Probleme carte graphique
Je m'y connais pas en informatique, je vois de recevoir une nouvelle carte graphique Geforce 9800 gt 512mb gddr3 pci express
DVI-I +DV-I +HDTV-out
256-bit
dual ramdacs 400mhz
Microsoft directx 10 support
(on ma dit de bien tous detaillé ^^ )
ma config :
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur AAAAAAHH-3182D0
Générateur aaaaaaahhhhh
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-11-15
Heure 21:14
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système AAAAAAHH-3182D0
Nom de l'utilisateur aaaaaaahhhhh
Carte mère:
Type de processeur Unknown, 2000 MHz
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1536 Mo
Type de BIOS AMI (06/02/06)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7300 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA G72
Moniteur SyncMaster 2232BW/2232GW,SyncMaster Magic CX2232GW(Analog) [NoDB] (H9XQ808206)
Multimédia:
Carte audio Realtek HD Audio output
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur Maxtor 6V160E0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 152617 Mo (104587 Mo libre)
Entrée:
Clavier Microsoft USB Dual Receiver Wireless Keyboard (IntelliType Pro)
Souris Microsoft USB Dual Receiver Wireless Mouse (IntelliPoint)
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.20)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080014
Date de sortie 06/02/2006
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant MSI
Produit MS-7260
Version 1.0
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant MSI
Produit MS-7260
Version 1.0
Numéro de série To be filled by O.E.M.
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 64-bit ECC
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4
[ Processeurs / AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge courante 2021 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Processeurs / Processor #2 ]
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Voltage 3.3 V, 2.9 V
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket CPU 2
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 512 Ko
Taille installée 512 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Modules mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Vitesse 160 ns
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Identifiant du socket DIMM1
Vitesse 162 ns
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Identifiant du socket DIMM2
Type ECC, DIMM
Vitesse 164 ns
Taille installée 1024 Mo
Taille activée 1024 Mo
[ Modules mémoire / DIMM3 ]
Identifiant du socket DIMM3
Type ECC, DIMM
Vitesse 166 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Vitesse 266 MHz
Taille totale 64 bits
Largeur de données 72 bits
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Taille 512 Mo
Vitesse 266 MHz
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de processeur Inconnu
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
(CPUID) Révision 00040FF2h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2009.88 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (Asynchronous)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-060206-ATHLON64$1ADGH000_K9N NEO A7260NMS V1.3 060206 08:34:14
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 06/02/06
Date du BIOS vidéo 03/27/06
Version du BIOS 080014
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
GPU 58 °C (136 °F)
Maxtor 6V160E0 42 °C (108 °F)
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Propriétés:
(CPUID) Fabricant AuthenticAMD
(CPUID) Révision étendue 00040FF2h
Identifiant de la plate-forme 00h (Inconnu)
(IA) Numéro de série du processeur Inconnu
Unités HTT / CMP 0 / 0
Jeu d'instructions:
Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré
Alternate Instruction Set Non géré
AMD 3DNow! Géré
AMD 3DNow! Professional Géré
AMD Enhanced 3DNow! Géré
AMD Extended MMX Géré
Cyrix Extended MMX Géré
IA-64 Non géré
IA MMX Géré
IA SSE Géré
IA SSE 2 Géré
IA SSE 3 Géré
Instruction CLFLUSH Géré
Instruction CMPXCHG8B Géré
Instruction CMPXCHG16B Géré
Instruction Conditional Move Géré
Instruction MONITOR / MWAIT Non géré
Instruction RDTSCP Géré
Instruction SYSCALL / SYSRET Géré
Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré
Instruction VIA FEMMS Non géré
Dispositifs de sécurité:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré
Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB)Géré
Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré
Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré
Processor Serial Number (PSN) Non géré
Dispositifs de l'économie d'énergie:
Automatic Clock Control Non géré
Enhanced Halt State (C1E) Non géré
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré
Frequency ID Control Géré
LongRun Non géré
LongRun Table Interface Non géré
PowerSaver 1.0 Non géré
PowerSaver 2.0 Non géré
PowerSaver 3.0 Non géré
Processor Duty Cycle Control Non géré
Software Thermal Control Géré
Temperature Sensing Diode Géré
Thermal Monitor 1 Non géré
Thermal Monitor 2 Non géré
