Problème avec Pc Power Speed
Bonjour, j ai un message qui apparait sur mon ecran me disant que j ai des erreures sur mon laptop son nom est pc power speed quel p peut m aider slvp merci
[*] Télécharger sur le bureau RogueKiller (by tigzy) version 64
[*] Quitter tous les programmes
[*] Lancer RogueKiller.exe.
[*] Attendre que le Prescan ait fini ...
[*] Cliquer sur Scan. Cliquer sur Rapport et copier coller le contenu du rapport
voila le raport merci RogueKiller V8.5.4 _x64_ [Mar 18 2013] by Tigzy
mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
Feedback : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/
Website : http://www.geekstogo.com/forum/files/file/413-roguekiller/
Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Started in : Normal mode
User : Administrator [Admin rights]
Mode : Scan -- Date : 04/13/2013 15:40:12
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Bad processes : 1 ¤¤¤
[SUSP PATH] cltmng.exe -- C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe [7] -> KILLED [TermProc]
¤¤¤ Registry Entries : 10 ¤¤¤
[RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : SearchProtect (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe) [7] -> FOUND
[RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-211562955-2640061594-4168969667-500[...]\Run : SearchProtect (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe) [7] -> FOUND
[DNS] HKLM\[...]\ControlSet001\Services\Tcpip\Interfaces\{C86C73BB-8896-4DA2-B1E7-3D9C0E1C66A3} : NameServer (0.0.0.0) -> FOUND
[DNS] HKLM\[...]\ControlSet002\Services\Tcpip\Interfaces\{C86C73BB-8896-4DA2-B1E7-3D9C0E1C66A3} : NameServer (0.0.0.0) -> FOUND
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> FOUND
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND
¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤
¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤
--> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤
+++++ PhysicalDrive0: WDC WD3200BEVT-75ZCT2 +++++
--- User ---
[MBR] b855c0113c8cddc8fc0d83f61d5be000
[BSP] dc902d3e1e40d9936bcce274e2453aa9 : Windows 7/8 MBR Code
Partition table:
0 - [XXXXXX] DELL-UTIL (0xde) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
1 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 15000 Mo
2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 30926848 | Size: 104107 Mo
3 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 244139805 | Size: 186033 Mo
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Finished : << RKreport[1]_S_04132013_02d1540.txt >>
RKreport[1]_S_04132013_02d1540.txt -
Re
Relance RogueKiller option suppression et poste moi son rapport;merci
voila le raport merci RogueKiller V8.5.4 _x64_ [Mar 18 2013] par Tigzy
Remontees : https://www.luanagames.com/index.fr.html
Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
Demarrage : Mode normal
Utilisateur : Administrator [Droits d'admin]
Mode : Suppression -- Date : 04/13/2013 16:00:13
| ARK || FAK || MBR |
¤¤¤ Processus malicieux : 1 ¤¤¤
¤¤¤ Entrees de registre : 9 ¤¤¤
[RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : SearchProtect (C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\SearchProtect\bin\cltmng.exe) [7] -> SUPPRIMÉ
[DNS] HKLM\[...]\ControlSet001\Services\Tcpip\Interfaces\{C86C73BB-8896-4DA2-B1E7-3D9C0E1C66A3} : NameServer (0.0.0.0) -> NON SUPPRIMÉ, UTILISER DNS RAZ
[DNS] HKLM\[...]\ControlSet002\Services\Tcpip\Interfaces\{C86C73BB-8896-4DA2-B1E7-3D9C0E1C66A3} : NameServer (0.0.0.0) -> NON SUPPRIMÉ, UTILISER DNS RAZ
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKCU\[...]\ClassicStartMenu : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKCU\[...]\NewStartPanel : {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} (1) -> REMPLACÉ (0)
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> NON SELECTIONNÉ
[HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> NON SELECTIONNÉ
¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
¤¤¤ Driver : [NON CHARGE] ¤¤¤
¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
--- User ---
Partition table:
User = LL1 ... OK!
User = LL2 ... OK!
