El PC no arranca, el LED de la PSU se enciende.
Resuelto
Oskiator Mensajes publicados 216 Estado Miembro -
Hola,
Recientemente ensamblé una computadora. Todo iba bien, pero cuando quise conectar uno de mis ventiladores (de la torre, un Coolermaster Storm Scout) que no estaba conectado, y encendí mi computadora, esta se encendió durante 2 segundos y luego se apagó. Después, un LED rojo se encendió en mi placa base (p8z58v le). Este parpadea muy rápidamente. Por el momento, no hay manera de volver a encender mi computadora. ¿Alguien conocería la causa del problema?
Gracias de antemano.
Atentamente,
Oskiator.
Configuración: iPhone / Safari 6531.22.7
4 respuestas
  1. Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392
    El ventilador parece estar defectuoso y provoca un cortocircuito.
    Desconéctalo y debería volver a la normalidad.
    Porque los manuales no lo dicen todo...
    ¡Pero tampoco nada, eh!
    1. Oskiator Mensajes publicados 216 Estado Miembro 19
      Lamentablemente, ya he intentado eso. También verifiqué la alimentación a la placa base. Pero no veo nada.
    2. Oskiator Mensajes publicados 216 Estado Miembro 19
      ¿Eh... Los cabellos largos también provocan cortocircuitos?
    3. Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392
      No sé si un cabello es un conductor eléctrico... baja tensión. Haz la prueba y concluye.
      Para el problema eléctrico, desconecta todos los periféricos no indispensables y reinicia... luego apágalo y vuelve a conectar un periférico a la vez y arranca de nuevo, hasta determinar el culpable.
    4. Oskiator Mensajes publicados 216 Estado Miembro 19
      Solo he dejado la placa base conectada. No funciona.
      Quizás conecté el cable incorrecto en el lugar equivocado...
      Tengo una CM Storm Scout. 3 ventiladores integrados en la torre. 2 cables iban a un conector blanco que estaba a su vez conectado a otro conector. El primer conector tenía 4 pines grandes, el segundo tenía 4 agujeros. Conecté el primero al cable que salía de la fuente de alimentación, pero solo un ventilador giraba, de los 2 que estaban en la parte superior de la máquina (el 3º también estaba alimentado por el mismo cable que salía de la fuente). Al no ver un tercer cable, pensé que también debía conectar el segundo conector que alimentaba los 2 cables. Con mi material, había recibido un cable de un lado con 6 pines para la alimentación y del otro lado, un conector blanco del mismo tamaño que el conector que quería conectar. Solo tenía 3 pines grandes, pero aun así se podía conectar. Pensé que sería prudente desconectar el primer conector, por si acaso estos 2 conectores alimentaban el mismo ventilador, para evitar que se quemara.
      Luego encendí... giró 2 segundos y luego nada. (ni siquiera pude ver cuál de los dos ventiladores se encendió).
    Otra observación, cuando apago y enciendo la alimentación, el LED rojo está primero estable, luego parpadea cada vez más rápido.
    El bloque de alimentación probablemente esté quemado.
    Pero tampoco nada, ¿eh!
      Gracias por su ayuda.
      He seguido un tutorial para iniciar la alimentación sin la placa base. La alimentación y el disco duro han arrancado correctamente. ¿Es posible que la alimentación siga siendo la culpable, o deberíamos mirar más bien hacia la placa base?
      "¿Es siempre posible que la alimentación sea la culpable?"
      "¿Deberíamos preocuparnos más bien por la placa base?"
      La culpa de la placa base no se excluye.
      ¿En ese caso, qué prueba(s) debería realizar para encontrar el problema?
    5. Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392
      Prueba la fuente de alimentación con otro PC y la placa base con otra fuente de alimentación.
  4. Erwan031284 Mensajes publicados 168 Fecha de registro   Estado Miembro Última intervención   2 392
     " Si la alimentación es defectuosa, ¿no podría dañar mi hardware?
    Depende del defecto...
    " ¿Y el cable de la CPU debe estar conectado?
    ... ¿En serio? Si te digo: ¡por supuesto que no! La CPU funciona sin energía... ¿te parece creíble?
    " Porque mi fuente de alimentación Corsair tiene un conector de CPU de 6 pines, mientras que la placa base de mi otra PC está diseñada para recibir un conector de 4 pines.
    La fuente de alimentación Corsair está destinada a alimentar las CPUs más recientes, en placas base que multiplican los pines de alimentación para mayor estabilidad.
    " ¿Este sistema funciona como los fusibles?
    No lo sé, pero creo que no.
    " ¿Bastaría con reemplazar una pequeña pieza en un lugar?
    Nunca he oído hablar de un fusible en una placa base. Y para ser honesto, estoy medio sorprendido.
    Porque los manuales no dicen todo... ¡Pero tampoco nada, eh!
      He conectado otra fuente de alimentación a la placa base, pero sin conectar el CPU ya que no era el mismo. Cuando encendí la fuente de alimentación, el LED TPU también se encendió, excepto que esta vez no parpadeaba.
      Supongo que debo deducir que la placa base está quemada.
      De todos modos, muchas gracias por su ayuda, he aprendido mucho.