Thermal Monitoring Géré
Thermal Trip Géré
Voltage ID Control Géré
(CPUID) Fonctionnalités:
36-bit Page Size Extension Géré
Address Region Registers (ARR) Non géré
CPL Qualified Debug Store Non géré
Debug Trace Store Non géré
Debugging Extension Géré
Fast Save & Restore Géré
Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré
L1 Context ID Non géré
Local APIC On Chip Géré
Machine Check Architecture (MCA) Géré
Machine Check Exception (MCE) Géré
Memory Configuration Registers (MCR) Non géré
Memory Type Range Registers (MTRR) Géré
Model Specific Registers (MSR) Géré
Page Attribute Table (PAT) Géré
Page Global Extension Géré
Page Size Extension (PSE) Géré
Pending Break Event Non géré
Physical Address Extension (PAE) Géré
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Géré
Self-Snoop Non géré
Time Stamp Counter (TSC) Géré
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré
Virtual Mode Extension Géré
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00040FF2-00000800-00002001-078BFBFF
CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00040FF2-00000911-0000001D-EBD3FBFF
CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D
CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303233
CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000003F
CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000A 00000001-00000040-00000000-00000000
CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1535 Mo
Utilisé 542 Mo
Disponible 992 Mo
Utilisation 35 %
Zone de swap:
Total 1705 Mo
Utilisé 519 Mo
Disponible 1185 Mo
Utilisation 30 %
Mémoire virtuelle:
Total 3240 Mo
Utilisé 1062 Mo
Disponible 2178 Mo
Utilisation 33 %
Physical Address Extension (PAE):
Supporté par le système d'exploitation Oui
Supporté par le processeur Oui
Active Oui
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Fabricant du BIOS:
Nom de l'entreprise American Megatrends Inc.
Information sur le produit https://ami.com/en/products/bios-uefi-firmware/
Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problèmes et suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
Suggestion Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
--------[ Vidéo Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA GeForce 7300 GS ]
Propriétés de la carte vidéo:
Description du périphérique NVIDIA GeForce 7300 GS
Identification de la carte GeForce 7300 GS
Identification du BIOS Version 5.72.22.43.00
Type de circuit GeForce 7300 GS
Type de DAC Integrated RAMDAC
Pilotes installés nv4_disp (6.14.11.7824 - nVIDIA ForceWare 78.24)
Taille de la mémoire 512 Mo
Fabricant de la carte vidéo:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit https://www.nvidia.com/en-us/
Télécharger le pilote https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
--------[ Vidéo PCI/AGP ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
nVIDIA G72 Carte vidéo
nVIDIA G72 Accélérateur 3D
--------[ Moniteur ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ SyncMaster 2232BW/2232GW,SyncMaster Magic CX2232GW(Analog) [NoDB] ]
Propriétés du moniteur:
Nom du moniteur SyncMaster 2232BW/2232GW,SyncMaster Magic CX2232GW(Analog) [NoDB]
Identification du moniteur SAM0303
Modèle SyncMaster
Date de fabrication Semaine 33 / 2008
Numéro de série H9XQ808206
Taille d'affichage maximale visible 49 cm x 32 cm (23.0")
Ratio d'aspect de l'image 5:3
Fréquence horizontale 30 - 81 KHz
Fréquence verticale 56 - 75 Hz
Gamma 2.20
Gestion du mode DPMS Active-Off
Fabricant du moniteur:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_type.jsp?prod_path=/Computers+and+Related/Monitor
Télécharger le pilote http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/support/b2c_support_search.jsp
--------[ Bureau ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du bureau:
Technologie utilisée Affichage Raster
Résolution 1680 x 1050
Profondeur de couleurs 32 bits
Plans de couleurs 1
Résolution des polices 96 dpi
Hauteur/largeur en pixels 36 / 36
Diagonale en pixels 51
Vitesse de rafraîchissement verticale 59 Hz
Image de fond d'écran C:\Documents and Settings\aaaaaaahhhhh\Local Settings\Application Data\Microsoft\Wallpaper1.bmp
Effets graphiques:
Animation des combo-box Désactivé(e)
Effet d'ombre tombante Désactivé(e)
Effet de menu plat Activé
Lissage des polices Activé
Dessin de la fenêtre lors des déplacements Activé
Gradient dans les barres de titre Activé
Cacher les raccourcis clavier Activé
Mise en relief des éléments sous la souris Activé
Césure des titres d'icônes Activé
Déroulement non saccadé des listes Désactivé(e)
Animation du menu Désactivé(e)
Effet d'estompement du menu Activé
Animation de minimisation/restauration Désactivé(e)
Ombre du pointeur de la souris Activé
Effet d'estompement de la sélection Désactivé(e)
Utilisation des sons visuels (ShowSounds) Désactivé(e)
Animation des bulles d'aide Désactivé(e)
Estompement des bulles d'aide Activé
Extension Windows Plus! Désactivé(e)
Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).
