Problème Codec Sony Vegas Pro 2012
Bonjour à tous et à toutes.
Suite au téléchargement de Sony Vegas Pro 2012, j'ai voulu effectuer un montage vidéo d'une de mes parties d'airsoft.
Mais je me heurt à un soucis de codec. Paradoxalement, les vidéos de ma deuxième caméra marche parfaitement sous Sony Vegas alors que ma principale non.
Donc j'ai poussé ma recherche sur le net mais aucune réponse concrète. Je sais juste que je dois télécharger des codecs ... mais comment faire ?
Je tiens a préciser que j'ai la version 64 bit de Sony Vegas. Je sais pas si ça changera grand chose comme info.
Si des personnes on eu le même problème que moi et on résolu cette affaire. Je me tiens a leur écoute =D.
J'attends vos réponses avec impatience afin de me dépatouiller de tous ça !
Cordialement
Cordialement
Si ta vidéo est en Xvid oui tu dois avoir le codec Xvid en 64 bits (puisque ton logiciel sony est en cette version)
Petite question car tu ne le précise pas :
Tu dis que les vidéos d'une de tes caméra fonctionne et pas l'autre. Tu n'as simplement pas précisé les format et codecs ou tu les ignore ?
Parce que sinon Xvid (même en 64 bits) ne fonctionnera pas forcément. C'est seulement si ta vidéo est encoder en xvid.
Pour éviter de futur problème de ce genre ouvre ta vidéo avec vlc (ou un petit logiciel qui te dit en quoi est encoder la vidéo et tout les détails qui peut s'avérer nécessaire). Comme ça tu seras toujours quoi télécharger pour rajouter à végas, mais bien sur en 64 bits. Tu peux utiliser par exemple : médiainfo ou gspot. -
J'ai bien fait de demander car j'ignorais si je m'adressais à un débutant ou une personne avec quelques connaissances mais qui n'aurait pas tout indiquée dans son message.
Les vidéos en ".avi", ce n'est que l'extension. (avi est encore plus complexe car ce n'est pas un fichier mais un conteneur, c'est à dire qu'il peut contenir une vidéo, un son, des sous titres etc...)
Pour installer les codecs et les faire fonctionner avec ton logiciel c'est automatique si je puis dire car végas voit si tu l'a sur l'ordi et va s'en servir, c'est tout. (à moins que mal installer ou autre problème)
Si tu as vegas en 64 bits, je suppose que ton windows l'est aussi ? Si c'est pas le cas il faut l'autre version.
Voici Xvid ==> http://www.xvidvideo.ru/xvid-video-codec/xvid-1-3-2-x86-x64-stable-release.html
Pour encoder, tu clic simplement sur "rendre en tant que..." et tu choisis tes préférence. Pour plus d'aide, il a forum spécial vegas pro (en français), je ne sais plus son nom. Et le tutoriel de sony à télécharger sur leur site :
http://dspcdn.sonycreativesoftware.com/manuals/vegaspro11_qsg-fra.pdf
Pour connaitre tes codecs avant de les télécharger, si tu as VLC pour lire tes vidéos, tu regardes "informations sur les codecs". Sinon tu peux installer
Gspot ==> https://telecharger-gratuit.com (attention, il ne fonctionne que pour les avi et pas sur qu'il soit en 64 bits faut donc l'installer en "mode compabilité" dans le clic droit)
Sinon : mediainfo ===> https://www.clubic.com/telecharger-fiche18355-mediainfo.html (il fonctionne avec n'importe qu'elle fichier) -
tu télécharges celui-ci en 64 bits avec un "fichier.exe" c'est plus facile :
XviD codec 1.3.2 x64 - MTK & DivX profiles, With installer (1.02 ????? 2011-06-24 05:21:08)
Attention à bien lire au moment de l'installation si on ne te demande pas d'installer une barre d'outils ou un logiciel en même temps. ça va te bouffer de la place pour rien sur l'ordinateur et te gêner dans ton navigateur internet (car ça changer son apparence et si tu fonctionnes avec des habitudes, tu seras vite chambouler)
Désolé, je ne réponds pas très vite, je ne vais qu'une fois de temps en temps consulter mes mails en ce moment. -
J'ai lu que je devais télécharger xvid 64bit. Comment ça marche ?
Je suis pas très doué en info comme on peut le constater.
PS; désolé pour le double poste -
J'ignore totalement ou se trouve les codecs, je sais juste que mes videos sont en AVI.
Comment je fais pour raccorder a Vegas des codecs ? -
Mon système exploitation est en 64 bit.
Mes vidéos sont en xvid ( XviD ISO MPEG-4 ) c'est peu être la cause du problème.
Donc je dois me référer a ce lien:
si oui, je dois choisir lequel ou lesquels ?
Merci -
Parfait ça marche ! Merci énormément !
Pour tous ceux qui ont le même problème, utahime1 à la solution !!!!
