Problema con SHUTDOWN
Resuelto
patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro -
 dipisoft -
Hola,
En casa tengo 3 ordenadores (2 conectados a la caja por wifi y 1 por ethernet).
Me gustaría poder hacer un apagado desde uno de los ordenadores por wifi hacia el ordenador por ethernet.
Escribo el comando shutdown -s -f -m \\ xxx.xxx.xxx.xxx
Recibo un mensaje de error => xxx.xxx.xxx.xxx: Acceso denegado. (5)
Sin embargo, he permitido las conexiones remotas en el ordenador objetivo.
Todos los ordenadores están bajo Windows Seven.
¿Alguna solución, por favor?
Gracias =)
Configuración: NZXT Lexa S
Microsoft Seven Premium
Intel core I5 2400
Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Revisión B3)
Arctic Cooling MX-2 (4 g)
Sapphire Radeon HD 6850 1Go
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS8
Seagate Barracuda SATA Revision 3.0 - 1 To
Antec HCG - 520W
Cooler Master Hyper 212 Plus
Pantalla 17"
Altavoces Logitech 5.1
Portátil Toshiba A500-18T
Portátil Toshiba A660-12E
6 respuestas
  1. Mael.01 Mensajes publicados 614 Estado Miembro 125
    ¿Pasando por un Net use para identificarse en la máquina remota?
    Es imprescindible tener una cuenta Admin y una Contraseña en el PC destino
    net use \\IP_PC_Destino /USER:login contraseña
    shutdown -s -m \\IP_PC_Destino
    Un pequeño batch para quienes estén interesados:
     @echo off Title Apagar local :start echo. set /p dest="¿Destinatario? " echo. set /p login="¿Nombre de usuario? " echo. set /p mdp="¿Contraseña? " echo. set /p rs="¿Reinicio o Apagar? " rem Escribir aquí R o S echo. set /p time="¿Retraso? " rem Retraso en segundos antes de apagar echo. echo =========================================================================== echo. net use \\%dest% /USER:%login% %mdp% echo =========================================================================== shutdown -%rs% -t %time% -m \\%dest% goto start
    11
    1. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
      Cuando hago:
      net use \\192.168.1.26 /USER:Famille mi_contraseña
      Recibo como respuesta: "el comando se ha terminado correctamente"
      Vuelvo a una nueva línea de comando y el shutdown sigue sin funcionar.
    2. kaumune Mensajes publicados 22605 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 159
      Hola
      Impecable, pero eso no resuelve el problema de que la contraseña vacía no sea aceptada por defecto en Windows
      Bravo y gracias por el batch
    3. Mael.01 Mensajes publicados 614 Estado Miembro 125
      No lo he precisado, pero es igual, se necesita imprescindiblemente una contraseña.
    4. Mael.01 Mensajes publicados 614 Estado Miembro 125
      De nada.
      No entiendo en qué es complicado crear una cuenta de administrador falsa con una contraseña.
      ¿Patrice86, no eres administrador del puesto?
    5. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
      Sí Mael, la sintaxis del shutdown es correcta
      tengo un mensaje de error
      192.168.1.26: Acceso denegado (5)
      2
  2. barnabe0057 Mensajes publicados 14329 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   4 930
    Por otro lado, lo que puedes hacer es instalar un servidor ssh en cada PC que desees apagar, luego tendrás que conectarte a él utilizando un cliente ssh como putty, por ejemplo, y luego solo te quedará escribir el comando shutdown para apagar la máquina.
    Aquí tienes un servidor ssh gratuito:
    https://www.synergeek.fr/freesshd-un-serveur-ssh-telnet-gratuit-pour-windows/
    Aquí tienes el cliente Putty:
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/web-internet/18613-putty/
    3
      ¿Eso quiere decir que el servidor ssh debe estar funcionando sin parar en la máquina de destino? No es muy práctico.
      ¿Por qué no es muy práctico? Es muy ligero y funciona en segundo plano, no se ve.
    3. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
      No debería consumir demasiado del procesador de la PC objetivo.
      Pero estoy dispuesto a intentarlo.
      ¿Cómo debe configurarse el servidor ssh una vez instalado?