--------[ Multi-moniteurs ]---------------------------------------------------------------------------------------------
\\.\DISPLAY1 Oui (0,0) (1680,1050)
--------[ Audio Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 0066 Synthé. SW table de sons GS Mic
mixer.0 0001 0068 Realtek HD Audio output
mixer.1 0001 0068 Realtek HD Audio Input
wave-in.0 0001 0065 Realtek HD Audio Input
wave-out.0 0001 0064 Realtek HD Audio output
--------[ Stockage Windows ]--------------------------------------------------------------------------------------------
[ Maxtor 6V160E0 ]
Propriétés du périphérique :
Description du pilote Maxtor 6V160E0
Date du pilote 01/07/2001
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Fichier INF disk.inf
Fabricant du périphérique:
Nom de l'entreprise Maxtor Corporation
Information sur le produit https://maxtor.seagate.com/
[ TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ]
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
Fichier INF cdrom.inf
[ Canal IDE principal ]
Description du pilote Canal IDE principal
Version du pilote 5.1.2600.2180
Fichier INF mshdc.inf
Ressources des périphériques:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Canal IDE secondaire ]
Description du pilote Canal IDE secondaire
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ Contrôleur IDE standard double canal PCI ]
Description du pilote Contrôleur IDE standard double canal PCI
Version du pilote 5.1.2600.5512
IRQ 22
Mémoire FBFF8000-FBFF8FFF
Port D400-D40F
Port D480-D483
Port D800-D807
Port D880-D883
Port DC00-DC07
IRQ 21
Mémoire FBFF9000-FBFF9FFF
Port E000-E00F
Port E080-E083
Port E400-E407
Port E480-E483
Port E800-E807
Port FFA0-FFAF
--------[ Disques logiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
C: Disque local NTFS 152617 Mo 48029 Mo 104587 Mo 69 % 54A0-21E7
D: Lecteur optique
--------[ Disques physiques ]-------------------------------------------------------------------------------------------
[ Disque nº1 - Maxtor 6V160E0 (149 Go) ]
#1 (Active) NTFS C: 0 MB 152617 MB
--------[ Disques optiques ]--------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du disque optique:
Description du périphérique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D
--------[ ASPI ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
00 00 00 Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D SB03 0904
00 07 00 Carte hôte Port 000
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Maxtor 6V160E0 (V30F532G) ]
Propriétés du périphérique ATA:
Identifiant du modèle Maxtor 6V160E0
Numéro de série V30F532G
Révision VA111900
Paramètres 310101 cylindres, 16 têtes, 63 secteurs par piste, 512 octets par secteur
Secteurs LBA 312581808
Tampon 8 Mo (Dual Ported, Read Ahead)
Secteurs multiples 16
Octets ECC 4
Mode de transfert PIO maximum PIO 4
Mode de transfert UDMA maximum UDMA 6 (ATA-133)
Mode de transfert UDMA actif UDMA 6 (ATA-133)
Capacité hors formatage 152628 Mo
Fonctionnalités du périphérique ATA :
SMART Géré
Mode de sécurité Géré
Économie d'énergie Géré
Gestion de l'économie d'énergie APM Géré
Cache en écriture Géré
Host Protected Area Géré
Power-Up In Standby Géré
Automatic Acoustic Management Géré
48-bit LBA Géré
Device Configuration Overlay Géré
Fabricant du périphérique ATA :
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 Spin Up Time 63 211 208 8341 OK (la valeur est normale)
04 Start/Stop Count 0 253 253 600 OK (fonctionnera toujours)
05 Reallocated Sector Count 63 253 253 0 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
08 Seek Time Performance 187 243 232 49242 OK (la valeur est normale)
09 Power-On Time Count 0 213 213 13949 OK (fonctionnera toujours)
0A Spin Retry Count 157 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0B Calibration Retry Count 223 253 252 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 0 251 251 806 OK (fonctionnera toujours)
BD <spécifique au vendeur> 0 100 100 0 OK (fonctionnera toujours)
BE <spécifique au vendeur> 0 58 51 707133482 OK (fonctionnera toujours)
C0 Power-Off Retract Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C1 Load/Unload Cycle Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C2 Temperature 0 42 253 42 OK (fonctionnera toujours)
