Probleme modele de conception power point
Alors voilà, je prépare un powerpoint pour mon exposé au BAC.
J'ai essayé de créer mon propre modèle de conception, ( mon fond du diapo ).
Pour ce faire, j'ai ouvert Powerpoint et collé une image qui couvre toute la diapo pour faire mon fond.
J'ai enregistré sous le fichier en "modele de conception"
Je relance power-point, dans "conception " à droite, je vois mon modele de conception que j'ai créé , je clique dessus mais mon fond reste blanc, ca ne fait rien.
Auriez-vous une idée ?
Merci.
 *>flo-91<*®
N'hésitez pas a faire un tour dans la faq du forum ( rubrique astuce ),
il y a peut être déjà  la solution à votre problème   =)
Configuration: 2 pc de bureau
16 réponses
  1. Bonsoir Flo-91
    Parce que le fond doit être mis :
    - soit dans le masque
    - soit par le format arrière plan où tu peux télécharger l’image
    Plus détails si tu donnes ta version.
    1. Contributeur sécurité
      Bonsoir, et merci de ta reponse :)
      Pour info j'ai la version 2003.
      Peux tu m'expliquer plus precisement stp.
      Merci.
        J'ai essayé avec le masque, j'ai pu mettre mon arriere-plan, mais je en peux plus mettre rien d'autre, je en peux pas non plus mettre de mise en page, bref, c'est impossible ainsi.
        1. Ah !
          Tu fais un nouveau modèle avec un fond sur la diapo (ton 1er post), tu as 2 manières pour qu’il le prenne en compte.
          - Soit en mettant l’image dans le masque : Affichage / Masque / Masque diapos / Insérer l’image.
          Puis désactives le mode masque pour revenir en affichage / normal et pour saisir le texte.
          - Soit par Format / arrière plan / Flèche en dessous du remplissage diapo / Motifs et textures / Onglet Image / charger l’image / cocher pour garder proportions / Appliquer.
          Le masque sert aussi à définir le style (police, gras, pas gras...) des titres, des sous-titres de ta présentation
            Ok, ca m'a l'air parfait tout ca, merci beaucoup :)
            J'ai fait la méthode 2 et ca marche très bien.
            Par contre, il y aurait-il une option pour que l'arrière plan se mettent automatiquement à chaque ouverture d'une nouvelle diapo ?
            Merci =)
            1. Voui... avec Appliquer partout (quand tu confirmes l'arrière plan)
                C'est parfait.
                Un grand merci à toi, je vais pouvoir faire un joli truc sympa pour le BAC =)
                  Oups, j'ai encore une question :
                  J'aimerai faire des "icones" qui arrivent tour à tour.
                  Par exemple, une fleche arrive, puis une deuxime et une troisieme, c'est possible ?
                  J'espere que tu m'a compris.
                  Merci.
                  1. Non je ne vois pas bien. C'est quoi ces flèches ?
                    Une énumération avec les puces flèches ?
                    Ou des objets qui doivent apparaître l'un après l'autre ?
                      Voilà, des objets ( fleches ) qui apparaissent l'un apres l'autre sur un meme diapo.
                      Merci.
                      1. Fais un clic droit sur l’objet (ou sur la zone)** / Personnaliser l’animation
                        Sur le volet de l’animation qui s’affiche à droite / ajouter un effet / Ouverture / Apparaître / après un clic
                        C’est un exemple, à toi d’adapter et de faire des essais.
                        ** pareil pour le texte qui arrive avec ou après
                          Ok, merci beaucoup, ca fonctionne :)
                          Ne t'étonne pas, il se peut que je te redemande de l'aide dans ce domaine car tu m'a l'air de t'y connaitre très bien ;)
                          Sur ce bonne soirée.
                            J'ai un autre soucis, je veux faire apparaitre des images les unes apres les autres ( comme les objtes ) je clique droit dessus et je choisis un effet, mais cela ne semble pas marcher, l'image n'apparait meme pas.
                            Une idée ?
                            Merci.
                              Je ne sais pas te donner la raison. c'est peut-être dû aux effets que tu as mis ? vérifie
                              Ou tu mets un morceau ici avec cjoint.com
                                Non, c'est bon, je crois que j'ai trouvé, merci :)