    4. kaumune Mensajes publicados 22605 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 159
      Hola
      es necesario que primero inicies sesión con una cuenta existente en el PC que deseas apagar
      en el menú Inicio \\ip del PC a apagar y luego el comando shutdown
      de lo contrario, usa WakeOnLan https://www.dipisoft.com/articles.php?lng=fr&pg=90
      Te permite en las Opciones === Configuración === Autenticación === ingresar una cuenta del ordenador a apagar que tenga derechos para esta operación
      http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
      Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir d'explications. Veuillez formuler votre demande et je vous aiderai avec la traduction.
    ¡Solución encontrada! (¡POR FIN!)
    Con el software WakeOnLan
    Como el PC objetivo estaba en un grupo WORKGROUP, tuve que crear una KLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\system, editar (o crear) el valor LocalAccountTokenFilterPolicy (en DWORD) y asignarle el dato 1. Luego reiniciar.
    fuente: https://www.dipisoft.com/faq.php?lng=es
    Ahora puedo apagar el PC de forma remota con el software.
    Gracias a Kaumune por recomendarme esto.
    Gracias a Mael por su bat (que seguramente funciona, pero no en mi caso debido a una mala configuración).
    Y a los demás por la ayuda brindada.
    Cerrado.
      ¡Genial!
      ¡Hasta luego!
      Bravo y gracias por la información, pero mis PC también están en workgroup y no he necesitado de esta maniobra.
      No sé de tu parte, pero de la mía no tuve elección.
      ¿Quizás tus versiones de Seven son Pro u otras y no Home o Premium?
      Estoy en una Edición Familiar Premium
      Lo importante es que funcione en tu casa, pero sigue siendo un misterio :-)
      Como te he dicho, en mi caso, empezó a funcionar a partir del momento en que instalé el SP1
    5. kaumune Mensajes publicados 22605 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 159
      Corrección, el SP1 no tiene nada que ver, he hecho una instalación básica y también funciona
  4. barnabe0057 Mensajes publicados 14329 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   4 930
    Hola,
    ¿Se trata de versiones Premium o Profesional?
    Desgraciadamente se trata de la versión premium.
    He visto que debido a esto, no se pueden modificar las estrategias de los grupos.
    1. barnabe0057 Mensajes publicados 14329 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   4 930
      Sí, has entendido todo.
    2. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
      ¿Entonces es imposible hacer un apagado con esta versión de Win7?
      La idea es que me gustaría poder apagar la computadora de mi hijo desde la mía.
      Como siempre, cuando llega la hora de ir a la cama, ya no funciona a cierta edad...
      Entonces, ¿cómo puedo hacerlo para apagarlo de otra manera que no sea con un apagado y siempre a distancia con otra computadora?
  6. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
    Está un poco desordenada la conversación aquí.
    Así que acabo de poner una contraseña en la sesión del pc objetivo (que es administrador).
    Solución de Kaumune (WakeOnLan): Al modificar la autenticación con la contraseña, sigue apareciendo el mismo error.
    "La máquina remota ha rechazado la solicitud.."
    Solución de Mael (CMD): Estoy bien conectado en la máquina. Luego, el cursor vuelve a una nueva línea y el apagado no funciona.
    1. kaumune Mensajes publicados 22605 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 159
      ¿Has completado la parte de autenticación de WakeonLan con el login y la contraseña del PC remoto?
      ¿El Seven que quieres despertar está actualizado? (SP1), no funcionaba con la versión base (antes de SP1)
      En mi casa funciona, lo probé bajo Home Premium y bajo Pro.
      @ Kaumune:
      Aquí está cómo configuro la autenticación:
      http://hpics.li/babd694
    3. kaumune Mensajes publicados 22605 Fecha de registro   Estado Colaborador Última intervención   5 159
      Parece estar bien si la contraseña es la correcta ... :-)))))))))))
      ¿Cuando haces clic en "Probar la selección" a la derecha, el punto se vuelve verde?
      El bat de Mael también funciona.
    4. patrice86 Mensajes publicados 1520 Estado Miembro 125
      Afirmativo, señor, pero aún se rechaza la solicitud.
      Después de haber probado todos los tipos de extinciones, nada funciona.
      Con el bate de Mael, tampoco funciona. Me pregunto si ahora no hay un problema con la PC objetivo.
