Probleme enregistrement audio sur track pro m-audio
killa
killa -
killa -
voila mon problème,je n'arive pas enregistrer une prise son avec ma carte son externe m-audio track pro
je travaille sous Vista
jai aussi alimentation fantôme
un micro prodipe sti brancher en jack sur la carte son
voila j'aimerai de l'aide svp car je me casse la tête avec sa depuis deux mois et pffffouuu!!!!!
bonjour
Si ton micro "prodipe sti" est un prodipe st1, c'est un statique, il a besoin de l'alimentation fantôme pour fonctionner.
Seulement l'alimentation fantôme ne passe qu'avec une prise XLR, et non sur la prise jack.
Comment tu as fait pour te retrouver avec un tel micro à te brancher en Jack ?
Tu aurais dû, en te cassant la tête, trouver ces renseignements sur google. Rebranche-le en XLR et ça marchera.-
merci d'essayer de m'aider en faite voila j'ai un micro prodipe st1,
le micro est donc relié en prise xlr sur l'alimentation fantôme de la marque samson sur mic input,
sur mic output il i a une prise xlr relier en jack sur ma carte son son externe brancher en usb sur mon pc voila et problème d'enregistrement j'entend le son mais l'enregistrement rien du tout ^^ -
ok, alors, si j'ai tout compris ce coup-là, tu as une alim. fantôme entre ton micro et ta track pro.
Dans ce cas-là ton alim. fantôme fait double emploi. Tu ferais mieux de ne pas l'utiliser.
Tu branches ton micro sur une entrée XLR de la Track pro, tu actives l'alim. fantôme (ON) et c'est tout pour le matériel.
Tu règles ton volume micro avec le potar GAIN de la Track pro. Tu mets aussi du volume sur le potar Output (à doser par des essais).
Là, le son doit arriver au PC. Tu le récupères en sélectionnant ton périph' M-Audio (peut-être qu'il faut le déclarer périph' son par défaut dans Windows). -
