Problème conversion MPEG4 Audio vers Mp3
Alors voilà mon amis m'a donner une vingtaine de musiques le probleme est que celles-ci sont en format MPEG-4 Audio et je peux les lire seulement avec Itunes et j'aimerai les avoir dans mon Mp3 mais seulement il faut les convertir en format Mp3 et malgrès mes recherches à ce sujet je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème..
Merci de m'aider
  1. bonjour
    j'ai le même problème j'en ai 240 et je ne savais même pas qu'on pouvait pas les écouter en dehors d'itunes
    je les ai toutes mises sur clé USB pour pouvoir les écouter dans ma voiture et sur ma chaîne home cinema mais pas de son
    as tu trouvé ??
    1. Salut,
      je vous propose quelque chose, en espérant que ça marche...
      j'utilise un logiciel pour convertir des vidéos en mp3. donc je pense que ça marchera quand même de mp4 audio à mp3. vous me direz.
      en tout cas ça fonctionne de mp4 vidéo vers mp3.
      le logiciel c'est aTube Catcher
      allez dans l'onglet "Video Converter". ajouter toutes vos chansons dans le cadre, soit en cliquant sur "Ajouter", soit en faisant un glisser/déposer.
      choisissez le format de sortie. je vous conseille "MP3 192kbps 44100Hz" qui permet d'avoir une bonne qualité.
      choisissez le dossier dans lequel vous voulez placer ces musiques.
      puis cliquez sur "Convertir".
      le réglage des profils est bien fait normalement. vous pouvez les regarder, les modifier ou en créer dans le menu "Profiles" -> "Profile Editor"
      j'attends votre retour.
      ciao
