Probleme cacti
j'ai installer cacti sous mandriva
j'ai créer des graphiques mais les informations ne remontent pas plus de 5 minutes ou 10 minutes.
pour que les infos remontent à nouveau je suis obligé de relancer
php /var/www/html/cacti/poller.php
au début j'avais 2 problème de limite
ALERT - script tried to increase memory_limit to 67108864 bytes which is above the allowed value (attacker 'REMOTE_ADDR not set', file '/var/www/html/cacti/cmd.php', line 33)
et
ALERT - script tried to increase memory_limit to 268435456 bytes which is above the allowed value (attacker 'REMOTE_ADDR not set', file '/var/www/html/cacti/poller.php', line 126)
j'ai commenter ces 2 lignes comme ca plus de limite?
maintant j'ai ce message
POLLER : poller(0) warning : cron is out of sync with the poller interval the poller interval is '300' seconds with a maximum
si quelqu'un à une iidée?
Configuration: Linux Mandriva
Firefox 2.0.0.13
fatigue
  1. Bien le bonjour,
    Concernant les pb de memory_limit, je ne te conseille pas de mettre en commentaire les 2 lignes qui te posent problèmes. Ce n'est pas la bonne démarche à mon goût ;)
    Par contre tu peux aller dans ton fichier php.ini et augmenter la valeur de memory_limit et la mettre par exemple à 64 ;)
    Pour le deuxième problème concernant le cron, as-tu bien mis un cron qui s'execute toutes les 5 minutes ?
    */5 * * * * cacti php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1
    Bonne journée
