Problema de inicio de Sony Vegas Pro 12
Hola, cuando inicio Sony Vegas Pro 12, se bloquea durante la carga de 'la initialización del procesamiento de video con aceleración por GPU...'
¿Alguien podría ayudarme por favor? :)
8 respuestas
  • Votos
  • Fecha
  • Fecha descendente
  1. A todos los que tienen el problema al cargar el video con la aceleración por GPU, si sois como yo, es decir, que tenéis una tarjeta gráfica AMD Radeon (no importa los números después)
    Seguramente habréis hecho una actualización u otra cosa y parece que se ha instalado un software junto con ello; es ese software el que bloquea Vegas Pro 12...
    En fin, vais al Panel de Control / Programas y características / AMD Catalyst Install Manager / Seleccionáis el / Hacéis "Modificar" / Continuáis hasta llegar a elegir entre "Rápido" y "Personalizado" / Haced personalizado / Una vez obtenida la lista, deberíais tener un componente que se llame "AMD DSK Runtime" (algo así), es el primero, selecciónalo y desinstálalo y reinicia Vegas Pro 12, ¡funciona!
    Busqué durante casi 5 meses para encontrar esto, ¡se los comparto ;)
    ¡Buena suerte :)
    1. sylvain321, ¡te quiero! ¡Jajaja
      En serio, gracias, funciona, ese problema ya me estaba agotando.
    2. putin eres un dios, hombre !!!! ¡muchas gracias!!!
  2. Colaborador
    hola sin que les pida si se pudiera obtener la configuración de su ordenador
    para dar una respuesta correcta
    piense en poner "resuelto" si ese es el caso
    1. ------------------
      Información del sistema
      Hora de este informe: 11/10/2012, 12:09:06
      Nombre de la máquina: BEBER-HP
      Sistema operativo: Windows 7 Edición Inicio de sesión Familiar Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
      Idioma: Francés (Configuración regional: Francés)
      Fabricante del sistema: Hewlett-Packard
      Modelo del sistema: HP Pavilion g7 Notebook PC
      BIOS: InsydeH2O Versión 03.72.05F.09
      Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
      Memoria: 8192MB RAM
      Memoria disponible del SO: 8094MB RAM
      Archivo de paginación: 3369MB usado, 12817MB disponible
      Windows Dir: C:\Windows
      Versión de DirectX: DirectX 11
      Parámetros de configuración de DX: No encontrados
      Configuración DPI de usuario: 96 DPI (100 por ciento)
      Configuración DPI del sistema: 96 DPI (100 por ciento)
      Escalado DPI de DWM: Deshabilitado
      Versión de DxDiag: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
      1. Colaborador
        Hola. Bien, veo que la configuración es satisfactoria. Antes de hacer cualquier cosa, hay que hacer una “restauración del sistema” a una fecha anterior al fallo. Si no hay resultados, luego se puede insertar el CD de instalación para “reparación”. La desinstalación, reinstalación y una operación más delicada que debe hacerse solo en último recurso, ya que hay que eliminar todas las trazas de archivos del software.
        Piensa en marcar “resuelto” si es el caso.
        1. Pero no sé si serviría hacer una restauración del sistema anterior al fallo, ya que Vegas Pro nunca funcionó en el PC.
          1. Colaborador
            entonces si es la primera instalación haz de todos modos la restauración y vuelve a instalar si quieres insistir
        2. Tengo exactamente el mismo problema. La carga se bloquea en "Inicialización del procesamiento con aceleración GPU". ¿Lo has resuelto? :)
          1. Hola,
            mismo problema, lo siento por el desenterramiento pero ¿nadie?
            1. Colaborador
              Para una respuesta fiable
              Hola, recuerdo que los que les responden no son fakires ni videntes. Cansados de pedir un mínimo de elementos básicos, copio este texto como prefacio cuando es necesario; no dejen pasar mis consejos, hagan un esfuerzo y respondan:
              Cómo conocer la potencia de su ordenador, lo que es “primordial” para la edición en HD de los nuevos formatos de vídeo indigestos, así que den siempre la “configuración” de su ordenador:
              El tipo de OS Windows XP, Seven, 8 o Mac de 32 o 64 bits
              El tipo de procesador, p. ej.: quad-core 2500K
              La memoria RAM (4 GB, 8 GB)
              Para ello, vayan a “Panel de control”, “Sistema y seguridad” y “Sistema”
              La capacidad del disco duro en GO y su velocidad 5400 o 7200 rpm
              Para ello, hagan clic en “Disco C:”, botón derecho, “Propiedades”
              El tipo de tarjeta gráfica, vayan a: “Administrador de dispositivos”
              Hagan un resumen de su “configuración”, guárdenla en una carpeta y cuando la pidan, selecciónenla y péguenla automáticamente en el post
              Y por último, den el tipo de hardware de vídeo que usan (marca, número si es posible), el formato de exportación (p. ej.: MPEG2, MP4) y la resolución deseada (p. ej.: HD 1920x1080) y qué esperan de nosotros como respuesta
              Cordialmente
