillo se desajusta ni siquiera sé dónde está el botón de bloqueo
  3. ¡HOLA!
    Ya no puedo acceder a este mi mp3 bluesky5206
    A veces se queda bloqueado en hello o entonces en ready cuando lo conecto al PC. Pero no puedo poner música porque no puedo abrirlo en Mi PC. Marca que el programa no responde.
    Sin embargo, mi mp3 está bien reconocido y funcionaba bien antes.
    ¡Necesito ayuda!
    Gracias de antemano
    1. Hola, yo también tengo el mismo problema que tú. Si encuentras una solución, avísame, por favor. Gracias.
    2. @rpztj68Hola, soy yo, es igual. Lo compré en Carrefour y ya no funciona; cuando lo conecto a mi ordenador se pone todo caliente y ya no enciende.
  4. bonjour voici mon probleme un mp3 bluesky bmp106 mais lecran est cassé je voudrai savoir komen fair pr allé ds le menu music de A à Z. c'est a dire komen faire dés que je l'allume..merci =)
    bonjour, aquí está mi problema: un mp3 bluesky bmp106 pero la pantalla está rota. me gustaría saber cómo hacer para ir al menú de música de la A a la Z. es decir, cómo hacer en cuanto lo enciendo..gracias =)
    1. Hola,
      he perdido el CD de instalación de mi Bluesky BMP 106.
      Formateé y ¡paf! ¡la cata!
      ya no puedo copiarle nada y mi PC no reconoce mi equipo.
      ¿Qué puedo hacer?
      ¿Sería posible que me hagas una copia del CD o algo por el estilo???
      ¡Gracias por tu ayuda!!!
      Nat
  5. ¡Hola!
    Al igual que muchos, ya no tengo mi CD de instalación y es realmente muy molesto.
    Hago un llamamiento general a todos los que tengan la amabilidad de hacer una copia del CD/extraer su contenido y alojarlo en un sitio como Megaupload, Rapidshare, etc...
    por favor, ¡un alma caritativa! ^^
    gracias de antemano, cordialmente;
    Christian también conocido como Ch@p.
    1. Hola.
      Para todos los que poseen el Mp3 BLUESKY Bmp 5706 y que ya no pueden conectarlo a su ordenador para acceder a su música, quizá haya encontrado la solución.
      Aparentemente, al principio, pienso que es un dispositivo muy inestable, ya que incluso con el CD de instalación de los controladores de este mp3 no funciona en el primer intento (lo que hice esta mañana) ... PERO al dejar el mp3 conectado y ir al administrador de dispositivos basta con hacer hincapié en su dispositivo acompañado de un punto de exclamación amarillo, el reproductor de audio.
      Coloca el CD de los controladores y haz clic derecho en el dispositivo en cuestión y vuelve a instalar el controlador, como te he dicho no funciona en el primer intento pero en mi caso tuve que insistir hasta que funcionó, de ahí esta fabulosa inestabilidad. Normalmente te pedirá que reinicies, hazlo todo dejando el mp3 conectado normalmente; después debería funcionar, si no es así, vuelve a hacer la manipulación.
      1. Hola, tengo el mismo modelo que tú, JecK, y quiero saber qué hacer cuando aparece "Erreur de stock". Pulsé en algo, se bloqueó y desde entonces cuando lo enciendo aparece eso.
    2. Buenas noches
      A partir de la radio, mantener presionado el modo durante 2 segundos, luego volver a pulsar corto sobre modo y lanzar la reproducción haciendo clic en el pequeño cuadro.
      1. tú curras con las flechas hasta que encuentres una especie de arandela; haces ok, bajas dos veces, repites y buscas algo en francés como eso
        1. He ganado un MP4 bluesky BMP 8107 - 2 GB. Sin embargo, el manual en francés está redactado en "americano...???", porque el manual en inglés no es el mismo. ¿Alguien tendría un manual en francés y podría enviármelo por correo o decirme dónde encontrarlo? He intentado por internet, pero hay que registrarse y pagar. Gracias a quienes puedan ayudar. Jo
          1. Buenas noches,
            Tengo a tu disposición una nota francesa en formato .PDF. Atentamente.
          2. @ballplastHola,
            He cambiado mi ordenador y el nuevo tiene Windows Vista.
            Cuando intenté instalar los controladores de mi MP4 desde el cd de instalación, me di cuenta de que solo funciona con Windows 98.
