Probleme Boot\BCD Help Help
Salut à tous,
Voila je vous expose le probleme: J'ai un ordinateur Advent 4213
et au demarrage un probléme : Windows Failed To start
la cause un fichier nommé: \Boot\BCD (quoi que je fasse mon ordinateur redemare et retombe sur cette fichue page)
Donc je vais sur le s forum et il se trouve que nombre de gens on se probleme eux aussi (qu'ils on plus ou moins reussi a résoudre)
Donc voila j'aurais voulu savoir si il était possible de créer une carte SD qui permetrai de restaurer windows ou avez vous une autre solution ?
Merci d'avance Ju
  1. Salut
    Pour commencer, quel est ton système d'exploitation?
    1. Je suis sous XP
      1. Sous Xp c'est NTLDR - boot.ini - NTDETECT les fichiers de démarrage en principe.
        Regarde quand même ceci: https://www.commentcamarche.net/faq/s/ntldr
    2. Bonjour
      si tu ne peut démarrer ton pc, pour cause de Boot !
      il te faut le CD de XP et faire une réparation du système.
      1. merci, mais justement le souci : j'ai le cd, j'ai un netbook donc pas de L CD est-ce possible de le faire avec une SD?
    3. Mais est ce que tu n'as pas une partition Recovery sur ton pc.
      au démarrage appuie sur F10 ou F11.
      Sinon si tu as le cd Xp cherche d'avoir un lecteur graveur externe en USB.
