Samba... HELP !!!!
Bon, je m'adresse en particulier à ceux qui ont réussi à avoir un réseau hétérogène Linux-Win$$$ avec Samba:
Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi à configurer le fichier /etc/smb.conf (en ligne de commande avec vi car mon futur serveur nommé SERVER n'a pas d'interface graphique).
J'ai créé 3 répertoires partagés, homes, fourre-tout, et SVG
Le serveur apparait dans le voisinage réseau de win$$$ 98 et quand je clique sur le dossier 'homes', j'obtiens ce message d'erreur:
'\\SERVER\homes n'est pas accessible
Le partage est introuvable. Assurez-vous que le type a été entré correctement.'.
Apparemment, ce dossier ne peut être utilisé que par des machines UNIX...
Pour les deux autres dossiers, j'ai un autre message d'erreur:
'\\SERVER\fourre-tout n'est pas accessible
Accès refusé.'
Tous les partages sont publics.
Si quelque chose m'a échappé ou si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de me le signaler et de m'aider à le résoudre.
Accès refusé.'
10 réponses
peux po t'aider....j'ai le meme problème!!!
ModérateurIl serait bon de fournir les extraits utiles de smb.conf.
Quel est le mode d'accès au serveur (user, je suppose ?)
Quel est le partage défini dans homes?
Y a-t-il des restrictions sur les utilisateurs , les adresses IP des clients?
Les domaines Win et Samba coïncident-ils?
Bref , il seait utile d'avoir la section globale et les extraits relatifs aux
partages.
Et les fichiers log de samba ?
Les messages d'erreur de Windows, c'est du folklore.
Fatal error:
Keyboard not found
Press any key to continue...
Je suis favoravle à l'utilisation d'un éditeur plutôt que d'utiliser SWAT
puisque smb.conf est bien documenté.
Si tu ouvres SWAT sur le réseau local ave une ligne du type
swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat
dans /etc/inetd.conf
et une ligne
swat 901/tcp
dans /etc/services (suivi d'un killall -HUP inetd)
si tu n'utilises pas le nouveau super serveur inet dont je n'ai
plus le nom immédiatement en tête...)
il sera possible d'accéder à l'interface de configuration
de Samba depuis ton navigateur et environnement favori dan le réseau local.
(même avec lynx)
avec http://nom-unix-du-serveur-samba:901
Tell me more...
Johan -
Voici le fichier smb.conf, les ==> introduisent des commentaires faits par moi...
autre question: '; xxx' les ';' introduisent des commentaires ??
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not many any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = WORKGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = serveur Linux ;>>