C3 Hardware ECC Recovered 0 253 252 1156 OK (fonctionnera toujours)
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK (fonctionnera toujours)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 199 199 0 OK (fonctionnera toujours)
C8 Write Error Rate 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
C9 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CA <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CB <spécifique au vendeur> 180 253 252 0 OK (la valeur est normale)
CC <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CD <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
CF <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D0 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D2 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D3 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
D4 <spécifique au vendeur> 0 253 252 0 OK (fonctionnera toujours)
--------[ Réseau Windows ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ NVIDIA nForce Networking Controller ]
Propriétés de la carte réseau:
Type d'interface Ethernet
Adresse matérielle 00-16-17-B4-D5-87
Nom de la connexion Connexion au réseau local 4
Vitesse de la connexion 100 Mbps
MTU 1500 octets
Obtention du bail DHCP 01/01/2002 00:56:18
Expiration du bail DHCP 02/01/2002 00:56:18
Octets reçus 48779787 (46.5 Mo)
Octets envoyés 4676766 (4.5 Mo)
Adresses de la carte:
Masque de sous-réseau 192.168.1.20 / 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
DHCP 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Fabricant de la carte réseau:
--------[ Vidéo DirectX ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Pilote d'affichage principal ]
Propriétés du périphérique DirectDraw :
Nom du pilote DirectDraw display
Description du pilote DirectDraw Pilote d'affichage principal
Pilote matériel nv4_disp.dll
Description du matériel
33 réponses
Un utilisateur demande des détails sur l'installation d'une carte graphique GeForce 9800 GT 512 Mo PCI Express et les performances attendues avec DirectX 10. La configuration actuelle comprend Windows XP Home SP3, DirectX 9.0c, un processeur AMD Athlon 64 3200+, 1,5 Go de RAM et carte mère MSI MS-7260, avec une GeForce 7300 GS et 149 Go de disque. Le contenu évoque les limites potentielles du transfert vers une GeForce 9800 GT et la compatibilité du système avec le PCI Express, les sorties DVI et HDTV-out et DirectX 10. En l'état, la mise à niveau doit prendre en compte l'alimentation, l'espace d'extension et la possibilité de mise à jour du BIOS et pilotes pour tirer parti des capacités 3D avancées.
  1. dsl pas vu , jai oublier ma question -_-
    voila le probleme est quand je branche la nouvelle carte binh tous tourne ...
    mais pas d'image ... ecran noire
    no signal
    comment y remédier ?
    1. tu as un écran noir a quel moment, dès le début ou quand windows ce lance ?
      1. c'est comme si je n'est pas brancher le cordant qui relit l'ecran a l'ordi... des le debut
        1. ouais mais quoi ?! tu vois l'écran de boot et la barre de chargement de windows ou pas?
          1. quand tu allume ton pc, as tu la référence de ta cg qui s'affiche?
            1. Zoby = je ne voi pas de boot et la barre de chargement de windows
              Alex = non
              1. dslé javais pas vu le double post ^^, essaye de formater le bios, tu débranche ton pc, te retire la pile de la carte mère appui sur le bouton(sans rebrancher histoire de vide le jus) et essaye de redémarrer . sinon ca peu venir de ta ram, de ton proc, de ta carte mère ou de ta carte vidéo
                1. essai de rebrancher si tu peu ta cg d'origine et voi si ça marche
                  tien moi au courant stp
                  1. J'ai test de reset le bios ca na rien donné... mais bon je pref attendre mardi chez mon informaticien.Peur de de trop bidouiller... je m'y connais pas du tous ..Jpenser que c'été facil avec le guide...
                    merci de ce pencher sur mon probleme merci
                    je suis k.o go me pioter. b n
                    1. ok et dc avec l'origine ca marche dc le pb vient de ta carte graphique 9800 GT et non de ta carte mere comme l'indique zoby44
                      • 1
                      • 2