Termine : << RKreport[2]_D_04132013_02d1600.txt >>
RKreport[1]_S_04132013_02d1540.txt ; RKreport[2]_D_04132013_02d1600.txt -
Re
Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
https://www.malwarebytes.com/
* Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
* Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
(cela dis, il est très simple d'utilisation).
relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
* Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
*Procèdes à une mise à jour
*Fais un examen dit "Complet"
--> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
--> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
--> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
VOILMalwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: v2013.04.13.03
Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS
Internet Explorer 9.0.8112.16421
Administrator :: DOMINIOL-PC [administrateur]
Protection: Activé
13/04/2013 16:23:58
mbam-log-2013-04-13 (16-23-58).txt
Type d'examen: Examen complet (C:\|E:\|Q:\|)
Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
Options d'examen désactivées: P2P
Elément(s) analysé(s): 447572
Temps écoulé: 1 heure(s), 10 minute(s), 26 seconde(s)
Processus mémoire détecté(s): 0
Module(s) mémoire détecté(s): 0
Clé(s) du Registre détectée(s): 39
HKCR\CLSID\{3E2DFD6A-4E20-4D4C-AA8B-E1F9DBEF3C80} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\TypeLib\{F244A744-534D-4A46-855F-C0C7E9F27DAA} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Interface\{030C9927-10FC-4169-97A2-55BECD5D88D8} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.IEButton.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.IEButton (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\CLSID\{714E0876-FCEE-49CE-A429-B9AD8AEFCB56} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.IEButtonA.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.IEButtonA (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\CLSID\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\TypeLib\{BB7256DD-EBA9-480B-8441-A00388C2BEC3} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Interface\{3D782BB2-F2A5-11D3-BF4C-000000000000} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MyNewsBarLauncher.IE5BarLauncherBHO.1 (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MyNewsBarLauncher.IE5BarLauncherBHO (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\CLSID\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MyNewsBarLauncher.IE5BarLauncher.1 (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\MyNewsBarLauncher.IE5BarLauncher (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\CLSID\{DD15BCC0-5FE9-4690-A957-99FA60ED9D26} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.HbAx.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.HbAx (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Typelib\{B035BA6B-57CD-4F72-B545-65BE465FCAF6} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Typelib\{D44FD6F0-9746-484E-B5C4-C66688393872} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\Interface\{0EB3F101-224A-4B2B-9E5B-DF720857529C} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\VLC classic (Trojan.FakeVLC) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.HbInfoBand (Adware.ShopperReports) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.HbInfoBand.1 (Adware.ShopperReports) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.RprtCtrl (Adware.ShopperReports) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCR\ShoppingReport2.RprtCtrl.1 (Adware.ShopperReports) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ShoppingReport2 (Adware.Hotbar) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Valeur(s) du Registre détectée(s): 4
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser|{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Données: ;áÃzÊ;XA³0öm»Áµ -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar|{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Données: VShareTB -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Données: -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} (PUP.VShareRedir) -> Données: -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Elément(s) de données du Registre détecté(s): 1
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main|Start Page (Hijack.StartPage) -> Mauvais: (http://startsear.ch/?aff=1&cf=0db1470c-3fb1-11e1-9246-c0cb38b6e055 Bon: (http://www.google.com) -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
Dossier(s) détecté(s): 3
C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2\Bin (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Program Files (x86)\ShoppingReport2\Bin\2.7.34 (Adware.ShoppingReport2) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
Fichier(s) détecté(s): 4
C:\Program Files (x86)\vShare.tv plugin\BarLcher.dll (PUP.VShareRedir) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Program Files (x86)\FoxTabMP3Converter\Uninstall\Uninstall.exe (Adware.InstallCore) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Program Files (x86)\Vlcclassic\Uninstall.exe (Trojan.FakeVLC) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
C:\Users\dominiol\AppData\Roaming\Windows.dat (Stolen.Data) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
(fin)
A LE RAPORT -
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Lorsque le message indiquant qu'AdwCleaner a détecté une variante spécifique d'adware s'affiche, clique sur [OK]
- L'ordinateur va redémarrer tout seul. Redémarre-le en mode normal.
- AdwCleaner s'ouvrira normalement, avec comme seul choix possible [Suppression]
- Clique dessus, puis patiente pendant la suppression.
- Une fois la suppression effectuée, AdwCleaner t'invitera à redémarrer l'ordinateur
- Au redémarrage, un rapport s'ouvrira. Poste le sur le forum.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
A lire :
Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
Les programmes potentiellement indésirables :
https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=33776&start=
