Búsqueda de código PIN para supertooth disco
Hola,
acabo de comprar un altavoz del tipo supertooth disco pero no tengo el código pin ni el manual. ¿Existe un código pin de fábrica universal? gracias
Configuración: Mac OS X Safari 530.19
5 respuestas
ModeradorBuenas noches
extracto del aviso página 4
Cuando el SUPERTOOTH DISCO está en modo de emparejamiento, acceda al menú Bluetooth de su ordenador.
Consulte el manual de su ordenador o del software utilizado para saber cómo emparejar y
conectar un accesorio Bluetooth. Cuando el ordenador pida el código PIN o contraseña, introduzca 0000 y
presione OK.
El manual en pdf está aquí ==> http://www.supertooth.net/FR/SUPPORT/USERGUIDE/DISCO-MANUAL.pdf
y otras cosas si es necesario http://www.supertooth.net/fr/down_disco.html
Es muy difícil atrapar un gato negro en una habitación oscura
¡Sobre todo cuando no está...!!!! -
Hola a todos, recibí una bocina Supertooth Disco en Navidad y estoy intentando emparejarla con mi teléfono Samsung Player One. Cuando busco la bocina, el teléfono la encuentra, pero muestra error de conexión.
¿Es normal? ¿Alguien puede ayudarme?
¡Gracias de antemano!
Atentamente. -
Buenas tardes, tras su anuncio, he mirado por mi parte. Cuando intento introducir el código PIN 0000 o 1234, mi móvil me responde que el código PIN no es correcto... Por lo tanto, me veo obligado a conectarme mediante jack. ¿Tendría alguna solución?
Para conectarse a la bocina st disco r 57, debes ingresar 1234 o 0000; por mi parte, el primero funcionó, pero tu bocina debe estar encendida y parpadear en azul bastante rápido cuando ingresas tu código. No es fácil, requiere varios intentos, y en algún momento funciona, y en las otras ocasiones no te piden el código PIN "¡afortunadamente!"
¿Cómo desbloqueamos Disko?
He comprado un Supertooth Disco, pero cuando pongo el volumen al máximo se detiene, ¿me pueden ayudar qué hacer? Por otro lado, ¿el cargador de características 12V 500mA es el cargador correcto o no?
y gracias.-
ModeradorEl consumo eléctrico es función del volumen, cuanto mayor sea el volumen, más rápido se descargan las baterías... y en un límite el aparato se detiene.
Con baterías nuevas y cargadas al máximo, el fabricante anuncia de 3 a 4 horas a volumen máximo contra 10 horas a volumen medio.
Además, con el tiempo, las baterías en general pierden potencia...
Extracto de http://www.supertooth.net/FR/SUPPORT/FAQ/DISCO-FR.pdfMi SuperTooth Disco está conectado a mi ordenador/portátil/tableta/reproductor de música a través de la entrada de línea de mi SuperTooth Disco. Al escuchar música a través de mi SuperTooth Disco, la reproducción se interrumpe sola a los 20 segundos o a los 5 minutos, sea cual sea el ajuste del volumen en el SuperTooth Disco. ¿Qué hacer?
¿Y qué pasa con el cargador? Si es el que se proporciona con el aparato... debería funcionar, a lo sumo la carga completa será más larga si 500ma es demasiado justo.
El nivel de volumen de su ordenador/portátil/tableta/reproductor de música conectado al SuperTooth Disco es demasiado bajo. Por favor, suba el volumen de su ordenador/portátil/tableta/reproductor de música.
Su SuperTooth Disco funcionará correctamente nuevamente. -
Hola
Tuve el mismo problema con mi altavoz Supertooth Disco, se apagaba cada vez que subía el volumen, son las baterías, hay 2 dentro. Consulta el tutorial en YouTube para desarmarlo. Las baterías son de 4,8 voltios y 1800 mAh, yo puse unas de 2200 mAh y ya no se apaga y su duración es mayor debido a que puse las de 2200 mAh.
