Problema USB en Takara CDV-1270 BT
Resuelto
the_alex69
Mensajes publicados
3
Estado
Miembro
tony -
tony -
Hola
acabo de adquirir un reproductor DVD Takara CDV1270BT y tengo un pequeño problema con el USB
cuando conecto mi memoria USB el reproductor entra en modo USB pero mi memoria no está activa (la luz indicadora de la memoria no se enciende) y ningún archivo es leído por el reproductor; de hecho no se muestra nada excepto el anuncio que no hay que mirar mientras se conduce para nuestra seguridad
¿alguien podría ayudarme??
Gracias de antemano
Configuración: Windows Vista / Firefox 3.6.12
Gracias de antemano
17 respuestas
Tengo un rotativo Takara 1270 BT. Puedo dar dos o tres datos:
1: Sobre el problema del micrófono, es sencillo: el micrófono del equipo no es nada sensible; basta con cambiarlo (conectar con el pack de cable).
2: Sobre la llave USB, en mi equipo reconoce todas las unidades. Por el momento tengo un disco duro de 150 GB conectado y todo funciona a la perfección. (simplemente verifica los formatos de audio o video) descarga "Format Factory" y convierte tu música a MP3 y tus videos a MPG, y listo.
3: Para leer los videos en modo rodante, basta con conectar el cable ROSE (creo que el cable BRAKE) en la parte trasera del equipo con una de las pequeñas tornillas que vienen (en la bolsita de cosas que no sirven para nada...).
4: Para el "loud", mantén pulsado "MUTE" junto al volumen y se activa el "loud". -
Hola,
yo también acabo de adquirir un reproductor DVD Takara CDV1270BT y tengo un gran problema, no logro hacerlo funcionar. He tocado el conector ISO, pero nada. ¿Alguien podría ayudarme, por favor? -
hola a todos, ¿podríais decirme qué pensáis de este puesto?
- como, la calidad de la imagen de la pantalla así como su luminosidad!
- el ángulo de visión de la pantalla, ¿es correcto?
- si el mecanismo funciona bien!
os agradezco de antemano y ¡feliz año nuevo ;) -
hola
mi pendrive funciona perfecto pero tengo otro problema tal vez alguien pueda ayudarme
el equipo reconoce bien mi teléfono y cuando me llaman oigo a mi interlocutor pero nadie me oye a mí si conecto el micrófono o no nadie me escucha
¿alguien tendría la solución?
gracias a ustedes -
hola, también acabo de comprar este reproductor
para leer los dvd es sencillo, el cable rosa de audio/ vídeo (el que hace contacto en la parte trasera de tu reproductor, que ya está listo) y verás que funciona de maravilla
pero tengo un problema: no puedo leer los dvds que grabo, aunque esté en mpe g4, avi u otros ....
¿podrías decirme exactamente en qué formato debo convertir y con qué programa en ese caso?
pd: ¿lee dvds+ rw ? -
Ok, ¿probaste con otra llave USB, tipo una de 2 GB?
y tu llave en FAT32, formátala en FAT simplemente
O.o°* ♫♬♫♬ SHEBAM! POW! BLOP! WIZZ! ♫♬♫*°o.O
°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸¿Qué tal si va bien... o no!¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸ -
¡Hola Kaisor! Dime si poniendo un DVD funciona? Si no, hay que conectar el cable rosa a una masa (ground). ¡A mí me funciona de maravilla!
Lo tengo desde Navidad y al principio podía leerlo todo incluso mientras conducía. ¡Desde hace 2 meses ya no lee CDs/DVDs ni mi USB. Veo que nadie tiene solución por el momento, pero si ha habido alguna evolución de su lado, por favor dígame cómo hacerlo.
hola
¿tu clave está en formato fat?
¿cuánto ocupa en go?
¿probaste con otra clave o tarjeta sd?
O.o°* ♪♪♫ SHEBAM ! POW ! BLOP ! WIZZ ! ♫♪♪ *°o.O
°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸Ça va bien se passer.............ou pas !¸,°º¤ø,¸¸,ø¤º°'°º¤ø,¸ -
¡Hola Alex! Recientemente compré este mismo reproductor Takara. ¿Puedes leer los DVDs? ¿Has conectado el cable de freno (rosa) a la masa, porque yo con eso ni siquiera puedo hacerlo?
Te agradezco tu respuesta -
hola alex!!!
¿puedes leer los DVDs? compré el mismo y es imposible incluso conectando el cable rosa brake a la masa!!!!!
gracias por una respuesta -
¿Por qué haber dicho que el problema estaba resuelto cuando no lo está en absoluto?
Acabo de comprar este equipo y no puedo leer las llaves USB, me aparece un mensaje de seguridad diciendo que no se deben ver videos al conducir... -
Hola, quiero saber si hay personas que saben cómo hacer para que suenen fuerte en el Takara CDV1270BT. ¿Gracias?
Presiona el botón "mute alto" que se encuentra muy cerca del botón de volumen durante 2 segundos. Normalmente debería funcionar.
hola,
alguien podría decirme cómo poner el micrófono porque he ido a varios foros que dicen que hay que instalarlo en la parte trasera del dispositivo, que hay una toma jack hembra, pero no veo nada, solo que hay una delante, justo debajo del micrófono, ¿es ahí donde debo conectarlo?
gracias por su respuesta-
Después de tener problemas para montar perfectamente mi DVD Takara CDV1270BT, todo funciona niquel: USB, DVD, teléfono; y la radio da errores, la pantalla está toda cifrada y la unidad se apaga, y no se vuelve a encender hasta después de haber dejado mi coche apagado durante 2 o 3 horas y entonces funciona de nuevo. ¿Alguien podría decirme dónde está el problema?
Tengo el mismo problema, ya no funciona nada excepto la radio. Ya intenté conectar el cable rosa al aparato, pero no quiere saber nada. ¿Tienes alguna otra idea?
Hola querida comunidad de la red
Estoy buscando un estéreo de autoradio DVD Takara CDV1270BT para piezas
Si tienen este equipo en el fondo de un cajón y ya no funciona, les propongo comprarlo; necesito varias piezas electrónicas
Gracias por contactarme al 0781774677 o por correo
Gracias de antemano