            ¿Podrías ayudarme por favor? ¿Dónde podría encontrar un cd de instalación para Windows Vista?
            Gracias de antemano por tus respuestas
          3. @ballplastsalut
            ¿Podrías enviarme también el manual en francés del MP3? solo lo tengo en español,
            te lo agradezco de antemano
            mathilde
          4. @ballplastLeí tu mensaje y mi problema (aunque he publicado muchos mensajes, no he recibido ninguna respuesta) es que ya no tengo el CD de instalación! y otras personas están en la misma situación que yo.
            te pido con todo el bienestar y la HONRADEZ si podrías hacernos un subir (upload) del contenido del CD de instalación!
            gracias de antemano por tu respuesta!
            ¡cordialmente!
          5. @ballplasthola
            estoy muy interesado en recibir la guía del reproductor mp3 BLUESKY BMP5706
            gracias a ustedes
            michel
        2. hola, mi mp3 bluesky bmp7008 ya no quiere conectarse a mi PC aunque antes funcionaba muy bien. ¿podrías ayudarme, por favor?
          gracias
          1. el mismo problema el pc ya no reconoce el mp3 creo pero parece que se carga cuando lo único es que ya no se puede poner música ni video ni quitarlo -_- si alguien tiene alguna solución gracias
          2. va a la configuración, herramienta del sistema y reinicia.
        3. Hola a todos, compré un MP4 Bluesky BMP 8108, pero con el CD de instalación roto y mi ordenador me pide los controladores de software y dispositivos. ¿Podríais darme un sitio donde podría descargarlos? Gracias de antemano.
          1. Hola
            ¡¡Mismo problema!!!!
            ¿Tienes alguna solución a tu pregunta?
            Saludos
          2. ¡Hola! ¡Tengo el mismo problema! ¿Has encontrado alguna solución??? Gracias
        4. Buenas noches,
          tengo un bmp106 con la pantalla que se pone completamente negra.
          Me explico: lo enciendo, veo el "Loading" y luego debería aparecer el título de la música, pero no, está todo negro.
          Si alguien puede enviarme el manual por correo, sería genial.
          Gracias
          1. me hace pensar que también tengo un problema con mi bmp 8108
            de hecho mi pantalla se ha agrietado sola y no hay golpes visibles en el exterior (al menos a simple vista) y estoy seguro de que no lo he roto yo
            ¿alguien más habría tenido el mismo problema?
            además hoy me di cuenta de un fallo
            así cuando encendí mi mp4 esta mañana me quedé atascado en el menú en el dibujo “bonito” música así que no podía salir del menú para poder escuchar música
            y esta noche el fallo llegó al menú de exploración y ya no puedo hacer nada y no es genial porque a 99 euros el mp4 duele…
            en fin espero que me respondan gracias de antemano
            1. Tengo un problema con un mp4 BMP8208 de la marca Carrefour.
              La manual de instrucciones que tengo es muy, muy incompleta y no sé cómo poner video en mi mp4.
              Si alguien pudiera ayudarme sería genial!
              1. Colaborador
                pourrais-tu me copier le mode d'emploi ici s’il te plaît
                tu peux voir aussi pour la protection en écriture s’il te plaît
            2. Mismo problema que algunos aquí:
              lector BMP8208 4GB de Carrefour.
              De un momento a otro dejó de permitir que agregara archivos (solo lectura)
              Entonces formateé y reinicié => y ahora está vacío pero sigue en lectura sola!
              No hay botón de hold en este dispositivo.
              No sé cómo quitar la lectura sola.
              La memoria no debe estar dañada porque todavía puedo grabar la ruta encima!
              y puedo escucharla y copiarla al PC.
              pero ya no puedo escribir nada en el lector desde el PC.
              gracias
              a++
              1. Colaborador
                mismo problema
                tienes un pequeño botón abajo (para encenderlo)
                presiónalo una vez cuando está apagado y debería funcionar normalmente
            3. salut j'ai le même modèle que toi JecK et je voudrais savoir comment on fait quand ça affiche "Erreur de stock" ? j'ai appuyer sur quelque chose il s'est bloqué et depuis quand j'allume il affiche ça
              aidez moi svp
              1. mi problema es que estoy escuchando música y de un solo golpe se detiene, no sé si hay que recargarlo pero ¿cómo hacerlo? se trata de un MP3 de Bluesky sin pantalla, no entiendo el modo.
                1. no enciende más, excepto cuando lo conecto al ordenador, y aun así no puedo escuchar música.