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
; hosts allow = 192.168.0
# Enabling internationalization:
# you can match a Windows code page with a UNIX character set.
# Windows: 437 (US), 737 (GREEK), 850 (Latin1 - Western European),
# 852 (Eastern Eu.), 861 (Icelandic), 932 (Cyrillic - Russian),
# 936 (Japanese - Shift-JIS), 936 (Simpl. Chinese), 949 (Korean Hangul),
# 950 (Trad. Chin.).
# UNIX: ISO8859-1 (Western European), ISO8859-2 (Eastern Eu.),
# ISO8859-5 (Russian Cyrillic), KOI8-R (Alt-Russ. Cyril.)
# This is an example for french users:
; client code page = 850
; character set = ISO8859-1
# CHANGES TO ENABLE PRINTING ON ALL CUPS PRINTERS IN THE NETWORK
# (as cups is now used in linux-mandrake 7.2 by default)
# if you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
printcap name = lpstat
load printers = no ===> g po d'imprimante partagée
# It should not be necessary to spell out the print system type unless
# yours is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx, cups
printing = cups
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
guest account =
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
log file = /var/log/samba/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
security = share
# Use password server option only with security = server
; password server = toto
# Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
# all combinations of upper and lower case.
; password level = 4
; username level = 4
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
; encrypt passwords = no
; smb passwd file = /etc/smbpasswd
# The following are needed to allow password changing from Windows to
# update the Linux sytsem password also.
# NOTE: Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
# NOTE2: You do NOT need these to allow workstations to change only
# the encrypted SMB passwords. They allow the Unix password
# to be kept in sync with the SMB password.
unix password sync = Yes
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
# Unix users can map to different SMB User names
username map = /etc/smbusers
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
include = /etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
socket options = TCP_NODELAY
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
; interfaces = 192.168.0.1/24
# Configure remote browse list synchronisation here
# request announcement to, or browse list sync from:
# a specific host or from / to a whole subnet (see below)
; remote browse sync = 192.168.0.2 192.168.5.255
# Cause this host to announce itself to local subnets here
; remote announce = 192.168.0.2 192.168.2.44
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
; local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
os level = 99
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
preferred master = yes
# Use only if you have an NT server on your network that has been
# configured at install time to be a primary domain controller.
; domain controller =
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
logon script = %U.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
# %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
# You must uncomment the [Profiles] share below
; logon path = \\%L\Profiles\%U
# All NetBIOS names must be resolved to IP Addresses
# 'Name Resolve Order' allows the named resolution mechanism to be specified
# the default order is "host lmhosts wins bcast". "host" means use the unix
# system gethostbyname() function call that will use either /etc/hosts OR
# DNS or NIS depending on the settings of /etc/host.config, /etc/nsswitch.conf
# and the /etc/resolv.conf file. "host" therefore is system configuration
# dependant. This parameter is most often of use to prevent DNS lookups
# in order to resolve NetBIOS names to IP Addresses. Use with care!
# The example below excludes use of name resolution for machines that are NOT
# on the local network segment
# - OR - are not deliberately to be known via lmhosts or via WINS.
; name resolve order = wins lmhosts bcast
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
; wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one WINS Server on the network. The default is NO.
; wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
dns proxy = no
# Case Preservation can be handy - system default is _no_
# NOTE: These can be set on a per share basis
; preserve case = no
; short preserve case = no
# Default case is normally upper case for all DOS files
; default case = lower
# Be very careful with case sensitivity - it can break things!
; case sensitive = no
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
comment = Repertoire principal
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
valid users = zabou toto24
available = yes
path = /SVG
public = yes
create mode = 0777
[fourre-tout]
comment = Pour faire du menage
path = /home/Toto24
guest ok = yes
writable = yes
public = yes
security = share
create mode = 0777
[Profiles]
path = /home/profiles
browseable = no
guest ok = yes
# NOTE: If you have a CUPS print system there is no need to
# specifically define each individual printer.
# You must configure the samba printers as "Generic PostScript Printer"
# on your Windows clients.
# If you wish to configure the printers directly on the Windows clients
# (i.e. use the windows drivers on the clients) you must swap the
# 'print command' line below with the commented one.
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
browseable = no
# to allow user 'guest account' to print.
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
create mode = 0700
# print command: see above for details.
; print command = lpr-cups -P %p -o raw %s # using client side printer drivers.
print command = lpr-cups -P %p %s # using cups own drivers (use generic PostScript on clients).
lpq command = lpstat -o %p
lprm command = cancel %p-%j
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
; comment = Temporary file space
; path = /tmp
; read only = no
; public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
[public]
comment = Repertoire public
path = /home/samba
public = yes
writable = yes
printable = no
browseable = yes
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
; comment = Fred's Printer
; valid users = fred
; path = /homes/fred
; printer = freds_printer
; public = no
; writable = no
; printable = yes
/bin/bash: q: command not found
# access to the directory.
;[fredsdir]
; comment = Fred's Service
; path = /usr/somewhere/private
; public = no
; writable = yes
; printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %u option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
; comment = PC Directories
; path = /usr/pc/%m
; public = no
; writable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
; path = /usr/somewhere/else/public
; public = yes
; only guest = yes
; writable = yes
; printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
[myshare]
comment = autres données partagées
path = /usr/bin
public = yes
writable = yes
printable = no
create mask = 0765
Les clients:
Toto24 -- 192.168.0.3 -> en théorie, passke win me fout la pagaille ds tout çà..
zabou -- 192.168.0.2 -> celui-là, c bon !
Je n'ai fait que configurer smb.conf -
ModérateurJ'ai repris la config pour homes sur mon FreeBSD 3.2 avec Samba 2.0.7
Je te conseille d'utiliser:
security=users
C'est sur base de l'utilisateur que la permission sera accordée
Les permissions unix sur /SVG sont-elles correctes ?
Crée les passwords utilisateurs samba avec smbpasswd
( ces passwords n'ont rien à voir avec les passwords Unix)
voir: man smbpasswd
D'autre part, la ligne security=share est globale et ne doit pas être
présente dans un partage.
Synchronise les noms de domaine Win et samba
workgroup = "le workgroup de ta/tes bécanes win"
Pour les versions récentes de Win, mettre
encrypt passwords = yes
Pour tester la config :
"path-to-samba-bin"/testparm
Et toujours , lire les docs et man pages...
A+
Johan Daine -
Les premissions de /SVG sont plus ke correctes...
Est-ce vraiment indispensable de mettre des mots de passe ds smbpasswd ? Et de gérer au niveau de l'utilisateur ??
Le workgroup est synchronisé
tout à fait c'est plus sur et cela t'évite de te casser les couilles. tu zappe?
a++++ -
ModérateurKwa 2 9 ?
Ben, j'ai installé la Mandrake 8.0 avec Samba 2...
Maintenant, mon serveur n'est même plus visible ds le voisinage réseau.... -
ModérateurJe n'ai pas encore essayé Samba 2.0.9 ni 2.2.0.
Je me promets de le faire.
Tes machines Win sont elles visibles depuis linux:
smbclient -L "nom-win-net-bios de ta machine"
Johan
